Прогонами я называю "балки", которые укладываются на верхний пояс фермы. От шага прогонов зависит шаг решетки (раскосы и стойки). Скажем был шаг прогонов 1500мм, станет 2000 или 1000, пояса останутся как есть (к примеру), а решетку всю заново?!
Потом образмерить, тоже поправьте, если я не прав, но это быстрее сделать в автокаде Я не пытаюсь никого оскорбить своими возмущениями, но считаю, стоит разобраться делать или не делать в адвансе? Конечно же хочется сделать в адвансе, но не ради убийства времени ![]() Последний раз редактировалось ConstructorB, 03.07.2013 в 09:23. |
olamot
вы работали вобще в адвансе и представляете весь путь, который нужно пройти от модели до монтажных схем? параметрические узлы -это эффектно, но в 90% случаев малоэффективно (как ни странно). бОльшая часть модели делается именно вручную, а не парам. узлами. чтобы без заморочек получить чертежи - нужно настроить процессы деталировки, чтобы получить нормально образмеренный (насколько это возможно) чертеж - нужно разобраться со стилями чертежа, чтобы получить вменяемую монтажную схему - настроить функции и стили чертежей. взяв программу с настройками "как есть" особо эффективной работы вы не получите, хотя будет эффектно - "смотри как отверстия под болты сами делаются" или "вау! ребро жесткости само меняется если балку поменять!" пс. в некоторых случаях в голом акаде работа делается в разы быстрее, чем в адвансе. чем сложнее конструкция, тем очевиднее преимущества грайтека. каркас склада логичнее делать в адвансе. как это делать - вопрос личных убеждений и полученного опыта LSN Цитата:
Последний раз редактировалось olvol, 03.07.2013 в 11:09. |
Но к сожалению я еще не прошел весь обряд посвящения в опытных пользователей Цитата:
Третья тайна планеты.
Слабовато у нее с настройками.
И если задать себе вопрос- во что вложить средства? В продлевание абонемента с последующими феерверками. Или в собственное обучение программированию, То ответ не в пользу феерверков. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
проверьте, возможно у вас главным элементом фермы назначен нижний пояс, и на плане по верхним поясам ферм он тупо не виден
куплю справку |
Именно нижний пояс является главным элементом. И что можно сделать в данном случае? Ведь если назначить главным элементом верхний пояс, то на чертеже ферма расположится не горизонтально.
Белим-Красим Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Если проблема только в отсутствующей маркировке, проще набить её на схеме вручную. Для себя я не нашел более подходящего решения для таких случаев.
Во вложении скрин параметров нижнего пояса. Раньше была функция "нижний пояс фермы", поставил "ферма", ничего не изменилось. Если ставить галку тоже ничего не меняется, для чего нужны эти галки?
Это в настройках стилей чертежей, я так понимаю. |
LSN
ну тут же видно, что для ферм маркировка выключена. задайте ту же "марка кмд безвын", что и для балок покрытия, к примеру прав, по-моему, str02 судя по всему, нижний пояс просто не попадает в область видимости вида.попробуйте границы больше сделать Последний раз редактировалось olvol, 03.07.2013 в 20:56. |
питер
Если это КМД то просто сделайте еще один план по нижнему поясу ферм. А расширять границы обзора вида скорее всего не поможет, т.к. профиль верхнего пояса полностью перекрывает нижний.
куплю справку |
инженер-конструктор Регистрация: 17.12.2012
Регион-62
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста: В ведомостях BOM (из панели "Ведомости, Схемы, Спецдетали, Проверки") настилы (ПВЛ) не учитываются в ведомости отправочных марок. На них приходится делать Ведомость сеток, а это не удобно, когда много площадок. Можно что-то сделать, чтобы учитывались?
Собирай по винтику - наберешь... Последний раз редактировалось smigami, 06.07.2013 в 14:02. |
