Нужна помощь по Advance Steel - Страница 329
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 06.07.2013, 17:36
#6561
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
настилы (ПВЛ) не учитываются в ведомости отправочных марок.
как это-настилы не учитываются в отправках??? вы ведомость отправочных элементов через бом делаете? без учета сварки?или все же настилы не учитываются в спецификации на отправ.марку? если последнее- добавьте в содержание отчета пункт пластины1
alex_koll
вроде бы никак. только ручками
olvol вне форума
Старый 06.07.2013, 21:23
#6562
smigami
Регион-62
Сообщение от olvol
Спасибо!
alex_koll
как при помощи узла можно замутить наклон ступеней на 5градусов
Просто повернуть лестницу на 5градусов в сторону уклона ступеней. Но надо правильно рассчитать длину и высоту марша в системе координат ступеней, лучше делать вспомогательные построения, чтобы все было точно.
Собирай по винтику - наберешь...
Последний раз редактировалось smigami, 06.07.2013 в 22:06.
smigami вне форума
Старый 07.07.2013, 15:14
#6563
alex_koll
У меня их куева туча , я не смогу быстро высчитывать размеры , но за ответ спасибо!, мож есть другой вариант ??? мож есть возможность изменить МСК в модели???
alex_koll вне форума
Старый 07.07.2013, 16:55
#6564
smigami
Регион-62
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
это не сложно - для примера лестница 3х3м с поворотом на 5 градусов будет иметь размеры 2727.12 на 3250.05 (см. вложение)
конечно, это надо сразу создавать, до соединения узлами. Но это все равно быстрее чем вручную расставлять ступени а потом, если поменяется шаг, высота и т.д. - переделывать
Вопрос: пытаюсь получить пакетную печать в PDF. Выделяю файлы в диспетчере документов - добавить к пакету печати, указываю имя плоттера "DWD To PDF.pc3". далее на экране высвечиваются выбранные чертежи, идет какой-то процесс, потом открывается приложение Foxit Phantom с пустым экраном. файлы PDF не создаются. В файле отчета о печати указывается какая-то папка в TEMP, где якобы создались файлы, но этой папки в TEMP нету.
Что я делаю не так?
DWG 2010
поворот.dwg (87.4 Кб, 3545 просмотров)
smigami вне форума
Старый 07.07.2013, 17:11
#6565
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
Что я делаю не так?
Покапайтесь в настроках акада ..см. скрин..(уберите галочку с публикация)...
r.s27 вне форума
Старый 07.07.2013, 17:36
#6566
smigami
Регион-62
Сообщение от r.s27
галочка не стоит. путь задан. по умолчанию плоттер тоже стоит. ФАЙЛОВ ВСЕ РАВНО НЕТ!!!
причем если задать принтер обычный (на бумагу) то пакет печатается. Не получается именно PDF
А где должна располагаться папка с чертежами PDF?
Вот если я указываю "Microsoft Office Document Image Writer" плоттер, то папку запрашивает для каждого файла в отдельности. А если "DWG To PDF.pc3" то папку не спрашивает
ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ
Последний раз редактировалось smigami, 07.07.2013 в 18:04.
smigami вне форума
Старый 07.07.2013, 18:24
#6567
alex_koll
smigami,вот так попробуйте настроить
Название: 07-07-2013 18-21-58.png
ID:	106943  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 07-07-2013 18-20-44.png
Старый 07.07.2013, 18:44
#6568
smigami
Регион-62
Это все стандартные настройки автокада. Не получается пакетная печать через Диспетчер документов в Адвансе....
smigami вне форума
Старый 07.07.2013, 18:54
#6569
alex_koll
а я уже два года как не юзаю адвансовские инструменты для печати , попробуйте этим инструментом , оно лучше !
ps по крайней мере для пдф
Последний раз редактировалось alex_koll, 07.07.2013 в 19:01.
Старый 08.07.2013, 03:05
#6570
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
сделайте автокадовскую подшивку из чертежей и опубликуйте в пдф-чего проще...
инженер гарин вне форума
Старый 08.07.2013, 08:55
#6571
Игорек_1
smigami
Используйте лучше виртуальные сторонние пдф принтеры ( пример Bulzip) - никаких проблем.
Игорек_1 вне форума
Старый 08.07.2013, 09:56
#6572
olamot
Третья тайна планеты.
у мну "PDF-creator"... тож вроде не жужжит. Печатаю через автокадовский "DWG To PDF.pc3".
Потом креатором собираю отдельные чертежи в многостраничные.
Также принимаю доки со сканера... поворачиваю туда- сюда, если надо.
После просмотра папок в PDF-creator становятся видны эскизы в проводнике.
Я посмотрел на сайт foxit, "Foxit Phantom"- это вроде как платная версия. Может вопрос в лицухе?
Показывает, но не создает.
Последний раз редактировалось olamot, 08.07.2013 в 10:02.
olamot вне форума
Старый 08.07.2013, 22:26
#6573
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
кто-нибудь в курсе, есть какая-то функция, чтобы посмотреть список новых деталей после изменения по номерам, какие номера удалились... в протоколе из ком.строки информация не совсем очевидная-появилась новая деталь с новым номером-ищи ее три часа...
Старый 09.07.2013, 12:24 Ошибка в АС-металл.
#6574
timur_ekb
Кто встречался с такой проблемой:
нумерацию элементов схемы провожу -> запускаю диспечер АС-металл -> создаю новый экстракт -----
после нажатия "использовать" "ok" выдает ошибку
Access violation at adress 005BD1B4 in module "All_info.exe".
Read of address FFFFFFFc.
timur_ekb вне форума
Старый 09.07.2013, 13:50
#6575
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от timur_ekb Посмотреть сообщение
а какой эдванс, сервис пак?
Старый 09.07.2013, 16:17
#6576
olvol
кто-нибудь сталкивался с такой....бедой? делаю монтажные схемы ( стиль любой-не важно, вручную или через процессы - тоже не важно). если в модели есть болты и в стиле в представлении объектов они включены (опять таки -не важно как: видимые в, видимые-скрытые и т.д.), то от монтажной схемы остается ... да нихрена от нее не остается (см. скрин), но стоит выключить представление именно болтов - все сразу ок (см скрин)...ну за исключением того, что болтов нет. как быть, где копать и на какую глубину?
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (19.4 Кб, 295 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (94.3 Кб, 298 просмотров)
olvol вне форума
Старый 09.07.2013, 16:57
#6577
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
Нужно посмотреть, что в объекте модели "болты"
и где стоит галка в выборе объектов модели
Колян вне форума
Старый 09.07.2013, 17:05
#6578
olvol
Колян
там все так и есть
olvol вне форума
Старый 09.07.2013, 18:06
#6579
olamot
Хотите вкусняшку расскажу.
Тобы в диспетчере чертежей был белый (или какой вам надо) фон.
Нужно в акаде этот цвет выставить в 3D перспективной проекции.
(у меня выставлено в нескольких строчках, какая конкретно срабатывает не знаю)
у olvla серый не катит
ID:	107087  Нажмите на изображение для увеличения
olamot вне форума
Старый 09.07.2013, 18:11
#6580
olvol
olamot
Offtop: белый-это круть.через 30мин. такого 2 "наблюдения" глаза не выгорают?
olvol вне форума
