Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"? - Страница 33
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?
Непрочитано 01.05.2014, 11:53
yarus.khv
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в проектировании рамного узла примыкания ригеля к колонне.
На схеме 1 во вложении балка двутавр 20Б1 примыкает к колонне 20К1. Узел взят из серии 2.440-2.1, номер узла - 30.
1)Подскажите, что в нем не так? смотрится как-то нелепо из-за большой толщины фланцев.
Катеты сварных швов определял по серии (хотя не везде понял как их подбирать) и согласно 38 табличке СП "Стальные конструкции".
2)Как-нибудь возможно определить катеты сварных швов обходя серию? То есть принять просто тип узла как в серии, а потом посчитать швы и болты.
3) Когда говорят о шве с полным проваром, подразумевается, что катета как такового там уже не будет, имеется в виду полное проплавление поверхности соприкасания?
В одном из проектов видел примыкание двутавра 30Ш1 к колонне 25К1(схема 2 во вложении), позиционировался этот узел как рамный, такое решение действительно возможно?
Изображения
Тип файла: jpg схема 2.JPG (30.1 Кб, 15298 просмотров)
Тип файла: jpg схема 1.JPG (61.8 Кб, 15186 просмотров)
Непрочитано 23.11.2016, 10:51
#641
wvovanw
Offtop: Ильнур, кстати, судя по профилю ты уже не беззаботный?
wvovanw вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 11:10
#642
Stanislavmg
Ставрополь
Ильнур, я конечно понимаю что Вы вбили себе в голову, но в предыдущей версии СНиПа черным по белому написано: минимальное для высокопрочных болтов при любой кромке и любом направлении усилия. Еще раз ЛЮБОМ направлении усилия. Где тут сказано КРОМЕ ФС? Я понимаю так. Ну а Вы как хотите.
Что это с народом? Какая-то солнечная буря? Что за массовое поражение мыслительно-аналитических логических функций?
А может наоборот?
Я так понимаю, что кроме смятия есть еще куча других факторов, которые мы можем не учесть. Например как влияет это расстояние на изгибную жесткость фланца вдоль крайних болтов? Я хз. Лучше переб..деть.
Stanislavmg вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 19:44
#643
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Забот выше крыши, два дня назад только поднял голову - во дворе снег уже, новый год на носу...
Stanislavmg
Не знаю. Устал я уже от темы. Для продолжения нужно поднять предыдущую версию и начинать читать со вниканием. Может как-нить займусь..
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 10:45
#644
san40
начинающий конструктор
Немного отвлеку от затянувшегося спора =)
На монтаже, при закручивании гаек, 50% оцинкованных ВБ прокручивают вместе с болтом и шайбами. Затягивают удерживая головку болта. Где-то находил что такие болты подлежат замене, но не нашел почему. Может кто объяснить? Какие могут быть подводные камни, если оставить все как есть?
P.S. Соответствующую тему читал, но и там к единому мнению не пришли.
Последний раз редактировалось san40, 24.11.2016 в 12:49.
san40 вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 12:51
#645
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от san40 Посмотреть сообщение
...На монтаже, при закручивании гаек, 50% оцинкованных ВБ прокручивают вместе с болтом и шайбами. Затягивают удерживая головку болта.....
Недопонял - болты всегда норовят прокрутиться, если при затяжке гайки их не удерживать за голову. Откуда Вы взяли, что удерживать не нужно?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 15:41
#646
san40
Предположение из серии "никогда такого не было, и вот опять"
Неоцинкованные не прокручивают, эти - 50/50. Резьба точно не закончилась, пакет собран нормально (т.е. "эффект неравномерности" затяжки в пакете исключаю). Про удерживать не нужно написано в СТП 006-97 , п.7.2. "...Если проворачивание по мере натяжения болта не прекращается, болт и гайка подлежат замене." Я с этим требованием не согласен, но, знаете ли, задумался. Есть сомнения достигнуто ли необходимое усилие в болте. По сравнению с неоцинкованными болтами выходит трение гайка-резьба выше трения шайба-пакет (гайка и болт прокручивают вместе с шайбами).
san40 вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 16:05
#647
А узел В на болтах нормальной прочности по срезу отважился кто-нибудь в проекте использовать?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 16:54
#648
ZVV
Харьков, Украина
Если болты нормальной точности - будет серьезный гемор с учетом податливости соединения за счет взаимной подвижки в пакете соединяемом болтами.
ZVV вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 17:03
#649
s7onoff
ФАХВЕРК, податливость большая, однако, мне не нравится.
Посмотри угол поворота балки при шарнирной схеме её опирания и сравни с максимальной возможностью смещения поясов. То есть, например, 3 мм сверху, 3 мм снизу, в сумме - 6 мм и поделить на высоту балки. Например, для 30Б1 - это tg=0.02. То есть на такой угол при неблагоприятнейших зазорах в 3 мм наверху и внизу балка при углах поворота до 1.15 не заметит особо жесткости узла.
При этом для той же 30Б1 при нагрузке в 2.5 тонны на метр и шарнирном опирании угол поворота на опоре всего 1 градус. И это 1.1 по прочности при С245.
А значит при зазорах в каждом поясе, равных 3 мм, это опирание для 30Б1 - практически шарнир и балка ломается)
Непрочитано 24.11.2016, 18:36
#650
Stanislavmg
Ставрополь
Какая нафиг подвижность во фрикционном соединении? Вы че? И кстати зазор 1.5 максимум. Не путайте с разницей диаметров, которые к тому же для высокопрочных +2.
Непрочитано 24.11.2016, 18:50
#651
s7onoff
Stanislavmg, какой нафиг фрикцион, когда Фахверк спрашивает про срезное соединение?)
Непрочитано 24.11.2016, 18:52
#652
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Станислав, почему Вы так невнимательны? Почему Вы считаете Фахверка, Семенова и ZVV идиотами? Поражение мыслительно-аналитических логических функций? Невосприятие обращенной речи?
Соберитесь, Вы же позорите ряды...
Фахверку: в одном моем укрупнительном узле стыка двутавра разработчик КМД на заводе решил, что из 27-и вп болтов М24 три по стенке - не вп. И соответственно зафигачил ф23 и М20.56.
На монтаже после сборки задумались. Пытался им как-то помочь и оставить М20.56, но не получилось - все симптомы за неподатливость. Порекомендовал применить хотя бы М20 вп...
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 24.11.2016 в 18:59.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 20:22
#653
Stanislavmg
Ставрополь
А вот не надо придумывать. Если я не понял о чем речь, это не значит, что я считаю кого то идиотом.)
Ой да ладно. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но учтемс на будущее.
Виноватс. Читал мельком.
Непрочитано 25.11.2016, 01:10
#654
s7onoff
если разница диаметров 3 мм, то после монтажа две пластины могут быть сдвинуты относительно друг друга вплоть до 3 мм, а значит их свобода передвижения относительно друг друга может достигнуть аж 6 мм в самом наинеблагоприятном и маловероятном варианте.
Непрочитано 25.11.2016, 01:29
#655
Stanislavmg
Ставрополь
Вероятность близка к нулю, т.к. даже на 1 пластине отверстия гуляют. Считаю это несерьезно ИМХО. Хотя пора бы уже переходить на более точное изготовление и монтаж. 21 век на дворе как никак.
Непрочитано 25.11.2016, 02:04
1 | 1 #656
Бармаглотище
КМ, КМД
Кто бы спорил
https://www.youtube.com/watch?v=Yex_uRO15yI
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 06:43
#657
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вероятность близка к нулю...
Ах Вы так
Вот максимально возможный угол поворота узла на двух болтах М20 кл.В с расстановкой 60 мм: тело болта 20h14 (-0,52), отверстия 23+0,9, расстояния центров до края пластин +/- 1.
Итого имеем 12 градусов. Это уже не смешно .
Вероятность мала, согласен. Но ненулевая.
Есть тут математики - как примерно оценить? Понятно, что согласно ГОСТ "Надежность" учитывать такой угол нужно, если вероятность более 0,001. Так?
А какова вероятность? Распределение отклонений наверняка нормальное Гауссово. Кто быстро на глаз оценит?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 09:04
#658
Вообще про поддатливость верно сказали. Нужны ВПБ. Равно как и на НП СФ. Просто всё как-то мыслилось что можно.... но не нужно.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 09:44
#659
Stanislavmg
Ставрополь
Ах Вы так
Вот я знал, ща прилетит.
Кто бы спорил
ахах. Видел. Это ффффсе вранье.
Последний раз редактировалось Stanislavmg, 25.11.2016 в 09:50.
Непрочитано 25.11.2016, 09:59
#660
Бармаглотище
КМ, КМД
На видео - возможно, лично не видел.
А вот случай из жизни.
Курс, энергоцентр. Ну, тот, который с трубой под 100м - ее издалека видно.
Там есть здание котельной и здание ГПУ (газопоршневых установок). Между ними - переходная галерея над дорогой. Сделали эту галерею КМ+половину КМД.. И тут выясняется веселейшая вещь - фактическое расстояние между зданиями почти на метр отличается от проектного. около 20м по проекту - и около 21 метра по факту.
Вот и думай про 21 век, точнейшие тахеометры и т.д.
Offtop: Плиту пола, про которую я в какой-то теме по фундаментам писал, именно там и ломанули, в здании ГПУ - дырка под плитой оказалась вместо подготовки. см так в 20
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль nado Прочее. Архитектура и строительство 15 09.01.2017 08:45
Рамный узел стального каркаса Dmitij Металлические конструкции 83 11.10.2011 18:48
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы MAZA Конструкции зданий и сооружений 24 27.01.2011 16:00
Правильно ли законструирован узел? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 4 21.10.2009 21:57
