именно "охраны", без права снятия (читай отключения), с возможностью последующего постоянного перевзятия на охрану без участия человека:
Казань
Со шлейфами более-менее понятно. Они должны быть экранированными, прокладываться отдельно от кабельных линий не предназначенных для обеспечения пожарной безопасности и от силовых кабелей. Кабельные лотки, гофротрубы и т.п. в качестве защиты.
А вот с извещателями сложнее. Ложные сработки бывают от мушек, тараканов заползающих внутрь пожарного извещателя. |
Путем их соответствия (в отличие от неадресных) вышеупомянутому приложению Р.
Например: https://bolid.ru/files/373/566/zakl_...izveshatel.pdf Последний раз редактировалось Nike, 10.04.2018 в 14:57. |
Нет. Адресный извещатель не выдаст ложную тревогу, а скажет прибору "Я запылился" ("Требуется обслуживание") и при этом будет еще долго нормально работать дожидаясь плановой чистки.
А оператор может дистанционно контролировать уровень запыленности каждого отдельного извещателя. В этом преимущество адресных систем. И крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта обычно идет в комплекте. Да. Последний раз редактировалось Nike, 10.04.2018 в 15:16. |
Конструктор Регистрация: 29.07.2008
Конечно на этом пожаре были пожарные, которые сделали действительно все что могли, но РТП этого (и его начальников) - имхо судить надо - за все то что происходило. |
мы о разных вещах говорим просто - вы об физическом шлейфе, я о том - что сработавшую АПС должен иметь возможность отключить только уполномоченное/ответственное лицо/лица.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Если запыление естественное - долгое, то да, датчик будет регулировать чувствительность и показывать уровень запыленности. А если много пыли попадет за короткий промежуток времени, как при ремонте, то будет ложняк. |
Сергей812, бррр! Что такое "сработавшая АПС"? Это суть сработавший физический шлейф (группа шлейфов / один адресный извещатель). Что значит отключить АПС? Отключить всё или сработавший шлейф (зону)?
Мне вообще непонятно как в таком здании можно было "отключить" сигнализацию. Каким образом? Нету в системах такой одной кнопки - отключить всё. Можно отключить с пульта отдельную охраняемую зону/раздел/ШС. В таких зданиях куча зон, доходит до сотен. Чтобы отключить всё (если есть права) нужно проделать кучу манипуляций на пульте или нажать сотни кнопок на блоках индикации (а в пожарной сигнализации обычно применяются блоки индикации без кнопок для снятия). Или просто оторвать пульт от сети? Всё равно что-то должно было работать - приборы наверняка распределены по зданию и работают локально на группу помещений или например этаж. Бред какой-то. ![]() |
Казань
Пожарные используют тепловизор: 1) для визуализации температур, 2) для видимости сквозь не сплошной дым, когда обычный фонарь создает "световой экран" из подсвеченного дыма (как фары в тумане). |
ну в данном случае переход раздела, на который завязана работа остальных компонентов противопожарной системы безопасности (СОУЭ, разблокировка СКУД, отключение общеобменной и включение противодымной вентиляции с соответствующими манипуляциями клапанов и т.д.) в состояние пожар. Зачем вкладывать миллионы в противопожарное оборудование для обеспечения своевременной эвакуации людей (в первую очередь) - если снимут этот раздел (отключив тем самым по сути эти системы), а потом только пойдут смотреть - в чем дело.. И хорошо, если еще пойдут сразу.
Гости поссорились в студии при обсуждении темы "Бизнес и пожарная безопасность":
https://echo.msk.ru/programs/sorokina/2181362-echo/ |
Ну вот, до пожарников добрались
СК возбудил дело против командира пожарников, тушивших "Зимнюю вишню" Цитата:
Вот он, похоже, тот самый руководитель тушения пожара (РТП). Вопросов к нему много может быть у следствия.
Архитектура - это диагноз. |
По закону руководитель объекта должен доступ в закрытые помещения пожарным обеспечивать. Нет конечно. Руководителем тушения пожара является: при работе одного караула – начальник караула или старший подразделения, прибывший на пожар во главе караула; при работе нескольких караулов разных подразделений – старшее должностное лицо местного (территориального) гарнизона пожарной охраны, определяемое в соответствии с приложением к расписанию выезда, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации[1]. |
