При аварии это все само собой разумеющееся. Как и много чего другого ...
инженер-проектировщик МК Регистрация: 14.01.2011
Собянин-Сити
Сегодня взвесил снег на крыше гаража (слой 70-80 см) уд. вес 124-128 кг/м3
Перепад есть, мешка (т.е снега) нет. Слой по крыше примерно одинаковый. |
Не нужно на снег валить - ЛЮДИ во всем виноваты. Не было там никакого форс-мажора. И снег с кровли не должен счищаться - кровля сама, как здесь говорили, должна со снегом справляться. Кровлю, что, для чистки строят, или для укрытия от осадков? Если и винить владельцев, то только если они тронули конструкции. А так - нужно проект поднять и сравнить с натурой. Результат покажет, проектировщик или строитель. Короче: далее проектируем надежно. А не с Кисп=99,9999% ![]()
Воскресе |
Алмазная резка, алмазное бурение Регистрация: 17.12.2010
Реально бесят журналюги, переталкивающие вину на собственника здания, который не убирал снег с кровли....А зачем собственнику заботиться об этом???? он купил готовое здание, построенное с подписями ГИПов, строителей и т.д. Пусть они и несут ответственность. Кровля ДОЛЖНА нести любой снег, который выпадет за зиму! Если не выдержала:
1. виноват строитель, сделал некачественно. Если нет так, то -> 2. виноват проектировщик, не учел снег. Если не так, то -> 3. виноваты составители норм, заложили заниженные значения нагрузок. Если не так, то -> 4. город должен был в законодательном порядке обязать убрать снег со всех кровель, ссылаясь на значительное превышение значений снеговых нагрузок в этом году (тогда не надо менять нормы), оповестив об этом всех собственников зданий и сооружений (которые, кстати, абсолютно ничего не понимают в снеговых нагрузках) Если винить собственника здания в том, что он не убрал снег, можно с таким же успехом заставлять собственников устанавливать ветровые экраны, водоотбойные сооружения и т.д.... Последний раз редактировалось pbko, 27.01.2011 в 12:23. |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
pbko, +1
Собственник не обязан даже знать про изменения норм по снегу, это не его головная боль. У нас в конторе после этого повышения (в 2003 г.) уведомляли заказчиков, что мол неплохо бы проверить конструкции под новый норматив. И эта работа была сделана и оплачена (хотя некоторые и проигнорировали) |
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Лично мне никогда не нравились подобные решения, когда функцию связей на себя берет легкое покрытие. Думаю, если были бы там связи, то обрушение было бы, по крайней мере, на столь стремительным и люди бы не пострадали. Интересно, расскажите, как взвешивали. Вы брали столбчатый образец от верха до самого низа? (наверху и внизу плотности очень разные) |
С-Петербург
Вот для жилого фонда
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ И НОРМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА" Цитата:
Откуда 2 м? Вы там были? |
Что касается чистки кровель зданий, построенных 100-300 лет назад.
КРЫША ЭРМИТАЖА –В царское время была целая рота солдат-сверхсрочников (тогда их называли «инвалидами. Инвалиды ремонтировали кровлю, счищали снег, открывали чердачные окна для проветривания. Николаем II была утверждена целая инструкция «О порядке чистки кровли» – когда это делать и как. Например, ходить только в валенках, сметать снег мягкими вениками. Это работа, которую в холодный сезон на крыше Зимнего дворца необходимо делать ежедневно. Дело в том, что крыша окружена по краям высоким парапетом, а фасонные горловины, через которые должны уходить осадки, – очень узкие. Их обязательно нужно прочищать, иначе они обмерзают и, поскольку от чердака идет тепло, накопившийся снег подтаивает, а образующийся лед ломает гребни кровли, так что она начинает протекать. Большую часть своего времени инвалиды проводили наверху. Даже готовили пищу – на чердаках кое-где остались их плиты. – Требовалась целая рота, чтобы обслуживать крышу? – Ремонт кровли над эрмитажными зданиями практически никогда не прекращался, потому что приблизительно раз в 25 лет покрытие нужно было менять. За этот срок бригада из 60 солдат как раз проходила полный круг, чтобы начать сначала. В советское время было всего два кровельщика, соответственно, работали они в 30 раз медленнее. На счет чистки кровли в современное время Фрагмент статьи http://www.fontanka.ru/2011/01/26/102/ Не слишком просто оказалось и определить, какое именно ведомство должно было контролировать своевременность очистки кровель гипермаркета. В итоге в администрации Выборгского района, на территории которого расположен злополучный «Окей», сообщили, что надзором за уборкой снега с жилых зданий занимается жилищная инспекция, а нежилых – Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ). В ГАТИ эту информацию подтвердили. «Наше ведомство отвечает за благоустройство территории вокруг нежилых зданий, в том числе – супермаркетов, за внешний вид фасадов, а также кровли, которая является продолжением фасада», – уточнили в юридическом отделе инспекции. И если на фасаде образуются сосульки, а на крыше лежит слишком много снега, то ГАТИ вправе составить протокол по статье 23 «Нарушение сроков и порядка проведения работ по уборке территории Санкт-Петербурга, объектов благоустройства» закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Согласно этой статье, за нарушение сроков и порядка уборки территории юридические лица должны заплатить штраф от 100 тысяч до 250 тысяч рублей. |
ПГС Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Еслиб я там был, то написал бы точную цифру, а не "около". Вы можете назвать точную цифру? В любом случае перепад больше 1м и расчетное значение от снега больше 180кг...В ручную не считал, а программа при при 1м перепада, длине повышенной части 12,0м и пониженной части 60,0 м выдает 280кг/м2
http://pikabu.ru/view/pervoe_foto_ob...ts_okey_138484 2) крышу уже обследовали, снег измерили и счистили |
Тольятти
Я, когда писал про 2м, именно на это фото и ориентировался - фигуры людей примерно равны высоте перепада, добавляем толщину снега = примерно 2м |
Ставрополь
Опять обрушение конструкций бассейна | Yuriy | Обрушения, аварии, инциденты | 80 | 10.12.2020 08:36 |
И опять вопросы о мансардах | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.10.2011 10:07 |
Прогресирующее обрушение | Ashfall | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.10.2007 01:28 |
Нужен проект на обрушение здания | str02 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.06.2005 09:52 |
