Разметка забежных ступеней лестницы - Страница 33
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Разметка забежных ступеней лестницы
Непрочитано 29.07.2005, 11:03 2 |
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
В последнее время мне пришло несколько писем с просьбой пояснить способы разметки ступеней лестницы. Попытаюсь ответить сразу всем через форум - у меня секретов нет. Рассмотрим разметку на примере плана лестницы, присланого Daleksejevs@aol.com из Англии.
Моя книга по этому вопросу выложена на нашем сайте в http://dwg.ru/dnl/11550
Последний раз редактировалось Огурец, 06.02.2013 в 10:39.
Непрочитано 12.12.2008, 12:38
#641
z-non
Сообщение от Samar Посмотреть сообщение
Какие столбы? Никаких столбов - можно сделать жестко и без столбов.
Насчет скруглять, да я тоже подумал, как вариант - если сделать каркас под монолит, то можно какой-то эллипс подобрать чтобы была линия перил по спирали, но придется тогда немного ступеньки подвигать, и делить внутреннюю тетиву на равные отрезки по линии эллипса (сплайна). Но это самый сложный вариант. Эксклюзифф, так сказать.
Samar,а что значит"жестко и без столбов"?Клеенная многослойная тетива?
Что значит"сделать каркас под монолит"?
(я не дотошный,просто "зелёный" в этом,...,если что,прошу прощения)
z-non вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 12:48
#642
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
Сообщение от z-non Посмотреть сообщение
Можно на больцах (но смущает высота этажа)
Каркас под монолит - каркас арматура под заливку бетоном.
Samar вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 12:54
#643
z-non
Такие варианты рассматривались,но заказчик отказался(желает классическую деревянную лестницу с закрытыми подступёнками,но чтоб пространство под лестницей было так,как на вашей(Samar)фотографии,т.е. свободным)
z-non вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 15:46
#644
Миттрич
Проектировщик
Если заказчик желает получить свободное пространство под лестницей ЗАКРЫТОГО типа ему необходимо дать размеры (габариты) этого получающегося пространства с учётом размещения не только проступей, как таковых, но и несущей системы (каркаса). Причём в случае забежных ступеней и косоура, предназначенного для обшивки ГВЛ, нижнюю плоскость косоура желательно выровнять в одной плоскости для удобства укладки этого ГВЛ. Если поворотов несколько, то ещё и привести внутренние (относительно марша) углы нижних смежных плоскостей в одну точку. Это всё приводит к тому, что короб обшивки становится тем крупнее, чем сильнее отличается траектория подъёма от прямолинейной и в большинстве случаев со свободным пространством под лестницей приходится попрощаться.
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Непрочитано 14.12.2008, 00:08
#645
Alxndr1697
Подольск
Книгу мою уже переписывать пора: я сам уже не пользуюсь теми разметками, что там описаны. Есть гораздо лучше и проще.
Для начала, можно здесь выложить. Думается, многие будут благодарны!
Сообщение от Миттрич Посмотреть сообщение
Если заказчик желает получить свободное пространство под лестницей ЗАКРЫТОГО типа ему необходимо .......со свободным пространством под лестницей приходится попрощаться.
А если сделать так?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.12.2008 в 21:48.
Alxndr1697 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2008, 10:09
#646
Огурец
Profan
Сообщение от Alxndr1697 Посмотреть сообщение
См. пост 106.
Огурец вне форума
Непрочитано 14.12.2008, 13:06
#647
Alxndr1697
Подольск
См. пост 106.
Просто я подумал, что Вы еще что нибудь интересное придумали.
Еще хотелось узнать, - как там лестница с мониками? Удалась?
Автор темы   Непрочитано 14.12.2008, 13:08
#648
Огурец
Profan
Интересное в том, что способ оказался универсальным, достаточно изменять пределы... Но об этом как-нибудь постараюсь получше сформулировать.
Лестницу с мониками буду проектировать с 1 января на "каникулах", если заказчик решится наконец.
Огурец вне форума
Непрочитано 14.12.2008, 13:15
#649
Миттрич
Проектировщик
Alxndr1697 к сожалению прикреплённые картинки не вижу. Не отображаются они у меня. Так что лучше .dwg, сохранённый в формате 2002.
А вот с этого места поподробней, пожайлуста.
Миттрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2008, 13:43
#650
Огурец
Profan
А вот с этого места поподробней, пожалуйста.
Опять отсылаю к посту 106, хотя там всего лишь частный случай.
Я планирую на новогодние праздники заняться лестницей с мониторами и постараться разработать достаточно общий алгоритм разметки ступеней на основании деления внутренней линии разметки. Смысл в том, что при всех способах разметки забежных ступеней мы стремимся к тому, чтобы они равномерно, пропорционально сужались внутри поворота и потом снова расширялись. Ну и зачем для этого геометрические построения, если все эти размеры можно без труда вычислить аналитически, задавшись правильными критериями? Полагаю в качестве такового применить "полосу хода", тем более, что за три года после этой инвенции я ничего плохого про неё не услышал.
Огурец вне форума
Непрочитано 14.12.2008, 15:06
#651
Миттрич
Проектировщик
Мало того, я бы сказал без малейшей натяжки - революционное нововведение! Позволяет на этапе "бумаги" отделить зёрна от плевел и волков от этих, как их - козлищ? Для себя я придумал способ - менее точный, но более быстрый, чем у вас в книге - при проектировании оценивать насколько изменяется полоса хода при различных вариантах разбивки и выбирать наиболее оптимальную. Плюс - нарисовал в екселе табличку(?) с автоматизированным расчётом вариантов подступёнок/проступь и сопутствующих величин для заданных условий - высота/длина линии хода. Жизь облегчает неимоверно. Причём, технология перебора вариантов подходит даже для калькулятора (правда у меня он не совсем обычный), так что ожно варианты прикинуть даже на объекте не пользуя при этом разнообразные ноутбуки, наладонники и проч.
Также задумывался над похожим проектом - аналитически вычислять местоположения кромок ступеней в забеге, но остановился. Думаю попозже этим заняться плотнее, тем более, что некоторые намётки есть. А пока работа есть (и её хватает) - время вырвать сложнее на подобную "бижутерию".
Стремимся к этому - да. Но не всегда получается. Проёмы бывают такие, что УХ!
Миттрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2008, 15:31
#652
Огурец
Profan
Спасибо за поддержку! Честно говоря, я бы лучше чем нибудь другим занялся, более плодотворным в смысле заработка. Но говорят кризис наступает? Вот и будет время для научных изысканий.
Огурец вне форума
Непрочитано 14.12.2008, 16:05
#653
Миттрич
Проектировщик
А кушать что? Наоборот - бегать придётся больше.
Миттрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2008, 16:06
#654
Огурец
Profan
Дети помогут: я их лет 20 кормил, теперь пусть помогают
Огурец вне форума
Непрочитано 14.12.2008, 16:37
#655
Миттрич
Проектировщик
Хм.. А мне своих кормить ещё долгонько будет.
Миттрич вне форума
Непрочитано 14.12.2008, 16:42
#656
Alxndr1697
Подольск
В визуализации, к сожалению, слабоват, поэтому в формате dwg не получится. Да там просто фотка лестницы с подступенниками (закрытая), но без нижней подшивки (лицевая отделка сверху и снизу).
Непрочитано 14.12.2008, 17:34
#657
Миттрич
Проектировщик
Понятно. Но, таки хотелось бы посмотреть. Может закинули бы вы её в архив (с нормальным разрешением) да и прицепили бы? Поскольку такого рода лестницы могут быть достаточно разными конструктивно. А dwg я имел в виду трёхмерку лестницы, а не акадовский рендер.
Миттрич вне форума
Непрочитано 14.12.2008, 18:33
#658
Alxndr1697
Подольск
Вот тут фотка http://pic.ipicture.ru/uploads/08121...CKWx958So.jpeg
Чертеж в формате 2000.
DWG 2000
Копия 1-2 этаж.dwg (996.7 Кб, 8289 просмотров)
Последний раз редактировалось Alxndr1697, 14.12.2008 в 18:43.
Непрочитано 16.12.2008, 13:58
#659
z-non
Доброго времени суток.
Вопрос к специалистам AutoCad: как правильно строить тетивы по "построенным" ступеням(с привязкой к ним)?
Есть какие-то хитрости или всё довольно тривиально?
z-non вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 20:54
#660
Alxndr1697
Подольск
Даже не могу представить, какие там могут быть хитрости (и смотря что считать хитростью).
Разве что при построении тетив при забежных ступенях, необходимо учитывать толщину тетив (или то, что ступень менят ширину). Допускал такую ошибку - строил ступени до стены, затем с необходимым расстоянием строил тетиву, "выдавливал" , "вычитал" тетиву из ступеней, оп-па, а расстояния уже не те, ступени-то уже стали.
Вобщем, тетиву необходимо строить по ступеням, построенным с учетом минуса толщины тетивы.
Больше хитростей не знаю, а,вообще, лучше разбирать на конкретном примере.
