Нужна помощь по Advance Steel - Страница 33
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 31.05.2010, 00:23
1 | #641
aka raduntsev-nias
tester
SPAM, в смысле сварка не отображается. Она становится крестиками. это для упрощения. управляй видимостью через панельку изменить представление и ненужно копировать в другой лист. конечно не то с пск. необходимо в новом листе его установить так же, как и в модели.
ps меня бы точно не взяли в партизаны.
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 12:04
#642
Space
aka raduntsev-nias, вы великий человек! спасибо вам!
Space вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 12:08
#643
aka raduntsev-nias
tester
да не за что . я ничего и не сказал.
Непрочитано 01.06.2010, 16:00
#644
ASЪ
aka raduntsev-nias
спасибо
ASЪ вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 20:29
#645
aka raduntsev-nias
tester
SPAM, не за что. обращайтесь.
Непрочитано 01.06.2010, 20:56
#646
Space, SPAM, а кнопку [Спасибо] для чего сделали?
Непрочитано 02.06.2010, 19:19
#647
ASЪ
Прошу прощения не заметил
ASЪ вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 18:58
#648
aka raduntsev-nias
tester
подскажите, почему не работает команда
astm9commastortosolidworks?
Непрочитано 08.06.2010, 10:17
#649
Utraz
Может все-таки есть возможность открыть файл, сохраненный в 10-ке в 8-ой версии, экспортировать там как-нибудь?
Ту ~AlexX~ - помнишь был разговор, что при экспорте из СКАДА в Эдванс 10-ой версии пользовательские сечения не рапознаются? Что-нибудь изменилось? Разве сложно сделать, чтобы эти сечения показывались эдвансовскими пластинами заданной толщины?
Непрочитано 08.06.2010, 20:01
#650
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
На этот вопрос пока не готов ответить.
Сообщение от Utraz
Можно попробовать через один из универсальных обменных форматов (SDNF, CIS\2). Если будете экспериментировать отпишитесь о результатах.
Сообщение от Utraz
Данная работа в текущих планах.
По просьбам выкладываю пример проекта, выполненного в Advance Steel 2010. Модель + выборочные чертежи КМ и КМД. Четрежи получены автоматически без ручной доработки.
Тип файла: rar AS2010_Project_Sample.rar (3.70 Мб, 593 просмотров)
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 23:44
#651
dextron3
проектировшик
СССР
~AlexX~, а в чем ваш пример открывать, сохраните в старом добром акробате
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 00:49
#652
~AlexX~
Это же .dwf. Бесплатная смотрелка с любым автокадом идет.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 11:15
#653
str02
питер
to AlexX
ведомости в марки и техническую вставляли руками из АСметалла, или уже автоматом настроили у себя?
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 12:17
#654
~AlexX~
str02, пока руками. Работа в этом направлении уже не ведется, поскольку АС Металл будет переписан.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 14:25
#655
Utraz
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
Как скоро?
Тож задавался вопросом, почему нельзя было автоматизировать вставку спецификаций в марки...
Непрочитано 09.06.2010, 15:11
#656
~AlexX~
Сообщение от Utraz Посмотреть сообщение
Как скоро?
После выхода 2011 релиза.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 09:10
#657
Шерали
не у всех новая версия dwf viewer.
Шерали вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 11:10
#658
~AlexX~
Будет возможность сделаю в pdf.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 11:53
#659
belarusrulez
4 вопроса:
- как установить 0 по высоте ?
- как сделать чтобы на чертеже не отображалась деталь (например профлист) ?
- можно ли размешать на А4, А3 по несколько деталей, например как на А0-А2, если да то как ?
- как изменить жёлтый цвет деталей на чертежах на какой-нибудь другой ?
спасибо
Последний раз редактировалось belarusrulez, 11.06.2010 в 12:00.
belarusrulez вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 13:30
1 | #660
Brain Murder
Инженер
Сообщение от belarusrulez Посмотреть сообщение
4 вопроса:
спасибо
1) В модели или на чертеже? И с какой целью? Ноль в модели это плоскость XoY мировой системы координат.
2) Никак. Здесь не поможет ни выключение слоев ни скрывание объектов. Удаляйте ненужные элементы из модели и сохраняйте файл под другим именем. Чертежи снимайте с нового файла а ведомости получайте со старого. Либо настривайте область просмотра таким образом чтоб ненужные элементы в нее не попадали если это возможно.
3) Это делается в диспетчере процессов, кнопка рядом с диспетчером стилей. Нужно создать собственный процесс где для листов А3 и А4 будет выбрано свойство заполнять весь лист.
4) Это делается в менеджмент тулзе. Воспользуйтесь поиском в его окне, чтоб быстро найти нужную вам настройку.
3 и 4) А лучше не заморачивайтесь и попросите у грайтека новый фикс где все это уже настроено.
Brain Murder вне форума
