План кабельных сетей - алгоритм автоматизации построения и программирование? - Страница 33
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > План кабельных сетей - алгоритм автоматизации построения и программирование?
Непрочитано 20.09.2010, 11:59 4 |
Frigate
КИП, АСУ ТП, слаботочка
Москва-Тюмень
Добрый день, коллеги!
Программу ADV_Toolkit ver 1.1 вы можете скачать внизу этого сообщения.
Ниже я оставлю свой первоначальный первый пост. Даже самому интересно, как я вначале рассуждал, как шел к созданию уже вполне взрослой программы.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ МОЙ ПОСТ===============================
Занимаюсь КИП и решил постепенно автоматизировать рутинные процессы проектирования.
Нужно: автоматизировать некоторые моменты создания плана кабельных сетей.
Дано: план эстакад, который берем у электриков. Таким образом, графическое представление плана трасс есть. На плане есть много позиций (блок-боксы, здания, площадки технологические), от которых кидаем кабель. ТО, что внутри площадок и блок-боксов нас пока не интересует - это делаем отдельными комплектами, попозиционно.
Итак, к примеру, от позиции 1 надо проложить 5 кабелей с маркировкой С1-1-1...С1-1-5 по уже имеющимся эстакадам (линиям).
Конкретика - что нужно получить в результате: щелкнуть в плане кабельных сетей на любой точке на линии, обозначающей трассы, и получить список (list) кабелей, проходящих через данную точку (табличку с номерами кабелей смогу и сам нарисовать, надеюсь :-) ). Для проверки нужна возможность включить отображение трассировки любого из кабелей, которые будут использоваться в проекте.
Отсюда и сам вопрос - как это можно реализовать? При помощи чего? Ну а потом уже буду пытаться это сделать, надеясь на вашу помощь.
Была сначала такая идея:
по имеющемуся плану кабельных сетей мышкой прощелкать все узлы (повороты, начало и конец) трассы, например, от позиции 1 до позиции 15 (в позиции 15 будет операторная, где стоят шкафы АСУ). Автокад должен запомнить трассу (напр., по указанным узловым точкам построить полилинию и ассоциировать ее с определенным номером кабеля (напр., С1-1-1), т.е она должна будет обозначать трассировку кабеля на плане.
Сначала хотел создать блок, напр. cable-trace с атрибутом - номером кабеля. В этот блок программно включить полилинию, обозначающую трассу. Но потом уже дошло :-) что полилиния, обозначающая трассировку кабеля С1-1-1 включится во все вхождения блока, а это уже мягко говоря не то ))). Вот и сижу пока в тупике, пытаюсь придумать другие варианты.
Буду рад идеям знающих
Сразу хочу сказать, что в "САПРе на базе Автокад" этого не нашел, хотя может плохо искал...
КОНЕЦ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПОСТА=========================================
ОБНОВЛЕНИЯ:
Выкладываю релиз 1.05 ADV_CAD
Версия 1.05. Изменения:
1) При импорте БД в схему внешних выводить инфу о недостающих кабелях один раз списком/ (было – предупредительным сообщение АВТОКАДа).
2) Поменял методику расчета длины трассы при создании и редактировании добавил более понятные комментарии при трансляции баз данных и установки длин.
3) Добавил более понятные комментарии при трансляции баз данных и установке длин кабелей (вывод имен файлов, с которых была произведена трансляция, вывод имен всех файлов, с которых транслирована информация о кабелях.
4) Сделал по кнопке проверку транслированной информации – доступна из любого чертежа, не только из плана трасс.
ДОПОЛНЕНИЕ:
- исправил неверную работу программы "Редактирование трассы кабеля": при входе в программу, но досрочном выходе из нее(по указанию <Выход из программы>), изменений в базу не вносилось (так и должно быть), но сама трасса удалялась из базы данных!
необходимо заменить в скачанном архиве файл
adv-programme-cable-routings-edit-one.fas
на новый, который находится в архиве
adv-programme-cable-routings-edit-one.rar
Релиз 1.10
Все практически сделано с нуля. Так что нет особого смысла описывать изменения.
Теперь в папке с программой ЕСТЬ HELP.
Просто скопируйте к себе на комп и распакуйте архив в корневой каталог диска C:.
В HELP есть описание дальнейшей установки, которое сводится (в самом простом варианте) к загрузка fas-модуля, выполняющего настройку AutoCADа.
ADV_Toolkit ver. 1.1
Изменений много.
Основное:
- автоматическая трассировка кабеля по указанным начальной и конечной точке. Более подробно - читайте в Хелпфайле в папке ADV_CAD_HELP (эту папку еще не переименовал, оказывается ). Важно: если у вас поменялась хоть как-нибудь трасса, то для корректной автотрассировки нужно нажать кнопку "Подготовить к трассировке" в диалоговом окне создания кабелей.
- создание кабелей при помощи диалогового окна. В будущем все программы будут переведены в режим диалога. Это преследовало целью уход от указания блоков кабеля на чертеже, а выбор из списка. ТОже немного подробнее читайте в хелпе.
- немного переделал блоки, теперь длина в блок кабеля вставляется сразу с суффиксом - ВНИМАНИЕ!!!
- на подкачке стоят программы из форума - перенумерация по renum, записная книжка - по NBOOK и NBOOK1 - вызов через комстроку.
- начал работу с БД изделий, пока сделал парочку кранов-вентилей (закладные конструкции) для КИПиА - по крайней мере там. где я работал, мы часто сами учитывали закладные, иногда - технологи.
Главное - хочется, чтобы вы потестили автотрассировку. Я ее гонял во всех режимах - было все ок. Но мало ли... Ну и сам диалог создания кабелей с кучей функций, сохранением настроек диалога на время сеанса - тоже стоило непало усилий.
В общем, жду конструктивной критики и пожеланий по тем моментам, что дополнил в программе
Дополнение - подредактировал программку создания трассы по аналогу. Скачайте лисп-файл и замените им такой же в папке с прогой. Теперь работает как надо! :-)
Дополнение от 21.04.2012:
добавил программку для массовой печати чертежей. Я о ней уже писал в теме, но сейчас выкладываю новую версию, где можно выбрать и самому указать стиль печати - монохром или акад (т.е. цветной) или свой стиль. Справка - в файле readme.txt
ПРограммка - в папке PRINT FORMATS, внутри папки ADV_Toolkit. Но - может работать без проги (сделана независимой).
Дополнение от 16.05.2013:
Прога печати (в архиве PRINT FORMTS_dyn.rar) теперь с динблоком моей новой рамки (саму рамку можно подгонять как вам угодно, лишь только оставьте имя блока и атрибут FORMAT, по которому прога определяет нужный формат листа печатающего устройства.
Тип файла: rar ADV_Toolkit_ver.1.1.rar (2.39 Мб, 2708 просмотров)
Тип файла: lsp adv-programme-cable-routings-create-by-analogue.lsp (6.3 Кб, 1635 просмотров)
Тип файла: rar PRINT FORMATS.rar (6.1 Кб, 1218 просмотров)
Тип файла: rar PRINT FORMATS_dyn.rar (41.0 Кб, 879 просмотров)
Последний раз редактировалось Frigate, 16.05.2013 в 01:36.
Непрочитано 09.04.2019, 09:05
#641
Lulia
Дорогой друг, у меня проблема с печатью, сделал все как по инструкции, начинаю печатать, после выбора рамок мне выдает вот такую ошибку "Описание произошедшей ошибки: no function definition: nil" как ее исправить?
Lulia вне форума
Непрочитано 17.08.2022, 12:13
#642
net89
Alexeipost,
уже давно есть вариант автоматической трассировки всех кабелей. Для этого тебе единственное нужно иметь на тех схемах, где ты вставляешь блок кабеля, блоки оборужования в начале и конце трассы, а в этих блоках должен быть атрибут ADV_POSITION_EWD, в блоках же оборудования на плане трасс должен быть атрибут ADV_POSITION_CR.
Но об этом немного позже - в справке напишу, или в примере )))
Подскажите пожалуйста, никому Frigate не передавал знания по нумерации всех кабелей в автомате?
net89 вне форума
Непрочитано 22.12.2022, 07:36
#643
syrovbiu2018
Помогите, пожалуйста.
Пишет в командной строке такую ерись:
"Всего обнаружено 154 различных точекошибка: неверный тип аргумента: INT: nil"
Слитно.
Почему- не могу понять.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Сообщение от syrovbiu2018 Посмотреть сообщение
Слитно.
Использую NanoCAD
syrovbiu2018 вне форума
Непрочитано 22.12.2022, 15:13
#644
Сергей812
видимо, языковые конструкции lisp акада и нано 100% не совместимы. Осталось найти желающих портировать эту надстройку на нано)
Сергей812 вне форума
Посоветуйте программу для построения профилей наружных сетей? dextron3 Вертикальные решения на базе AutoCAD 18 11.03.2012 16:37
Сводный план сетей proekt_mep Инженерные сети 42 16.06.2011 23:09
Ищу книгу "Проектирование кабельных сетей и проводок" под редакцией Г.Е.Храпченко 1980 Инзиля Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 03.02.2009 14:47
