Спасибо за комплемент. Согласен с Вашим юмором. Только посетив "Детский мир" на указанной ниже площади, можно серьёзно рассуждать о исскуственном происхождении землетрясения.
С уважением sbi |
Offtop: Цитируя бред бумагомарателей и тем самым создавая им рекламу.
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 05.04.2011 в 15:33. Причина: По просьбе Серёги-строителя |
Господа! Не ломайте копья! Всё равно правду Вам никто не скажет. А кто знает -только посмеется над Вашими глубокомысленными умозаключениями... Не забывайте про геополитику, интересы монополий и т.д.
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
Скорее всего у японцев (правительства, и атомных чиновников в том числе) была большая, полная растерянность от землятрясения и цунами. Полное непонимание опасности атомной катастрофы как "до", а также непосредтвенно "после". А теперь, наверное, наступило отчаяние от масштабов происшедшего и ещё предстоящего. - это только про Фукусиму. А с последствиями землятресения они героически справятся. Не впервой. |
Да. К сожалению.
Например, Вы знаете, как работает автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, а вполне серьезные люди всерьез обсуждают - сколько раз нужно сидя в нем вращать его водителю велосипедные педали, чтобы автомобиль с пассажирами развил скорость в 120 километров в час в горку. Они даже не знают, что этих педалей в автомобиле нет. - Самий страшный звер - это уж. Он ползет, извивается, всё съедает на своем пути! - Нээ! Самий страшный звер - цапель. Он ест уж! - Нэт! Самый страшный звер - уж. Он выползает из цапель с другой стороны! - Нээ! Самый страшный звер - цапель! Он затыкает клювом отверстий и не пускает уж на волю ... ... и так далее... В СМИ идет деза!!! Разве Вы не видите?
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. Последний раз редактировалось FOXAL, 05.04.2011 в 16:48. |
метрология (СИ массы и силы) Регистрация: 15.10.2008
а вроде в этой теме писали, что если был выход водорода, то циркониевым трубкам по определению конец настал?????
Я так понял, что кто в теме - все понял - сидим, ждем, чего еще сообщат, но то, что 3 реактора на пути к самоподдерживающейся цепной реакции - к бабке не ходи - хотя никакого ядерного взрыва не будет по определению - степень обогащения низкая. |
И всё это надо будет делать в "курортных" условиях... Высокий радиационный фон, сжатые сроки (чтоб вся Япония не превратилась в зону отчуждения), и к этому всему в добавок разрушенная землетрясением и цунами инфраструктура... Надуюсь японцы справятся с этой бедой. Покажут всем свой самурайский дух и высокие технологии. |
Да. Когда Чернобыль рванул, тоже никому правду не говорили. Паники не было. Но трупы авария собирает по сей день.
А если бы инфа объективная была, то меньше народа пострадало бы. Те, кто знали - сразу свалили. При этом некоторые из них мне говорили, что просто не хотели паники.
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. Последний раз редактировалось FOXAL, 05.04.2011 в 17:58. |
Деза идет - это было понятно с первой минуты - после 15-метрового цунами "100 чел жертв"???
Но не в том же плане, что скрывается, будто вся эта катастрофа устроена (или усугублена) в глобальн. полит. целях самим японцами. Наоборот, пытаются не показывать, насколько ужасная ситуация получилась. Так получилось неумышленно. Не специально. Стихия это. Ну там недоработали может, еще какие-то техн.-орг. косяки... Я правильно сужу? Последний раз редактировалось Ильнур, 05.04.2011 в 18:40. |
Да нету никакой дезы. Журналисты всего мира орут по делу и не по делу. Вот всё и перемешалось. Народ сведующий боится даже рот открыть. Сам видел по TV как журналисты выдавливали из профессора хоть что нибудь. Они, сведующие, уже оценили размер бедствия. И сами не знают как расковырять расплавившиеся реакторы. Иначе бы один громче другого орали бы про планы спасения Японии. Нету планов, нельзя саркофаг - топливо внутри горит. Нету технологий. Не может никто помочь.
Хотя вот идея. Под реакторами пройти тунель горизонтально. Использовать отслужившую Tunnel boring machine. Стены забетонировать от радиактивной воды поступающей сверху. Потом под каждым реактором пройти вертикальный "шахтёрский" ствол. Метров на 500-800 глубиной. По свойствам породы т.е. Эти технологии отработаны. Потом забурить шпуры вверх вокруг каждого реактора, заложить взрывчатку, рвануть. Весь реактор уходит (падает) вниз. Установить сверху фильтры. Пусть там дальше горит. Последний раз редактировалось Müller, 05.04.2011 в 19:04. |
Наверно даже так. Какой смысл показывать и рассказывать в деталях сложнейшие вещи обыкновенным людям? Люд таблицу умножения-то не очень понимает...
1. Проходка горизонтального тоннеля весьма длительный процесс. Для сооружения стартовой площадки, доставки туда проходческого комплекса и прочих инфраструктурных задач потребуется несколько месяцев (на открытом воздухе, в условиях высокой радиации). Сама проходка тоннеля при самых благоприятных условиях (хорошем проходческом комбайне и благоприятных геологических условиях) - это 10-15м/сутки, при круглосуточной работе. Чтобы подойти к реакторам снизу, на достаточно безопасном расстоянии пройти под ними - нужна глубина в несколько десятков метров. Значит и тоннели полцчатся очень протяжёнными - думаю 3-5км от входа, а может и больше. Это проходка будет длиться больше года. 2. Пробурить вертикальные шахтные стволы под каждым реактором ИЗ ТОННЕЛЯ - это НЕ отработанная технология. И даже будь это ствол с поверхности - это ОЧЕНЬ длительный процесс, потому как "дырка" диаметром не метр должна быть, а размером чтоб реактор со свистом пролетел, и не застрял ![]() |
