Стимул двигаться дальше
Мастерская СПДС |
Offtop: ерунда.. проектировщик с работающей головой может освоить любой язык программирования на начальном уровне. Вопрос в том, нужно ли потратить энное количество человекочасов - чтобы в итоге исправлять чужую рукожопость и лень. Ведь научиться пользоваться сразу листами и шаблонами по факту чисто административный вопрос - кто не хочет, того заставить работать в одном стиле со всеми.
Offtop: Листы не спасут если надо вывести на другой машине где этих плотеров нет(((
Мастерская СПДС |
архитектор Регистрация: 02.04.2006
Беларусь
Offtop: Подшивки? Ну или в тот же ПДФ, а потом куда угодно...
----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Могут ведь и наоборот - заставить отказаться от листов, потому что нечего быть умнее других) |
Инженер-конструктор Регистрация: 04.06.2014
Крым
Возможно этой проблемы в нём нет. Там же и добавлено название блока-рамки, а так же сделано автоматическое нахождение и сортировка всех блоков по тегу в блоке. Для ознакомления есть видеоинструкция, и весь исходный код на гите, который компилируется под версии 2016 и/или 2019 автокада. Возможно и под другие компилируется, но я не проверял. В дополнение, в версиях 2015 и 2016 есть одна проблема при создании набора листов. Проблема в самом автокаде. В версиях ниже 2015 и выше 2016 такой проблемы нет. https://github.com/igrikRS/AutoCAD-P...Creator.cs#L67 ![]() Раз уж я вернулся к данной теме... doctorraz, у меня к вам вопрос. Подскажите пожалуйста как мне сделать выборку из форматок СПДС GraphiCS: 1) получить список всех форматок 2) достучаться до номера листа в каждой из форматок. Я давно хотел сделать алгоритм, который у меня реализован в блоках, т.е. автоматически найти все форматки, отсортировать их в порядке возрастания по номеру листа и создать из этого набора листы Последний раз редактировалось [igrik], 17.11.2023 в 21:01. |
в общем случае проходишь в цикле по всем пространствам и проверяешь на соответствие
ну и советую скачать nanoCAD SDK, по мультикад там кое что есть в справке, да и классы многие описаны. PS мультикад так потому и называется, что работает с разными кадами))
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 17.11.2023 в 13:43. |
Беларусь
Спасибо... а у меня - нет и не предвидится)))
Неудобно, я уже писал об этом. В чужих файлах постоянно встречается солянка из однотипных блоков с разными именами. Никто не станет заморачиваться и писать эти имена вручную. Нужен выбор мышкой. То же самое. Названия тегов могут быть какими угодно. То есть если один блок был создан в миллиметрах и увеличен в 100 раз, а другой изначально был создан увеличенным в те же 100 раз, результат будет одинаковым? См. моё сообщение #634. |
И какое отношение этот вопрос имеет к топику?
Отношение такое, что я использую программу из данного топика, чтобы делать ВЭ из модели. И задал вопрос единомышленник, который непосредственно касается работы данной программы
Потому что данный вопрос непосредственно относится к работе программки для создания видовых экранов, обсуждаемой в этом топике Прямое, так как ВЭ делаю с помощью программы из этого топика. |
Цитата из ReadMe на гитхабе:
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
инженер-проектировщик по автоматизации Регистрация: 07.03.2025
но м
Добрый вечер! Сегодня попробовала использовать программу для создания листов из модели для Автокада 2022, появляется сообщение о загрузке (как я понимаю), а при запросе в командной строке после этого команды LFM уже выдает ошибку - LFM - неизвестная команда, из чего я делаю вывод, что файл *.dll не подгрузился как нужно. Как написано здесь - я поставила галочку разблокировать в свойствах файла *.dll, но при команде LFM снова выдается такая же ошибка, подскажите, пожалуйста, что я делаю не так? Очень буду Вам благодарна Последний раз редактировалось mil_lana1102, 07.03.2025 в 22:05. |
Как вывести в layout только часть модели? | temoha2006 | AutoCAD | 12 | 18.08.2008 17:19 |
Помогите завершить создание 3М модели!? | Jerald | AutoCAD | 8 | 27.04.2008 23:09 |
Автоматической создание Layout | serg01 | AutoCAD | 3 | 16.08.2007 14:09 |
как начертить в масштабе не деля на калькуляторе? | djon | AutoCAD | 168 | 29.05.2007 10:13 |
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели | constructorl | AutoCAD | 21 | 07.02.2007 19:50 |
