Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 33
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Старый 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 09.12.2013, 19:02
#641
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Ну ты и экстрасенс! А размеры? Да и нагрузка что то мизерная.
Я не экстрасенс, я практикующий проектировщик, и, как все практикующие проектировщики, в отличие от теоретиков, на глаз определяю, какие размеры, даже если они не указаны. Ты разве не в состоянии поделить N на q?
Воскресе
Ильнур вне форума
#642
s7onoff
Присмотрелся к картинке - там два швеллера в колоннах. А вот перекрытие - два двутавра. Что за магическая цифра 2?
Непрочитано 09.12.2013, 19:04
#643
Sanechek
Нагрузки и слава богу, что не большие ) Размеры . Первый этаж 3,5 второй 3.0 метра. Пролет 3 х 6 = 18
два двутавра? О_О Зачем?
Колонны с ошибкой обозначил -пардон, там 2 швеллера. У заказчика есть в наличии швеллер. Если вы про ригель, то думаю лучше 2 двутавра по ниже, чем высокий один )
Sanechek вне форума
#644
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. перекрытие - два двутавра. ..
Как практикующий проектировщик, предположу, что для укладки жб плит.
Не угадал.
Как практикующий проектировщик, думаю, два двутавра тяжелее, чем один высокий.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 19:15
1 | #645
s7onoff
Как другой проектировщик, вообще считаю, что высокие Б-двутавры на самом деле сила. А то понапридумывают - Ш, два Ш... Выигрывают 5 см, проигрывают десятки тонн. Лучше Б, на случай больших нагрузок есть С345. А по жесткости Ш и 2Ш или 2Б не сильно лучше 1Б той же высоты и несравнимо хуже 1Б той же массы.
Сечения колонн скорее всего по гибкости подбирать нужно.
В "меньшем" конце фермы прорисуйте узелок на всякий случай.
Непрочитано 09.12.2013, 19:17
#646
Sanechek
Не угадал.
все верно, плиты сверху сборные ж/б
Меня успокоило вот это
На глаз - вполне нормально.
У заказчика в наличии 24 швеллера, сваренные в коробок - попросил из них . Так что запаса хватит)
Вот по ферме. думаю еще над фермой с параллельными поясами, с опорами в разных уровнях. То есть одна колонна будет выше другой. А то мне приходилось уже подобную ферму тут выложить - заплевали решение )
Sanechek вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 22:09
1 | #647
А на мой глаз не очень - левый край фермы - рациональная область примыкания элементов друг к другу 40-50 градусов - в самом начале проектирования конструктор упускает это - после расчета и набросанных схем сидит и уныло пучеглазит на узлы....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 07:34
#648
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А на мой глаз не очень - левый край фермы ..пучеглазит на узлы....
Да, есть тут такой момент.Уж если ферма, то нужно раздвинуть пояса, а не острие формировать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 09:53
#649
Palomnic
ПГС
del
Последний раз редактировалось Palomnic, 10.12.2013 в 10:04. Причина: передумал)
Palomnic вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 14:19
#650
11_Rroommaa__11
Всем привет. Народ, подскажите пожалуйста в чем проблема. Подтянул в скад из автокада DXF контур . По нем хотел сделать жб плиту. Вот только дальше проблема. Вроде бы есть и контур и узлы, но никак не выделяются. Пластина фомируется только по 4-м точкам. Подскажите, пожалуйста. как схему довести до адекватной (жесткость задать и т.д.)
Тип файла: rar Плита.rar (76 байт, 47 просмотров)
11_Rroommaa__11 вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 14:52
#651
Sanechek
Сообщение от 11_Rroommaa__11 Посмотреть сообщение
Нет во вложении ничего.
да не хочется высокую ферму. но думаю можно увеличить в этом месте до 0,5 метра
Sanechek вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 14:58
#652
11_Rroommaa__11
Действительно...
----- добавлено через 29 сек. -----
добавил...
Тип файла: rar Плита.rar (932 байт, 50 просмотров)
Непрочитано 10.12.2013, 15:10
#653
Sanechek
ну вот . толщина 200. Бетон В25
Тип файла: rar Пм3_01 - копия.rar (4.9 Кб, 53 просмотров)
Sanechek вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 15:14
#654
11_Rroommaa__11
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
А как сделали? У меня что-то не получилось.
Непрочитано 10.12.2013, 15:39
#655
Sanechek
Генерация произвольной формы на плоскости далее - создание контура - в ней жесткости и потом устанавливаем на место эту триангуляцию
Sanechek вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 16:28 Ферма в качестве опалубочной конструкции.
#656
Stingry
Всем доброго времени суток.
Ведётся проектирование интересного здания, которое будет строится над существующим зданием, имеющее в плане размеры
12,0 х 53,2 м.
Необходимо выполнить опалубку под плиту перекрытия t=200мм и ригель 500х3000(h), тавром вниз.
В качестве несущий поддерживающей конструкции принята ферма.
Бетонирование будет проходить в 3 этапа.
1. Бетонирование плиты перекрытия
2. Бетонирование Ригеля до высоты 1 м.
3. Завершение бетонирования ригеля.
Ферма расположена между двумя пилонами, расстояние между которыми 14.8 м.
Операние фермы в крайних верхних и нижних узлах шарнирное.
Максимальная высота фермы 750 мм (в габаритах)- ограниченны из-за находящегося снизу существующего здания.
Максимально допустимый прогиб фермы я полагаю должен быть меньше прогиба Ж/Б конструкции, что составляет "2 мм"
Не знаю как быть с расчётом фермы как правильно задать операние в узлах.
По поводу шарнира понятно а по повоты раскрепления с одной стороны верхнего и нижнего узлов по "Х" не знаю-(
Помогите, кто может любому совету буду рад.
Также выслушаю любые предложения которые у вас будут.
Спасибо всем за внимание.
Тип файла: rar Фотка и файлик.rar (75.3 Кб, 61 просмотров)
Stingry вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 10:13
#657
0,63Engineer
Здравствуйте, коллеги. Помогите, пожалуйста, разобраться с расстановкой шарниров. Считаю здание (схему прилагаю), при расчете получается ГИС. Понимаю, что из-за избытка шарниров. И второй вопрос, правильно ли использованы жесткие вставки для моделирования прогонов. Спасибо.
Тип файла: rar 1.rar (4.7 Кб, 49 просмотров)
0,63Engineer вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 11:06
#658
Sergeev
Проектировщик
Иркутск
Сообщение от 0,63Engineer Посмотреть сообщение
не из-за избытка, а неправильной их расстановки, нижний и верхний пояса ферм имеют шарниры только на опорах. слева в 1 узле, справа во втором. прогоны необходимо разрезать. и соединить с фермой твердыми телами или объединением перемещений. коньковый прогон необходимо разделить на 2 (так, как он будет выглядеть в действительности). Вертикальные связевые фермы расположи в середине пролета. а где связи по верхнему и нижнему поясу? действительно ли колонны защемлены в фундаменте в двух направлениях?
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
такого прогиба металлической фермы можно добиться строительным подъемом фермы.
Sergeev вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 10:07
#659
ssmaiss
Здравствуйте. Помогите разобраться. Оцените пожалуйста расчетную схему. Не могу разобраться как правильно смоделировать прогоны. Правильно ли создана таблица РСУ. Верно ли заданы расчетные длины в постпроцессоре. Ну и вобщем верно ли выполнен расчет.
Тип файла: rar 1.rar (7.3 Кб, 49 просмотров)
ssmaiss вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 11:48
#660
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
- Зачем база жесткая в 2х направлениях при такой схеме?
- связи по покрытию ближние уж очень большие, не знаю что за сечения там получатся, но я бы разбил на 2 блока
- ветер знакопеременный только в торце, основной будет с разными величинами в зависимости от направления
Расчет не могу посмотреть, чет пишет про модуль динамики
Николай Г. вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
