Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата - Страница 33
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата
Старый 05.12.2006, 18:24
Владимир М
Ухта
Вот обновил базу данных проката для швеллеров и уголков *.dat; но вот в чем проблема!
Для швеллеров гнутых ГОСТ 8278-83 и уголков гнутых равнополочного ГОСТ 19771-93 и неравнополочного ГОСТ 19771-93 меняется номенклатура профиля для обычной и качественной стали, т.е к обновленной базе добавил еще дополнительную svlrgk.dat; ugrgk.dat; ugngk.dat. И поменял диалоговое окно, добавив опцию «выбор стали»
И вот не как не получается связать выбор с этими кнопками!
[ATTACH]1165331931.JPG[/ATTACH]
Добавлено 13.02.2009:
К сожалению, автор ветки последнее время на ней не появляется. Последняя актуальная сборка находится здесь.
Просьба разработчикам: при изменении писать мне или Солидворкеру в личку с указанием поста, где выложена сборка.
/kpblc/
Последняя работающая версия от VVA : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=352714&postcount=458
Версия от gomer : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=637272&postcount=568
Версия для BricsCAD : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=621028&postcount=545
При некорректной работе попробуйте совет из #777
Тип файла: zip prokat_ru_Bricscad8-10.zip (183.6 Кб, 1210 просмотров)
Тип файла: rar Procat_N458 от 16.12.2009.rar (117.8 Кб, 1494 просмотров)
Тип файла: zip Prokat568.zip (114.5 Кб, 2173 просмотров)
Я не волшебник, я только учусь…
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.03.2015 в 09:02.
Старый 05.03.2012, 18:56
#641
gomer
строю, ломаю
Украина
ВНИМАТЕЛЬНО! прочитайте что написано в сообщении, на которое вы ссылаетесь
gomer вне форума
Старый 21.03.2012, 08:52
#642
stas_org
Самара
При попытке вставить сечение, Acad 2010 вылетае, 3d тело всталяется нормально, в чем может быть проблема?
stas_org вне форума
Старый 21.03.2012, 09:17
#643
gomer
строю, ломаю
Украина
Какое сечение вставляете и какую сборку используете?
gomer вне форума
Старый 21.03.2012, 09:19
#644
stas_org
Самара
Любое сечение или вид, Prokat568
stas_org вне форума
Старый 21.03.2012, 14:56
#645
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Странно на 2010 вроде должно работать, по крайней мере проверял лично
Попробуйте влючить режим отладки и выяснить какой кусок кода дает ошибку
gomer вне форума
Старый 21.03.2012, 18:00
#646
stas_org
Самара
Открыть LISP редактор, открыть PROKAT2D.LSP, вижу код...как дальше?
stas_org вне форума
Старый 21.03.2012, 19:51
#647
gomer
строю, ломаю
Украина
Зайдите в меню Debug и нажмите Animate
Можно еще поиграть с другими флажками
Предварительно зайдите Tools-> Environment Options->General Options...->Diagnostic и укажжите скорость анимации
затем запустите команду и следите за ходом ее выполнения
gomer вне форума
Старый 22.03.2012, 20:13
#648
stas_org
Самара
Установка Update2 помогла. Спасибо за программу, очень удобно имя профиля в гиперссылке. Имхо ПРОКАТ лучше любого динамического сортамента.
stas_org вне форума
Старый 27.03.2012, 18:44
#649
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Не знаю последняя ли у меня версия, но нашел баг.
При прорисовке гнутого замкнутого квадратного профиля 100х100х3 создается профиль размером 90х90х3
Red Nova вне форума
Старый 27.03.2012, 19:17
#650
gomer
строю, ломаю
Украина
исправлено в #567, вроде
gomer вне форума
Старый 28.03.2012, 20:04
#651
sbi
SPB
Red Nova Это было #631 (замени файл данных)
исправил... свою сборку обновлю...
Вложения trkv.zip (6.0 Кб, 52 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Старый 10.04.2012, 11:39
#652
Sv-din
Инженер-проектировщик
Светлогорск, Бел.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Может кто-нибудь сможет изменит Procat_N458 от 16.12.2009.rar. Суть изменения:
1) Основные линии отрисовываются на нулевом слое, все свойства BYLAYER, Linetype scale=1
2) Штриховые линии отрисовываются на слое "Невидимые" , все свойства BYLAYER, Linetype scale=1
3) При вставке блока - он вставляются в текущий слой; при вставке полилинии: основные - на текущий слой; штриховые на слой "Невидимые" (свойства всех линий как в п.1 и 2
4) Програма не должна включать/отключать объектные привязки (программа никаким образом не вмешивается в объектные привязки.)
Всем спасибо
Sv-din вне форума
Старый 12.05.2012, 23:54
#653
marcis
Львов
В ГОСТе 8240-97, "Швеллеры с уклоном внутр. граней полок" нет профилей 14аУ,20аУ,22аУ,24аУ. Как в связи с этим можно отредактировать программу "Прокат"?
Последний раз редактировалось marcis, 13.05.2012 в 00:34.
marcis вне форума
Старый 13.05.2012, 00:05
#654
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Sv-din Посмотреть сообщение
Может кто-нибудь сможет изменит Procat_N458 от 16.12.2009.rar....
Вы эти изменения хотите для всех?
Если для себя, то исправляйте на здоровье. У себя...
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Старый 18.05.2012, 08:31
#655
lastloch
Сообщение от marcis Посмотреть сообщение
Если я не нахожу профилей в программе "Прокат" Кондрата Василия, пользуюсь лиспами, которые лежат здесь:http://d-rilovo.narod.ru. В этих лиспах пользователь может не прибегая к услугам программиста ввести в базу данных любые произвольные размеры сечения профилей.
lastloch вне форума
Старый 28.08.2012, 10:26
#656
tructor
Ребята, а как мне ее на 2013 поставить? На этом автокаде не работает... есть ли какие обновления и где их взять?
tructor вне форума
Старый 28.08.2012, 22:45
#657
gomer
строю, ломаю
Украина
что именно и как у вас не работает?
gomer вне форума
Старый 16.02.2013, 01:06
#658
Костямба
Доброй ночи. У меня при установке Prokat568 выскакивает ошибка. Что не так? Подскажите.
Windows 7 64x.
Костямба вне форума
Старый 16.02.2013, 11:08
#659
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Ты предлагаешь по этому скрину определить ошибку? Выложив содержимое указанного файла, у тебя больше шансов получить помощь.
hwd вне форума
Старый 16.02.2013, 12:30
#660
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Костямба Посмотреть сообщение
Что имеется ввиду под словом "установка"?
Alan вне форума
