Третья тайна планеты.
Известно, что у одних листы светлые, у других чорные. В грайтеке сделали по умолчанию серые. ----------- В принципе речь о том, что найдена возможность изменить цвет листа. Последний раз редактировалось olamot, 09.07.2013 в 18:28. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Колян
И снова вопрос. Хочу поудалять все маркировки элементов, включая имена марок км/кмд. Пробовал сам, гуглил - неосилил. По приведенной выше методе
1.выделяем нужные марки , метим все красным 2 выбираем красное, жмем кнопку удалить идентичность позиций , спросит про позиции , жмем ок 3 переключаемся на марки КМ , 4 выбираем красное, жмем кнопку удалить идентичность марок , спросит про марки , жмем ок (думаю с отправочными тоже нада затереть ) 5 переключаем опять на позиции 6 жмем нумеровать , определяем что нужно нумеровать , марки КМ, КМД и позиции 7 все удалились только номера. Имена остались. Как их выпилить отседова? |
инженер гарин,
Неужели "разварить" и "сварить заново" это единственный вариант? ![]() В моем случае это катасрофа ибо их (отпрвных элементов) под тыщу..... Поставлю вопрос по другому может не так сформулировал. Я откорректировал конструкцию. То что раньше было Кл21 - 2 шт например теперь разные отпр.марки., а имя осталось одно. При перемаркировке или как-то по-другому есть способ заставить AS или АС "пересмотреть" конструкцию и переименовать марки и изменить количество если нужно? Последний раз редактировалось neolitych, 10.07.2013 в 00:12. |
инженер-конструктор Регистрация: 17.12.2012
Регион-62
1. Выделить все профиля. 2. открыть свойства-нумерация и в соответствующее поле ввести пробел, нажать Enter. Таким образом, всем профилям присваивается марка КМ "Пробел". 3. В том же поле при помощи Shift и стрелки выделить это пробел и удалить, снова нажать Enter. 4. те же действие повторить отдельно для пластин, настилов и т.д. после этого перенумерация но это было актуально до того как появился новый метод нумерации с использованием префиксов.
Собирай по винтику - наберешь... |
Как построить ограждение на бетоне (или в воздухе), чтобы продолжить ограждение моста.
Привязаться то не к чему. ---- сделал железяку фиктивную, потом удалил ее- ограждение осталось. Иногда и отсутствие параметрии дает интересный результат ![]() Последний раз редактировалось olamot, 11.07.2013 в 17:12. |
уже поднимался вопрос о том что в узле (шарнирный узел с ребром и пластиной в нахлест ) есть не доработки . Пластина прикрепляется к балке с зазором, у меня получился зазор 5 мм.... Теперь придется взрывать узлы и перетаскивать кучу пластин....
вот картинка... этотпросто пипец!!! весь механизм работы с узлами улетает в трубу!!!! |
Делал выгнутый мост.
Для поручней одинаково отступил от краев, задал количество стоек. Никак не встают на одинаковое расстояние. ТО же с... вертикальными палочками. задано 100 мм. Встают 99, 98... Размер выставлял по горизонтали! У кого-то был удачный опыт? Последний раз редактировалось olamot, 12.07.2013 в 10:56. |
