- из условия d((y+x*tga)/sina)/da=0 найти a. Откуда tga=(y/x)^(1/3).
----- добавлено через ~2 мин. ----- - это вряд ли. Последний раз редактировалось eilukha, 18.05.2021 в 00:23. |
Нужно найти производную функции sqrt(a^2+(z*a))^2) и посмотреть, при каких z она будет равна нулю.
z будет тангенсом искомого угла. Вроде как. Но мне лень ) |
а что такое x и у?
Где? |
- то же что на картинке.
ГИП Регистрация: 08.05.2019
Я сначала так же чуял. А начертив отрезок под углом в 45° понял, что если его чуть довернуть, то получится более короткая гипотенуза.
Если выразить длину отрезка AB через значения x, y и α, вычислить производную получившегося выражения по α и найти корни, то получится 2 мнимых значения и одно вещественное. Вещественный корень примет значение По-хорошему, тут надо бы показать, что получившийся экстремум является точкой минимума. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Украина (после Урала и Алтая)
В начале и в процессе движения ветер дует на лопасти, но они вращаются не в ту сторону, куда их пытается повернуть ветер!
Точно так же, как парусник может двигаться под углом против ветра, используя силу этого ветра, так же каждая лопасть может двигаться может двигаться против ветра, используя силу этого ветра (ведь лопасть-то не идёт точно против ветра, а идёт под углом к нему благодаря вращению). По сути лопасти не работают, как лопасти, они работают, как паруса или крылья.
Думаю, если бы не потери, то доработав винт (сделать настраиваемый угол атаки, а ещё лучше аппарат перекоса), то можно было бы сделать так, чтобы научить машинку двигаться в любую сторону относительно ветра. Последний раз редактировалось Дмитррр, 07.06.2021 в 10:35. |
Э... Вот ветер эти трубы как раз вроде бы и не крутил - их крутили двигателем, а вот ветер обтекая вращающуюся трубу создавал силу за счёт эффекта Магнуса. Я вначале тоже думал что там не трубы, а турбины имеющие выход на гребные винты, ан фиг.
