просьбы типа "поделитесь плжст" неоднократно высказывались на форуме и всегда ответ был один и тот же-учите программу и настраивайте под себя. смысла применять чужие стили/процессы/настройки нет никакого,т.к. создаются они конкретным человеком под требования конкретного предприятия ( ну, с км может чуть попроще) и надеяться, что настройки сделанные под кого-то устроят вас....это очень наивно
Когда так говорят, я слышу только одно "не не дам, мне жалко, пусть сами корячатся, как я когда-то"
Если у вас есть настройки, поделитесь, как BrainMurder, если не понравятся настройки, их просто не станут применять, вам же за это начинающие выговор не сделают. А скорее всего потестят и возьмут то, что сделано отлично. Опять же учиться на готовом проще и быстрее, чем изобретать велосипед с нуля!!! |
Третья тайна планеты.
2) Процессы- это квинтэссенция вообще всего и вся. Философия целого предприятия выраженная птичьим языком логики AS. То, что каждый из нас думает о деталировке- разные материи. Процесс процесса деталировки начинается в самой модели. AS- Это змея кусающая себя за зад. Главное заблуждение- это думать, что AS где-то, что-то решает за вас. Это вы ведете AS за беспомощно протянутую ручку. Он спотыкается, ломает себе обе челюсти, выпадает в окно, плачет... A вы сиянии славы проклинаете баранки, пылесосы... и тот день. Таки- да. |
Обнаружился еще один косячек, не знаю как побороть
Создаю узел опирания прогона через уголок с ребром. Узел по умолчанию ставит L100x10 (нахрена он такой огромный), я его решил поменять на L100x6.5, и тут....пластина отказалась меняться, размеры в меню стоят верные, но блин..... Что делать? |
Попробовал, жаль не помогло. Отрицательные отступы просто укоротили пластину от пера внутрь уголка. Пластина как-то странно считает, что положение нижней полки уголка 100х10 для нее жестко назначено. Так например, если поставить уголки с полкой толще 10мм, то пластина врежется внутрь полки. Хотя при этом за вертикальным пером она четко следует.
нашел еще косячек , в адвансе появился раздел кромок . но... разрез микроскопический
подозреваю что желаемый символ находится тут (c:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2013\Shared\Support\Symbols\) но чета я проверял там крупный символ нарисован и для простых разрезов а вот для разделки где символ находится??? кто подскажет ??? |
Первый раз решил оставить на чертежах адвансовскую маркировку деталей. До этого использовал ее как указатель номеров, а ставил СПДСовскую - гораздо удобнее при наличии схожих конструкций (руками меньше расставлять). Всехорошо, но цвет стрелок марок деталей - розовый (magenta). Цвет текста маркировок - понятно, а вот цвет стрелок- ???????. Пролазил редактор таблиц (Чертежи общее, чертежи графика, чертежи маркировка) и ни фига не нашел. Ребят, я пропустил в этих таблицах настройку цвета стрелок, или надо еще куда глянуть? Подскажите ПЛИЗЗЗЗ, а то ж глаза устают, глядеть на этот розовый лес. ПЛИЗЗЗ
С УВАЖЕНИЕМ к вашим знаниям |
Omelianchuk, СПАСИБО большое - УРАААА ЗАРАБОТАЛО!!!!!.
![]() ![]() СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ, МУЖИКИ!!! crazydron, Спасибо большое! Не не, с СПДСовскими выносками все чики чики, мне именно адвансовские поменять цвет надо было, Спасибо.
Набережные Челны
Как по человечески чистить двг файлы после адванса?
Сейчас делаю примерно так, сначала утилитой от аванса чищу файл, потом сохраняю в dxf, потом открываю его и чищу автокадом, потом сохраняю под новым именем, когда открывают чертёж на другой машине, в файле ничего не копируется пока не почистить его и не пересохранить под другим именем. Может есть варианты попроще? Как по человечески обмениваться чертежами? Адванс калечит всё после себя... Просто на работе у всех старый адванс 7.1, а у меня 2013 (ох и матерятся за это на меня и зачастую они правы, но мне дома по другому никак не поработать, если приспичит, на хрюшу не собираюсь пересаживатся, да и много хороших фишек в новом автокаде к которым я привык). Поэтому если мне что коллегам приходится передать, сразу возникают проблемы, т.к. файл 20 раз чистить нужно. Они со старого не слезают из-за большого кол-ва моделей в 7.1, а они с 2013 не совместимы, правда есть в природе лиспик, который правит косяк с базами данных профилей и большая часть всего начинает работать, но полипрофиля нужно править в ручную (профиля которые делались по полилинии) а конструкции в основном все арочные и это большой гемор из-за которого на новый адванс никто не когда не пересядет - кстати за этот косяк большой минус производителю, по рукам реально надавать тому, кто это придумал. По уму по разуму нужно как в автокаде делать, нужно иметь возможность сохранять в старом формате.
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10 |
