НЛО Регистрация: 09.07.2007
Всё плохо. 1. Вписанный треугольник - это когда 3 его вершины касаются окружности. 2. Случайный треугольник - это не тот, у которого 2 точки известны. Цитата:
Можно попробовать и углы векторов рассмотреть. Не думал про это. Даже интересно, получится ли Парадокс Бертрана. Будет, чего нет. Но это тот случай, когда интересней само речение, чем ответ. Ответ что - просто цифра. А само решение интересней. Как раз идеально для "размять мозги". Можно, конечно, попробовать составить уравнения трёх сторон, превратить их в неравенства, чтобы определить с какой стороны лежит центр круга, запутаться во всём этом. Но это всё не нужно. Можно найти ответ почти чисто логически. Ну зачем давать готовый ответ? Пусть бы те, кто не знает, поломал голову. Тем более я дал двухмерный вариант задачи, а не трёхмерный. 2д в разы легче, чем 3д. А ответа до ссылки на ютую никто не дал. Правильной логике в решении никто не привёл. Хотя верные ответы были, но не знаю, совпадение это, угадания или решение. |
Случайный треугольник - это тот, у которого все три точки известны, но выбраны случайным образом.
----- добавлено через ~4 мин. ----- - главное чтоб «размять мозги» не превращалось в «ломать голову». Последний раз редактировалось eilukha, 12.06.2021 в 22:15. |
То есть когда мы тыкнули три раза на разных точках окружности, то мы как должны проверять внутри ли треугольника центр? Мы можем выбрать две произвольные вершины и провести через них и центр окружности диаметры и посмотреть где находится третья точка треугольника, а именно на дуге какого квадранта? Дуг 4, соответственно вероятность пападания 3 вершины треугольника на нужную дугу будет 0.25.
Можно, но тут смущает неравнозначность углов. Если рассматривать угол от 0 до 10 градусов, то он даст охват большей дуги, чем угол от 80 до 90 градусов. Только дуги разного размера. И больше шансов попасть в большую дугу, чем в маленькую. |
Чтобы треугольник вообще существовал, одна из сторон должна опираться на дугу a? такую что 0<a<180. Среднее - 90 градусов.
Псков
Вероятность того, что первая линия будет длиной от нуля до диаметра -равная. При нуле шанс попадания центра окружности - ноль. При длине равной диаметру - 50%. Среднее -25% |
Там надо рассмотреть разные возможные позиции второй точки относительно первой. Если вторая точка стремиться приблизиться к первой, то вероятность накрытия центра треугольником стремиться к нулю. Если вторая точка стремиться максимально отодвинутся от первой, то вероятность накрытия центра треугольником стремиться к 0,5. И эта зависимость линейная. И средняя вероятность между 0 и 0,5 (при линейном законе) будет 0,25. |
? Регистрация: 17.06.2014
Всё просто:
для окружности - 2 отрезка, 4 конца - вероятность 0,25 для сферы - 4 отрезка 8 концов вероятность 0,125 для п-мерного пространства вероятность стремится к 0. Отсюда вывод об уникальности земли, так как она является квантовой проекцией многомерной вселенной.
Псков
Да, но вроде моя логика в #6648 проще....
Щас нарисую Строим первую линию треугольника. Ее длина от нуля до диаметра, причем, хоть изменение длины первой линии и не линейное, но распределение равномерное.... все варианты проложения первой линии изображены на 1м рисунке. Так вот.... шанс захвата центра, то есть вне зависимости от длин других сторон, важно только в какую сторону смотрит треугольник. , вне зависимости от длин других сторон. ... Есть у этой логики слабые места? //Offtop: рисовал на салфетке |
Минутка экзистенциализма: https://coub.com/view/2t9iyw
Подумаем о небесном?
Допустим, что звёзды в космосе распределены более-менее равномерно (без галактик). Допустим все они примерно одного размера с диаметром Д. Допустим среднее расстояние между ними равно Л. Допустим вселенная бесконечная и абсолютно прозрачная. Вопрос: При каком соотношение Л/Д небо будет полностью светиться? То есть чтобы в каждой точке неба взгляд упирался хотя бы в одну звезду. Ответ математически обосновать. |
С любого. Вопрос их суммарной площади.
Если в одном квадратном градусе суммарная площадь всех звёзд будет сопоставима с квадратным градусом, то они будет видны, как сплошное свечение. И не важно как далеко они. И это на самом деле так. Другие галактики от нас так далеко, что отдельные звёзды с такого расстояния видны только в самые мощные телескопы (и то не все звёзды). Однако, когда таких звёзд много (они сливаются), то их сумму можно увидеть даже невооруженным глазом (галактика Андромеды, например). |
