Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм - Страница 333
Старый 11.06.2019, 08:14
| 2 #6641
Счастье. Разбирают подпорную стенку. Теперь она точно не упадет на людей. Конструктивное решение - судите сами - блоки без перевязки. Передача подпора грунта на композитную арматуру. Блоки, вероятно, от подпора стали съезжать - шпонок никаких нет. Арматуру стало срезать. И верхом всего был тяжелый красивый чугуниевый забор. Проектировщиков со строителями надо привести к этой стене и здесь же публично пороть.
ID:	215140  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215141  Нажмите на изображение для увеличения
ФАХВЕРК вне форума
Старый 11.06.2019, 09:59
| 1 #6642
RomaV
Да, неужто!!! Я думал она сама упадёт.
RomaV вне форума
Старый 11.06.2019, 10:27
#6643
RomaV, и вся эта история тянется лет 5..... где-то переделали.... где-то бросили....
И для меня по сей день загадка - за каким хреном нужно было поднимать весь комплекс на 3-4.5 метра над планировкой района?
А подпорка вся разваливается со всех сторон.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 11.06.2019, 10:35
#6644
RomaV
Ну что бы смотрелась монументально...
А ещё, возможно там бомбоубежище под всей территорией комплекса, вот и подняли территорию.
RomaV вне форума
Старый 11.06.2019, 10:40
#6645
Это единственное, что может быть логичным ответом. Я так понимаю - там куча емкостей и жб резервуаров, коридоров технических и бомбарь.
----- добавлено через 53 сек. -----
Делать надо было тоже монументально а не из говна и веток блоков и желтых прутьев без перевязки.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 11.06.2019, 11:18
#6646
расскажите, чего за сооружение то?
а то мы не местные - не поймём о чём речь
Старый 11.06.2019, 11:28
1 | #6647
RomaV
Клиника МЧС в Приморской районе. Я живу напротив неё и ФАХВЕРК где-то рядом. Там подпорная стенка по периметру плохо себя ведёт.
https://yandex.ru/maps/2/saint-peter...58.492706&z=17
RomaV вне форума
Старый 11.06.2019, 11:34
2 | #6648
Желтый контур - подпорная стена высотой от 1.5 до 4.5 метров вся сделана по решению которое привел выше. Где-то году в 2013-ом его построили этот центр ну и стену с ним. Вся инфраструктура и планировка выше планировки района на 1.5-3 метра. Я хоть металлист, но железобетону посвятил суммарно лет 5 и понимаю что к чему. Смутило изначально - тонкий гребень в который воткнут забор - видимо в пустоты. Думаю... как-так... отделка чтоли - смотрю издали блок на гребне. Ну думаю как-то закреплен. И поехали. Сперва асфальт горбом встал вставать кругом - крен, выпор. Швов в ней нет - там отсек-то метров 30-40 должен быть. А на сегодня и выяснилось - а она не из железобетона. Блоки эти от подпора начинают съезжать, т.к. пустоты не заполнены. - а видимо должны. И крен получается, опрокидывающий момент увеличивается, носок давит сильнее на грунт, асфальт где-то садится, где-то встает. А блоки эти так сильно съехали, что без раствора они пластиковую арматуру порежут и стена рассыпется. Тут помню, кто-то возмутился по поводу того, что я года два-три назад сказал про неё. НУ не знаю... всё разгильдяйство и безответственность проектировщика и строителей на лицо.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 11.06.2019, 11:55
2 | 1 #6649
Нда...
Тут вон на яндекс-панорамах видно, как угол порвало от наклона в разные стороны смежных участков
Да и наклон стенки виден невооружённым взглядом, хотя высота меньше метра
Печально, что за бюджетные (наши с вами) деньги, такое построили...
Хммм... Ворота в никуда?
Старый 11.06.2019, 12:26
#6650
Нда...
Чугунные секции или стальные тяжелые сняты и видно что вбиты столбы типа 3Д гиттер в гребень и натянуты струны чтобы её разгрузить.
сняты
Лежат на газоне прикрытые белой простыней.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 11.06.2019, 14:04
#6651
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
А еще грунт надо было куда-то девать.
zenon вне форума
Старый 11.06.2019, 14:10
#6652
Привезти на площадку.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 15.06.2019, 22:58
#6653
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Парни, а это нормально?
Кочетков Андрей вне форума
Старый 15.06.2019, 23:59
1 | #6654
v.psk
Псков
Кочетков Андрей, выглядит некрасиво, но без расчета сложно сказать.
Одно очевидно- на прогрессирующее вряд ли пройдет.
Интересно что капители выполнены для центральных колонн но не угловых.
v.psk на форуме
Старый 16.06.2019, 01:10
1 | #6655
Лоскутов Илья
не знаю
На мой взгляд вполне нормально.
Лоскутов Илья вне форума
Старый 16.06.2019, 11:29
3 | #6656
viqa
проектировщик
беларусь
для парней не знаю, а девочка знает, что 400 мм для 9-метровой колонны в данном случае вполне достаточно
viqa вне форума
Старый 16.06.2019, 11:34
#6657
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
Благодарю, коллеги)
Старый 16.06.2019, 11:54
#6658
v.psk
Псков
Кочетков Андрей, тут вопрос ещё как участвует в расчетной схеме парапет, это к вопросу о продавливании, ещё раз, нахожу странным решение, что для крайних колонн не выполнены капители. Может там и поперечное армирование другое, или парапет учитывается, но нелогично.
viqa, а при чем тут гендерные всякие штуки?)))
У девушек есть множество гендерных преимуществ, это при том что без сомнения, квалификация, знания и опыт у вас есть.
.... А, я увидел, вопрос то к парням)))) я уж думаю в чем же дело
Последний раз редактировалось v.psk, 16.06.2019 в 12:04.
v.psk на форуме
Старый 16.06.2019, 11:59
#6659
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Мне резанули глаза эти колонны по устойчивости.
Колонны тонкие, поперечных связей нет, плита не консоль.
Старый 16.06.2019, 12:16
#6660
jtdesign
Riga
Парапет=балка (ригель)?
jtdesign вне форума
