Нужна помощь по Advance Steel - Страница 334
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 18.07.2013, 00:24
#6661
ConstructorB
Всем привет
Подскажите пожалуйста, как отредактировать спецификации, которые находятся в BOMTEMPLATES? Мне нужно поменять шрифты в них.
Облазил форум, нашел несколько постов, но мне это не помогло. Не понимаю, чем они редактируются, когда захожу в сам файл со спецификацией, то все поля объединены и отредактировать их не получается. Как редактировать внутри объединенного поля не могу понять.
Помогите пожалуйста разобраться.
ConstructorB вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 09:29
#6662
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
ConstructorB
вам сюда (скрин)
Offtop: вай...что за фигня с размером изображения?
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (12.3 Кб, 308 просмотров)
olvol вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 09:54
#6663
ConstructorB
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
вам сюда
Вот именно там я сегодня пол ночи блуждал, как раз про эту команду здесь есть посты, но....
выделяю поле, нажимаю кнопочку (скрин 1)
после в командной строке появляется A group with same objects already exists. Create a new group anyway? [Yes/No]:
<N>:
если нажать N (no) ничегошеньки не происходит
если нажать Y (yes) пишет Unnamed group has been created. Но потом ничего не происходит.
Что у меня не так?
Название: Parallels Picture 1.png
ID:	107742  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Parallels Picture 2.png
Непрочитано 18.07.2013, 11:05
#6664
Omelianchuk
Буча Київська обл.
1. Нужно разгруппировать поля
2. Произвести необходимые манипуляции.
3. Сгруппировать поля.
Omelianchuk вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 11:43
#6665
ConstructorB
О мой бог, все было так просто, что мне даже стыдно
Гранд Мерси
Непрочитано 18.07.2013, 12:22
#6666
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
можно ли задать определенный тип профиля (уголок, швеллер) как объект модели?...
инженер гарин вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 12:44
1 | #6667
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сделай функцию "уголок" "швеллер" и задавай ее соответствующим профилям!
Кто-то не дал мне сделать 6666 пост Теперь буду ждать 7777
Колян вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 13:02
#6668
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
НЕ... функция должна быть нормальная-балка, связь и тд... вот просто не отключить у уголков оси на чертеже по-другому...
Непрочитано 18.07.2013, 14:04
#6669
neolitych
Очередной вопрос. Чувствую что ответ оооооооооочень простой но всё же. Как на чертеже (деталировка) дать укрупненный вид узла (не заходя в чертеж компоновки и не создавая там камеру). Команда "создать вид/разрез" дает перпенндикулярную проекцию, а мне бы ту же, но крупнее. Спасибо.
neolitych вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 14:58
#6670
olvol
Сообщение от neolitych Посмотреть сообщение
ответ действительно ооооооооооооооооооооочень простой-никак. элементарной функции, необходимой всем и всегда в проге нет
olvol вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 15:10
#6671
smigami
Регион-62
Собирай по винтику - наберешь...
Последний раз редактировалось smigami, 18.07.2013 в 19:27.
smigami вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 15:29
#6672
olvol
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
Поменяйте масшаб у проекции.......
оригинальный ход. нужно показать узел - поменяй масштаб у всего вида, с которого этот узел дан )))
olvol вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 15:34
#6673
Игорек_1
Как вариант, если стоит СПДС, можно воспользоваться командой "копировать фрагмент" с указанием масштаба и области, правда фрагмент получится "взорванным", но на безрыбье.....
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 15:48
#6674
olamot
Третья тайна планеты.
Можно ли модель разбить на части и замаркировать по разным стратегиям. Чтобы дальше они оставались разными частями... одного проекта. (кроме простого выбора мышью)
Например лестницы-площадки и поручни..
Лестницы с площадками нужно выдать направо.
A все, что касается поручней через месяц налево... потому, что будут изменения.
И чтобы в диспетчере документов это отражалость как-то?
Последний раз редактировалось olamot, 18.07.2013 в 16:23.
olamot вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 16:39
#6675
smigami
Регион-62
Сообщение от olamot
Если не вдаваться в дебри я делаю разное, например, покрытие - грунтовка, без покрытия и т.д. Одинаковые детали становятся разными, отправочные марки разные. Есть что-то такое в ГАМе - учитывать при нумерации атрибуты, по-моему.... Можно сделать разные атрибуты маркам - и они станут разные. Конечно, по-дебильному, но...
olvol
не понятен Ваш восторг....
масштаб можно указать для каждого вида и разреза в чертеже. для узла делаете нужный вам разрез и устанавливаете ему любой масштаб.
или я что-то не понимаю?...
Ситуация:
Родной редактор BOM ведомостей при создании выборки металла никак не хочет разделять металл по маркам стали... Все стали тупо объединяет в С245. приходится запускать диспетчер ASМеталл, а так не хочется...
Может опять можно где-нибудь галочку поставить...
Последний раз редактировалось smigami, 18.07.2013 в 16:46.
smigami вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 16:47
#6676
olamot
Имелась в виду возможность зделать местный вид. Т.е. увеличенный фрагмент существующего чертежа.
Без необходимости искать это место в самой модели и создавания камеры.
В солиде очень хорошо это работает. Обвел место на листе кругом или прямоугольником и рядом появился вид.
Ограниченный вашим прямоугольником. С названием и масштабом.
Соотвецтвенно на исходном чертеже ваш прямоугольник получил выноску с тем же именем.
Но мне лучше пользовательские узлы вернуть по ПСК.
И чтобы "кирпичи" можно было в них вставлять...
Последний раз редактировалось olamot, 18.07.2013 в 17:00.
olamot вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 16:53
#6677
smigami
Регион-62
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Поворот налево - это три поворота направо...
Делаете вспомогалельный разрез с нужного вам вида. оттаскиваете его в сторонку с чертежа. с него делаете разрез в нужном вам месте в желаемом масштабе. его - на поле чертежа. Тогда он будет "живой". Если обновляемость узла не актуальна, делайте "убитый" узел
smigami вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 16:58
#6678
olamot
Весь AS - это поворот налево через право.
Даже установки по умолчанию в диалогах придумал враг.
Начерта мне по умолчанию сварной шов на монтаже?
Или несимметричная ориентация болтов в узлах?
Последний раз редактировалось olamot, 18.07.2013 в 17:27.
olamot вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 17:00
#6679
smigami
Регион-62
как-то мой вопрос мимо темы прошел...
Ситуация:
smigami вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 18:11
#6680
olvol
это простой способ??? это попытка лечения кариеса через задний проход...если для того, чтобы получить узел на листе, приходится делать 2 сечения...то я даже не знаю куда дальше. должна быть нормальная команда - "узел по чертежу", по аналогии с "сечение по чертежу". указал кусок какой надо, выбрал масштаб, получил результат. а не так - сделал сечение, с него еще сечение, потом еще направо повернул и стиль изменил...и получил приблизительно то, что хотел....или не совсем
olvol вне форума
