Размять мозги.... - Страница 334
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 28.06.2021, 15:24
#6661
Дмитррр
НЛО
Л/Д=1
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
отношение расстояния между их центрами к диаметру получается 0,866
Это вы как так посчитали?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 28.06.2021, 15:36
#6662
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Каждая звезда будет перекрыта по окружности шестью другими, чтоб не было лишних перекрытий и дырок. От площади окружности нужно отнять площадь шести перекрытий.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 28.06.2021, 15:56
#6663
Дмитррр
НЛО
Так задача не про перекрытия конечным количеством звёзд. Задача про перекрытие бесконечного количества звёзд, которые находятся на разном расстоянии
Вот 2д аналог. Можно и его рассчитать.
Наблюдатель в центре рисунка. По бесконечной вселенной раскиданы бесконечное количество красных звёзд. Каждая из них даёт желтый сектор лучшей к наблюдателю. Чем дальше звезда, тем уже будет угол этого сектора. Но я нарисовал 2-3 десятка звёзд. А если их будет бесконечность?
При какой плотности все звёзды для наблюдателя сольются в одну сплошную святящуюся стену (весь рисунок будет залит желтым цветом)? А при какой плотности звёзды будут отдельными точками на чёрном небе (останутся белые пустые места)?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 28.06.2021, 21:33
#6664
Допустим, что звёзды в космосе распределены более-менее равномерно (без галактик).
Допустим все они примерно одного размера с диаметром Д.
Допустим среднее расстояние между ними равно Л.
Допустим вселенная бесконечная и абсолютно прозрачная.
Вопрос: При каком соотношение Л/Д небо будет полностью светиться? То есть чтобы в каждой точке неба взгляд упирался хотя бы в одну звезду.
Звезд бесконечное количество?
При любом
Уже и до парадокса Ольберса добрались...
Непрочитано 28.06.2021, 21:39
#6665
v.psk
Псков
ну около 50 % стены может дать наше солнечное светило, если подобраться поближе.... правда смогут ли органы зрения видеть...
При любом
от "при любом напополам" до "при любом"))
... хотя почему же 50%.... угол зрения сильно меньше 360 у людей...
... ну тогда от одной до бесконечности... правильно?
v.psk вне форума
Непрочитано 28.06.2021, 21:47
#6666
GWA18
Черновцы
Если звезд бесконечное множество, и при любом расстоянии до звезды она будет видна (ну, хотя бы один фотон), то Солидворкер прав: при любом соотношении Л/Д все небо будет сплошным светлое (засвеченное).
GWA18 вне форума
Непрочитано 28.06.2021, 21:53
#6667
Cfytrr
Питер
С чего бы это, а туманности и прочий газ? Даже если принять, что космос абсолютно прозрачный то гравитационные линзы никто не отменял, так что "белого потолка" не получится.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 29.06.2021, 09:29
#6668
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Подумаем о небесном?
Ответ математически обосновать.
Среднее расстояние в бесконечной вселенной стремится к бесконечности, правильнее задавать концентрацию
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 29.06.2021, 11:22
#6669
GWA18
Черновцы
Потому-то я ранее и задавал вопрос про поводу видимости. Получил ответ: не обращай внимания.
GWA18 вне форума
Непрочитано 29.06.2021, 11:35
#6670
eilukha
- надо ещё данные:
  1. Время наблюдения конечно?
  2. Возраст Вселенной конечен?
  3. Звёзды неподвижны относительно наблюдателя?
  4. Скорость света конечна?
eilukha вне форума
Непрочитано 29.06.2021, 14:10
#6671
Дмитррр
НЛО
Эх, не дал людям голову поломать.
1. Не играет роли. Можно предположить, что свет излучается непрерывно.
2. Согласно условию бесконечен
3. Да
4. Пусть бесконечна.
Задача больше про математику (геометрия + сходимость рядов), а не про астрофизику.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 29.06.2021, 18:34
#6672
GWA18
Черновцы
Вселенная бесконечна, скорость света не ограничена, потери видимости звезд отсутствуют - значит, небо сплошняком " белое". И математика не нужна.
GWA18 вне форума
Непрочитано 29.06.2021, 19:25
#6673
Дмитррр
НЛО
Очень даже нужна. Ведь звёзды с удалением всё меньше и меньше. Пусть их число стремиться к бесконечности, но их угловой размер стремиться к нулю.
И это не очевидно, что бесконечное количество звёзд будет давать суммарную площадь равную или превосходящую площадь небесной сферы.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 30.06.2021, 08:59
#6674
SpBerkut
ГИП
При такой постановке условия можно допустить, что все звёзды могут располагаться квадратно-гнездовым способом с координатами центра (x,y,z), где x,y,z — целые числа парсеков. Диаметр звёзд положим много меньший, например в 10 световых минут. Если при такой картине наблюдатель будет находиться между двумя соседними звёздами, то при направлении взгляда вдоль одной из координатных осей у него точно не будет ни одной звезды.
SpBerkut вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 16:00
| 1 #6675
CTPAHHNK
чертила
Вятка
ну да, интеграл по светимости при постоянной концентрации и радиусе звезд - расходящийся
для наглядности, возьмем два сферических слоя одинаковой толщины, причем второй вдвое дальше от наблюдателя
светимость одной звезды падает с квадратом расстояния, т. е. светимость звезды на дальнем слое вчетверо меньше, чем на ближнем
но дальний слой имеет объем (и соответственно количество звезд) в четыре раза больше, чем ближний,
а значит совокупная светимость звезд (4/4=1) на слоях одинаковая.
а значит, при интегрировании к бесконечности, получим бесконечность независимо от того, насколько малы концентрация и радиус звезд
Offtop: процент заполнения не зависит от масштаба
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 06.07.2021, 16:32
#6676
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Положим звезды (ну или ядра атомов в кристаллической решетке - не суть) расположены плотной тетраэдрической решеткой.
Т. е. у каждой звезды 12 равноудаленных соседей: 6 в плоскости, 3 сверху и 3 снизу.
Тогда какую форму имеет для каждой звезды участок "своего" космоса? (пространства которое ближе к данной звезде, чем к любой другой)
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 06.07.2021, 19:11
#6677
Дмитррр
НЛО
Всё верно. Решение-то на самом деле простое.
Насколько я знаю, пространство нельзя плотно заполнить одними правильными тетраэдрами.
И ответ будет зависеть от того, чем тетраэдры разбавишь или заменишь. Возьмёшь ромбододекаэдр, то его и получишь.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 06.07.2021, 20:07
#6678
Бахил
Л/Д=1
Чтоб наверняка, лучше 0.
Вопрос правильно надо ставить. "максимальном" пропустил.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 10:31
#6679
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Пространство заполнить тетраэдрами нельзя, а звезды расположить в узлах тетраэдрической решетки можно
К.О.
Последний раз редактировалось CTPAHHNK, 08.07.2021 в 10:42.
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 10:44
#6680
Бахил
Ты просто не застал эпоху молока в "тэтраэдных" пакетах.
Бахил вне форума
