Размять мозги.... - Страница 335
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 08.07.2021, 13:10
#6681
Зато я застал - их продавали вовсе не в прямоугольных коробках, а в круглых жестяных поддонах
Непрочитано 08.07.2021, 14:16
#6682
Дмитррр
НЛО
Пространство заполнить тетраэдрами нельзя, а звезды расположить в узлах тетраэдрической решетки можно
В что-то подобное можно, то тогда будет не
6 в плоскости, 3 сверху и 3 снизу.
А везде по 6.
И если их все соединить получиться некое тело с 12 треугольными гранями и 2 шестиугольными.
Хотя опять же - разные варианты возможны.
молока в "тэтраэдных" пакетах
Не факт, что они правильные тетраэдры. Да и на фото видны щели не просто так. Нельзя сложить правильные тетраэдры в правильный икосаэдр.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 09.07.2021, 09:20
#6683
CTPAHHNK
чертила
Вятка
А везде по 6.
Т.е. сограничников 18?
Чего ж тогда 14-гранник получился?
Условие разбиения вполне четкое: к чему ближе - к тому и относится. Значит ответ должен быть один, без многовариантности.
А насчет неправильных пчел молочных тетраэдров соглашусь.
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 09.07.2021, 09:47
#6684
Дмитррр
НЛО
Я не знаю, как ты разместил точки, чтобы его получить. Нарисуй.
Я вот про такой вариант. Слои красных и синих узлов бесконечно чередуются. У любого красного на самом деле есть 6 соседних красных узлов (они в одной плоскости). А ещё есть 6 синих сверху и снизу.
Только это что-то лишь напоминающее тетраэдную решетку получается. Если красные образуют треугольники, то синие образуют шестиугольники.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 09.07.2021, 10:27
#6685
CTPAHHNK
чертила
Вятка
так расстояние между синими будет меньше, чем между красными
правильно так:
только без пустых мест между сферами
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 09.07.2021, 11:19
#6686
Дмитррр
НЛО
правильно так
Согласен. Так симметричней.
Зато у меня шариков больше синих уместится, хоть они и будут меньше по размеру
Дмитррр вне форума
Непрочитано 15.07.2021, 10:46
#6687
Дмитррр
НЛО
В честь летней жары части хочу предложить размять мозги на тему "Всё должно замёрзнуть! Но почему-то не замерзает".
Мысль 1: При испарении воды с поверхности эта поверхность охлаждается. При этом в воздух попадают пары воды.
Мысль 2: Если поверхность имеет температуру ниже, чем температура воздуха, то на ней образуется конденсат. Особенно при высокой влажности воздуха.
Вопрос: если эти утверждения верны, то почему система не идёт вразнос с стороны постоянного охлаждения?
Вода испаряется - поверхность охлаждается, а воздух увлажняется.
При более холодной поверхности и более влажном воздухе, на ней легко образуется конденсат.
А конденсат служит новой порцией для дальнейшего охлаждения из-за испарения.
И чем дальше, тем больше.
На на практике почему-то так не получается. Почему?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 15.07.2021, 10:58
#6688
Cfytrr
Питер
пока температура поверхности не достигнет точки росы, после этого испарение прекращается и система замирает в равновесии
Cfytrr вне форума
Непрочитано 15.07.2021, 11:08
#6689
Бахил
Энтропия, однако.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.07.2021, 13:55
#6690
Дмитррр
НЛО
Прекращается или становится равным конденсации?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 15.07.2021, 14:09
#6691
как обычно: если чего-то испаряется и охлаждает, то в обратную сторону конденсируется и нагревает. Только вот ветер уносит то, чего испарилось и озеро таки охлаждается, что спокойно доказывает мокрая простыня накинутая на плечи.
Непрочитано 15.07.2021, 14:40
#6692
И бутылка воды, обернутая мокрой тряпкой, в окне дальнобойщика
Непрочитано 16.07.2021, 18:08
#6693
v.psk
Псков
Недавно задумался над следующим вопросом: до какой температуры воздуха эффективен вентилятор?
Интуитивно догадываюсь, что выше 35-36 градусов он будет работать как веник в бане.
Или еще какие поправки надо внести в теорию?
v.psk вне форума
Непрочитано 16.07.2021, 19:59
#6694
Вентилятор уносит нагретый воздух, таким образом до 36 градусов польза, но шкура потеет и вентилятор способствует испарению воды, соответственно охлаждая, соответственно полезен и при более высокой температуре. А вот предел будет звисеть от относительной влажности и температуры - в печь лезешь так и ничего, но не дай бог дунет от неостывшей кладки...
Непрочитано 16.07.2021, 23:16
#6695
eilukha
Испарение-конденсация два постоянных процесса, но если есть возможность уносить воздух большой влажности от поверхности-испарителя, то равновесие смещается в сторону испарения. В разнос не идёт, т. к. со снижением температуры скорость испарения снижается.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.07.2021, 16:19
#6696
Дмитррр
НЛО
Если говорить о теле человека, то думаю, он всегда полезен.
Во-первых, как сказали выше, он усиливает испарение пота.
Во-вторых, температура тела человека не есть константа. Кожа обычно ххолоднее 36 градусов. Но зато человек постоянно выделяет тепло. Я думаю ,если воздух вокруг него нагреется даже до 40, то без испарения человек продолжит нагреваться выше 40, а за ним и поверхностный к телу слой воздуха, ибо внутри идут процессы, которые нагревают тело. И соответственно обдувать имеет смысл всегда ,когда внешний воздух холоднее прикожного.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 05.08.2021, 11:28
#6697
CTPAHHNK
чертила
Вятка
маленькая разминка для мозгов:
инверсный след позади самолета понятен и объясним, а что за темный туннель прямо по курсу?
Offtop: качество фоток не очень, но уж какое есть
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 05.08.2021, 11:31
#6698
*KSV*
След от предыдущего самолета через некоторое время?
*KSV* вне форума
Непрочитано 05.08.2021, 11:36
#6699
CTPAHHNK
чертила
Вятка
нет, он был бы серый и размытый
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 05.08.2021, 11:42
#6700
v.psk
Псков
вглядывался на всех трех картинках - не увидел тоннеля по курсу... может быть есть фото получше?
увидел какую-то полосу, которая расположена над самолетом, и может быть не связана с его движением...
v.psk вне форума
