Нужна помощь по Advance Steel - Страница 336
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 19.07.2013, 18:11
#6701
olamot
Третья тайна планеты.
Спасибо за советы.
Добродии, поделитесь в личку списком переменных для ведомостей с толкованием.
Щастья вам и бак пива на выходные.
По маркам стали сам хочу.
В общем дело так обстоит. Я не знаю, как сделать шаблон с нуля, поэтому правлю существующие.
Если удалить какие-то другие ячейки (не знаю какие точно) то что-то там ломается в шаблоне и он начинает косячить описанным образом.
Последний раз редактировалось olamot, 19.07.2013 в 19:32.
olamot вне форума
Старый 19.07.2013, 18:48
#6702
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
Вы знаете о том как выделить в этом редакторе списки по маркам стали?
это что-то типа этого?
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (30.8 Кб, 383 просмотров)
olvol вне форума
Старый 20.07.2013, 14:45
#6703
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Не огорчайся. Я поступаю так же.
Проблемы возникают тоже. Постоянно. То почему то невозможно массу получить. То она в 3 раза больше.
Но относительно редко проблемы возникают и как правило в причинах разбираться времени нету - поэтому просто решаются по ходу самыми разными способами.
Насчет всех вот этих типа "по маркам стали" - после нескольких вариантов я пришел просто к тому, что закидаю все данные, которые могут быть необходимы в экзель - и там если че можно переставлять как хочешь.
Это иногда бывает быстрее, чем получать ведомости необходимой формы непосредственно из редактора.
Vavan Metallist вне форума
Старый 20.07.2013, 19:12
#6704
olamot
Как сделать, чтобы объект не учитывался нигде?
Используется как вспомогательная геометрия.
olamot вне форума
Старый 20.07.2013, 19:47
#6705
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
делаете объект главной деталью, потом щелкаете поведение и снимаете все галки...
инженер гарин вне форума
Старый 20.07.2013, 19:49
#6706
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Нужно задать функции "окружение" или "невидимый" - потом их еще нужно правильно настроить в стилях чертежей.
Убрать 4-ре галочки в свойствах объекта "отображение". Там для главного элемента галочки можно убрать только после назначения главного элемента (зайти в "нумерацию" и нажать "главная деталь") или нумерации. т.е. для главного элемента нужно а) назначить его главным и убрать 4 галочки, для не главных убрать только 2 галочки.
Колян вне форума
Старый 20.07.2013, 20:07
#6707
olamot
Контрольный вопрос ... что значит структурный элемент?
olamot вне форума
Старый 20.07.2013, 20:37
#6708
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
А вы вообще руководство пользователя когда-нибудь читали?
~AlexX~ вне форума
Старый 20.07.2013, 20:45
#6709
olamot
Структурный элемент представляет собой совокупность параметрически связанных между собой базовых элементов (профилей и пластин). Можно выделить следующие классы структурных элементов: симметричные портальные рамы, единичная связь, прогоны, лестницы, фермы, кронштейны, пилоны.
Признаком структурного элемента является рамка белого цвета (Рисунок 15). При помощи этой рамки сохраняется целостность структурного элемента и обеспечивается его редактирование.
Но что значит "структурный элемент" у одинокой балки например. Ни рамок ни структур.
olamot вне форума
Старый 20.07.2013, 21:05
#6710
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да!
Что значит?
Колитесь бегом!
Старый 20.07.2013, 21:10
#6711
olamot
Я думал может от этой галочки польза какая... или вред какой... полезный.
Последний раз редактировалось olamot, 20.07.2013 в 21:26.
olamot вне форума
Старый 20.07.2013, 23:01
#6712
ConstructorB
Привет, кто знает, почему при включении вида модели исчезают камеры?
Название: Parallels Picture.png
ID:	107898  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Parallels Picture 1.png
ConstructorB вне форума
Старый 21.07.2013, 12:42
#6713
olvol
ConstructorB
потому что это косяк в программе. там вообще много чего исчезает-камеры, отм.уровня, сетка осей режется...на счет сварки вот не помню-остается или нет
olvol вне форума
Старый 21.07.2013, 21:35
#6714
smigami
Регион-62
кто ж их знает, эти переменные. Все опытным путем, то есть методом научного ТЫКА
Ваш шаблон с исправленным номером поз. во вложении
буду биться с сортировкой по сталям, пока ее не победю... не побежду... ну, понятно, вобщемм
Тип файла: zip export.zip (11.4 Кб, 35 просмотров)
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Старый 21.07.2013, 21:57
#6715
olamot
Спасимбо, друг!
Меж тем в образчике "Ведомость материалов сумм" стоит и работает IPNum
И вообще во всех казенных шаблонах "Списков деталей"...
белибердень
Последний раз редактировалось olamot, 21.07.2013 в 22:09.
olamot вне форума
Старый 22.07.2013, 23:23
#6716
smigami
Регион-62
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
И где после этого эти элементы не учитываются?
Деталям присваиваются номера типа -10015, отправкам номера -10001--10006. Марки КМ тоже с длинными номерами. В BOM-ведомостях отображаются.
НЕ ПОНЯТНО.....
smigami вне форума
Старый 22.07.2013, 23:47
#6717
str02
питер
НЕ ПОНЯТНО.....
в технической спецификации не учитываются элементы с минусом.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 23.07.2013, 07:41
#6718
Игорек_1
Странно. У меня с минусовыми номерами в бомах не учитывает, и ас металл не видит. По моему до 11 версии Ас металл видел минусовые детали. Автоматом чертежи НЕ создает.
Игорек_1 вне форума
Старый 24.07.2013, 10:15
#6719
olvol
вопрос ко всем
у кого-нибудь наблюдается такое, что в as2012 после того,как перешли в маркировке от phase/assembly к mainpartposnum (т.е. перестали использовать маркировку асметалла) не возможно стало поставить марку отправочного элемента вручную(команда _AstM4CommDetInsertAnno)? номер позиции ставит, а отправочной марки -нет? у всех так или только у меня?
olvol вне форума
Старый 24.07.2013, 11:10
#6720
Игорек_1
Вручную меняет, проблем нет (через свойства объекта). Единственно, я меняю всегда у главной детали. Может в этом проблема?
Игорек_1 вне форума
