Нужна помощь по Advance Steel - Страница 337
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 24.07.2013, 11:25
#6721
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
какие еще свойства объекта? я говорю про монтажные схемы , нанесение маркировки вручную по этой кнопке
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (10.1 Кб, 287 просмотров)
olvol вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 13:17
#6722
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
номер позиции ставит, а отправочной марки -нет? у всех так или только у меня?
ставит, если только тыкать в главную деталь, если ткнуть не в главную, а к какой-ть приваренной деталюшке-то поставит номер позиции и руками не изменить в окошке...
инженер гарин вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 14:03
#6723
olamot
Третья тайна планеты.
Можно ли подрезать профили по биссектрисе без принудительного смыкания вершин?
Спасибо.
olamot вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 14:08
#6724
olvol
инженер гарин
вот-вот.значит не только у меня такое.и, как мне, помнится в as2011 такого не наблюдалось точно
olvol вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 14:15
#6725
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
можно)) рисуете линию на пересечении, выставляете по ней пск и режете профиль по пск)
Непрочитано 24.07.2013, 14:20
#6726
olamot
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Штук 200 подрезок и ключик у нас в кармане.
olamot вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 14:30
#6727
SSNSS
olamot, а чем "зазор" в том узле вас не устраивате?) подгонка, задать заор требуемый
SSNSS вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 14:45
#6728
olamot
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
Уголки привариваются с внутренней стороны другого уголка.
На внутреннем угле радиус, они не могут стыковаться изза него.
А узел "подгонка" тянет их вершины в металл этого радиуса.
Зазор тут вроде и не причем. Или мы говорим о разных узлах.
Нужно подогнать профили только там, где они пересекаются.
Последний раз редактировалось olamot, 24.07.2013 в 14:52.
olamot вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 14:53
#6729
olvol
olamot
Offtop: как вы вобще в программе работаете???тогда не удивительно, что у вас такое отношение к адвансу, будто его фашисты создали, чтобы пытать советских партизан
вот зачем нужен зазор. и ничто ничего никуда не тянет
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (34.7 Кб, 287 просмотров)
olvol вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 14:58
#6730
Игорек_1
olvol, не догнал сначало. Переменная assembly прописывается в свойствах всех деталей сборки, а вот mainpartposnum почему то нет. Поэтому маркирует только главную вручную, во второстепенных не ставит. В 11 ведь как раз assembly использовали, по проще было с маркировкой вручную. Кстати в процессах, в наименовании файлов, нет переменной mainpartposnum, только posnum и singlepartposnum. Из за этого, если чертеж сосотоит из сборки и деталей, использую posnum, как раз ставит номер сборки, но если сборка поменяла номер вследствии изменений, автоматом в диспетчере не меняет (с assembly менял), пишет слишком много деталей на чертеже. Вот такой недостаток.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 15:06
#6731
olvol
Игорек_1
да, я понял что проблема именно в posnum.косяк серьезный, у меня на монтажной схеме половина марок без выносок оказалась и проставить нельзя ни как, приходится смотреть в модели что за марка и ставить на чертеже через спдс. вернулись опять в каменный век. написал в тп, может что ответят-посоветуют...посмотрим. с чертежами проблем не имею, т.к. деталировка вся идет отдельными чертежами ( одна деталь-один чертеж) так и проще и работы меньше. но спасибо -буду знать, что там тоже косяк есть
olvol вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 15:14
#6732
olamot
такой вот ацкий узел...
olamot вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 15:23
#6733
olvol
теперь понятно...действительно ацкий...уголки обязательно между собой сваривать?если да - то,судя по всему,такое только вручную
пс если поставить у угол вертикального уголка профиль (квадрат к примеру) то можно и "полуавтоматом" делать - подгонкой делаете срез под 45, а вырезом по элементу (квадрату) выбирать отступ под закругление. проще ли это...не знаю,может еще кто посоветует что-нибудь...
Последний раз редактировалось olvol, 24.07.2013 в 15:28.
olvol вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 15:40
#6734
olamot
Спасибо.
Это как Zippo об штаны чиркать. С понтом.
olamot вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 16:00
#6735
olvol
да нет. без понтов. абсолютно нестандартный узел. такого в программе и не может быть. я за всю свою жизнь такой узел первый раз увидел. надеяться, что кто-то там где-то догадается о таком решении и заранее запрограммирует...никто такого не предусмотрит никогда
olvol вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 16:21
#6736
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Можно сделать тремья операцыями:
1 Подгонка под 45. Потом два раза: "параметрический вырез по обьекту" - первая деталь вертикальный уголок.
Omelianchuk вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 16:32
#6737
olamot
Я и не говорил об узле. Я говорил о подрезке.
Подрезке без растягивания. По месту пересечения профилей.
Помойму элементарная нужная вещь.
Придумывать тут нечего в принципе-то.
Ладно, вопрос закрыт. Спасибо за беседу.
ок.
olamot вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 16:57
#6738
olvol
Сообщение от Omelianchuk Посмотреть сообщение
чет я понять не могу что это даст? у меня только так получается
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (37.1 Кб, 273 просмотров)
olvol вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 17:01
#6739
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Вот
Непрочитано 24.07.2013, 17:05
#6740
olvol
аа...понятно...это 2013, в 2012 не канает - режет только так, как у меня на скрине
olvol вне форума
