Расчехлил какую-нибудь "Геометрию на вольном воздухе" Якова нашего Изидоровича Перельмана и пошел треугольники лазером чертить?
Псков
Точно. Просто я знал некоторые базовые расстояния - там длину стены дома или ширину ступеней, поэтому с трёх баз намерил кучу углов на характерные точки и потом вычертил в каде. Если взять другую фотку девайса, то там есть угломерная шкала по горизонту.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Выбираешь пару базисных точек, где нет бурьяна. Кладёшь на землю фанеру или что там есть. Отмечаешь в центре фанеры сами базисные точки.
Измеряешь рулеткой расстояние между ними. Рисуешь лучи на фанере, которые соединяют эти 2 точки (лазерная штука поможет) Наводишься на все остальные нужные точки вертикальным лазерным уровнем и опять рисуешь эти плоскости на фанере. Транспортиром измеряешь полученные углы. В автокаде рисуешь их и на пересечение восстанавливаешь нужные точки. |
"транспортир" есть на самом уровне, поэтому никакие фанеры и отметки не нужны - кути вертикальным лучом по всем углам, да пиши на листочке, потом с другой базы сделай то же самое, а для надёжности с третьей (я ставил точки в центрах образовавшихся треугольников в надежде что ошибки не будут накапливаться)
Этому ребусу 100 лет в обед, я еще с детского сада его помню.
Из той же оперы |
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Хороший у вас детсад был. Я только помню вкусную кашу и юлу с пирамидками. А последний предмет это что? если предпоследний считать топором?
Расплетая радугу |
спасибо пойду думать) "знамякатушкаРпятьшестьвениккрысатопорколун" или так
"знамянитки Р пятьшестьвеник крысатопор колун" ----- добавлено через ~15 мин. ----- Это вам такие в детсаду ребусы загадывали?? мне кажется мой проще))) ![]() Ну так интуитивно прочитывается "знаменитый Р путешественник Кристофор Колумб" но как-то наверное только еще по-другому это читается и слова исковерканы или я тогда неправильно слова подобрала.
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 10.09.2021 в 09:58. |
я вот считаю что можно и так)) но ответ другой там )
Расплетая радугу |
