Нужна помощь по Advance Steel - Страница 338
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 24.07.2013, 17:44
#6741
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
2012 не канает
Я в 2012 версии решал подобный вопрос, точно не упомню либо через отрицательный зазор, либо через какую-то подрезку возможно: «подрезать объект»
Omelianchuk вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 10:13
#6742
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
а вот вдруг стало интересно: несут ли разработчики эдванса какую-то материальную ответственность в случае сбоя программы? К примеру, разработан проект в эдвансе, а на площадке бац, и 30 балок из 50 вдруг оказались на метр короче. Выполнено по чертежам, из нормальной модели, лицензионной версии программы, а чертеж вдруг косячный вследствие невыясненной болезни программы и кто платить будет? На кого в суд?
инженер гарин вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 10:15
#6743
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Для таких маневров в штампе под ВЫПОЛНИЛ всегда стоит ПРОВЕРИЛ.
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 11:16
#6744
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
ну да, что называется, не подкопаешься... вот вроде все вздохнули с облегчением-наконец-то чертим не вручную и исключили человеческий фактор, проверяем только общие вопросы, и тут нА тебе... и все-равно в случае чего,даже при сбое проги, снова сам виноват...
Непрочитано 28.07.2013, 11:20
#6745
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: на стройку отдают бумагу, а не прогу.
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 11:30
#6746
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Offtop: ну, это уж болтология
Непрочитано 28.07.2013, 11:40
#6747
olamot
Третья тайна планеты.
Вообще-то стройка уже прикормлена точностью Теклы, Струкада, и даже солида (с оговорками).
увеличение срока, снижение точности, отсутствие адекватной смотрелки модели- Очень удивляет их.
Бумагу даже на стройке применяют все меньше.
По сути- бумага только у рабочих. Остальные гоняют электронные документы.
Просят dwg и модель с нумерацией.
Последний раз редактировалось olamot, 28.07.2013 в 12:17.
olamot вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 12:10
#6748
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Как правило разработчики ПО не несут такую ответственность, но если бы нужно было чтобы несли, то эта ответственность закладывалась бы в стоимость программы с соответствующим многократным ее увеличением.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 12:38
#6749
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
если бы создатели по несли ответственность за труд тех, кто в этом по работает, ни одной программы сейчас не существовало бы. ни то что адвансов, текл, не было бы ни ворда, ни экселя, ни интернетэксплорера..даже калькулятора бы не было. вам дают инструмент, а уж как вы этот инструмент применять будете и контролировать результат-дело ваше. а по теме - у вас что, бывало так, что балки на чертеже получались на 1 метр короче, чем в модели? у нас пару раз такое всплывало, но после разборок оказывалось, что это на 100% человеческий фактор - то чертеж не обновлен, то еще что. единственная реальная проблема, которая есть сейчас - периодические косяки с асметаллом, а именно - подсчет количества отпр. марок в сводной ведомости, то в 2 раза больше количество поставит, то вес вместо 30кг/шт получаем 3213кг/шт.пытаемся отследить из-за чего возникает, я пока склоняюсь к мысли, что это тоже человеческий фактор. а в остальном - что заложили, то и получили
olvol вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 13:09
#6750
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
не скажите, у разных программ разные задачи и разные функции. Я говорю, исключительно о том неуловивом и невидимом глазу моменте, когда модель превращается в чертеж-кто знает (в смысле конструктор), что там заложено и как оно работает, превращая все в линии на чертеже... То же, например, и про скад можно спросить-чего он там считает, когда ты нагрузки задашь-все думаешь-верно ли туда забиты формулы из снипов...
нет, не бывало. Не спорю, может я и задаюсь вопросом, которого в принципе-то и не может быть... но как знать?
Непрочитано 28.07.2013, 13:33
#6751
~AlexX~
olvol, зачем вам АС Металл? BOM on drawings ведомости не используете?
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 14:44
#6752
olvol
инженер гарин
вот-вот.такое можно спросить про любую программу скад, 1с...все что угодно..вплоть до калькулятора....я думаю, если б были проблемы с нормальной работой программы ( в плане получения адекватных результатов), то этой программой просто никто бы не пользовался
~AlexX~
а сводную ведомость как делать? в бомах ведь % на сварку не учитывается. если б он там был-вобще красота была бы.да и ту же тсм как без асметалла запилить?
olvol вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 15:25
#6753
Sanechek
Ребята, помогите разобраться с префиксами, они почему-то не отображаются. Пытаюсь ведомость посчитать, нумерует балки не так как нужно, нет префикса "Б" Что не так у меня, посмотрите пожалуйста?
DWG 2010
Аксонометрия кровля (3).dwg (696.6 Кб, 3148 просмотров)
Sanechek вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 15:56
#6754
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Команда "задать область плакировки" _AstM4CreateArea не работает ключ "О" пОлилиния. AS 2013.
Задать поддерживающие балки, тоже не работает, ничего не создает.
Посмотрите у всех так?
Перепробовал все кнопки на рус и анг раскладке, но ключ не работает.
Последний раз редактировалось Колян, 28.07.2013 в 16:11.
Колян вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 16:06
#6755
olamot
Насчет косяков с длинами и чертежами.
Вот моя эмпирическая мысль.
Наблюдается следующее явление. Когда вы долго работаете с моделью, исправляете, Потом правите чертежи и тп.
AS может показать, что все обновлено.
А на следующий день, когда откроете- увидите, что некоторые чертежи опять требуют обновления. А в комплекте, который вы вывели в PDF и отправили вчера- некий сумбур.
Старые марки соседствуют с новыми или еще чего.
когда памяти совсем мало- он может и пропустить пару тройку чертежей (эдакий тротлинг)
когда памяти вроде достаточно- частое прыгание и правка всего и вся, с ручными заменами номеров позиций, главных деталей ну и тп. может привести к неадеквату.
Выход такой- перезапускать почаще. (наверно это человеческий фактор)
Последний раз редактировалось olamot, 28.07.2013 в 16:11.
olamot вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 18:06
#6756
ConstructorB
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
У меня тоже не работает. Надо на русском писать ПО (вроде)
ConstructorB вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 20:38
#6757
neolitych
Снова имею оооочень простой вопрос, даже два. (AS2012)
1. У меня на чертеже где-то есть колонна с маркой КМД К057 (например). Как найти (фильтр? поиск?) её на модели?
2. Как сделать деталировки всех элементов с функцией например только"связь".
Спасибо.
3. Созрел третий вопрос. Где устанавливается размер отступа одного чертежа детали от другого при использовании процесса деталировки всех например профилей на один лист.
4.Эх была-небыла четвертый вопрос. Почему. Нет ПО-ЧЕ-МУ????????? содзданные по одному стилю одним процессом профили одного сортамента не все имеют габаритные размеры
Изображения
Тип файла: jpg Снимок_новый размер.JPG (117.0 Кб, 335 просмотров)
Последний раз редактировалось neolitych, 29.07.2013 в 00:01.
neolitych вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 04:21
1 | #6758
olamot
1- через оборзеватель модели или через запросы в оборзевателе проекта.
2- выбрать связи через запросы
3- кажется это описано в руководстве по настройке чертежей
4- можеть профили сориентировались не должным образом, поэтому не сработал стиль.
olamot вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 11:13
#6759
alex_koll
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Да есть такая тема , уже сталкивался , но подумал я виноват ... что то пропустил, а огазывается нееет
ps по поводу памяти врят ли память виновата , думаю что проблемма в чемто другом,
alex_koll вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 11:59
#6760
Игорек_1
4 гига оперативы, еще не сталкивался с таким (пропуск чертежей), с версии 8.1. Только по своей вине (функцию не назначил или в объектах модели не было, не та главная деталь, которую предполагал)
Игорек_1 вне форума
