Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 34
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 16.04.2015, 07:57
#661
Огурец
Profan
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
для таких моделей такой вес файлов нормален? Опыта нет - 3д-моделями занимаюсь редко.
Совершенно нормален. 3д-моделями занимаюсь ежедневно. Впрочем, приложите файл.
Огурец вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 15:48
#662
АлексЮстасу
топограф, технолог
Полушар дробленый.
DWG 2004
Полусфера_700-400-200-100_v5_g45_a22-5.dwg (4.67 Мб, 2831 просмотров)
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 16:11
1 | #663
Огурец
Profan
Алекс-Юстасу. Всё нормально.
Огурец вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 09:32
#664
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Джентльмены, доброе всем утро. Имеется файл с планами, весит 31.1 МБ, разработан в 2012 AutoCADе, чистил в 2015.
Проблемы:
- чистка уменьшает размер на 3 МБ.
- открытие файла и чищенного и не чищенного занимает порядка 15-20 минут (при том что характеристика компа и версия AutoCAD на открытие не влияют).
- при удаление всех наработок, файл чистый, его размер остается в районе 6 МБ.
Смог подлечить следующим образом:
1. разделил на несколько файлов по тематикам чертежей
2. перенос содержимого производил (COPY, PASTA) в новые созданные чистые файлы.
3. потом собрал снова все в один.
диагноз: открывается в районе 30 сек, общий вес сократился до 16МБ.
Ссылка на девственный не тронутый DWG: https://yadi.sk/mail/?hash=YfQ3GXsVh...&uid=167307125
У меня один вопрос, что сотрудник мог с ним сделать?
Методы борьбы с проблемой прошу строго не судить.
ILIYA вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 10:53
#665
iva_nko
Есть модуль , называется mapcar.lsp - уменьшает файл в разы. Удаляет какую то скрытую информацию.
iva_nko вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 10:55
#666
iva_nko
вот
Тип файла: lsp mapcar.lsp (172 байт, 59 просмотров)
iva_nko вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 11:06
#667
Первый пост темы + все ссылки оттуда. Читать очень внимательно.
Непрочитано 17.04.2015, 11:31
#668
ILIYA
Делал все что смог и сообразил сам, даже программу cleanDWG запускал до 28 ужимает максимум. overkill тоже особо не спасает, чистит конечно но с ним пришлось час возиться ящик подвешивает просто по черному.
Почему открывается так долго меня больше всего волнует.
вот отчет при открытии файла:
Открытие файла формата AutoCAD 2010/LT 2010.
Подстановка [simplex.shx] вместо [Bo2].
Подстановка [simplex.shx] вместо [Do431].
Подстановка [simplex.shx] вместо [P131].
Подстановка [simplex.shx] вместо [CS_Gost2304.shx].
Выполняется регенерация модели.
Утилиты меню AutoCAD загружены.
Команда:
Файл Autodesk DWG. Это файл формата TrustedDWG, сохраненный в приложении Autodesk или в приложении, лицензированном корпорацией Autodesk. - что это значит, и может влиять?
Последний раз редактировалось ILIYA, 17.04.2015 в 11:50.
ILIYA вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 11:52
#669
Во-первых, большое количество прокси-объектов. Во-вторых, ошибки в файле. В третьих, лишние словари.
----- добавлено через 37 сек. -----
Кстати,отсутствующие шрифты надо бы либо предоставлять, либо удалять ссылки на них из чертежа.
Непрочитано 17.04.2015, 12:07
#670
ILIYA
Про шрифты знаю не до них, прокси удалял, ошибки лечил и словари удалял. Либо как то не так либо что то еще но меньше 28.8 не получается, только перекопированием в новый чистый документ.
ILIYA вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 12:15
#671
Попробуй _.wblock, к примеру.
Непрочитано 17.04.2015, 12:20
#672
ILIYA
Пробовал, ящик с 8 гБ оперативы умер, не хватило памяти. больше не стал пробовать даже. Ну все равно спасибо за советы.
ILIYA вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 17:34
#673
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
хочется взять и застрелить того, кто это делал, ну зачем копировать план в модели??? листы и видовые экраны - это не кошерно что ли? 27мб на over 400k (не учитывая того, что под юбкой) объектов, по-моему, это нормально
Про 11тыс точек я вообще молчу
gomer вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 21:04
#674
Laito
Добрый вечер! Думаю можно спросить в этой теме.
Файл dwg был создан в 2012-м автокаде, около 7мб весом. на одном компе нормально открывается и работает, на другом - сильно тормозит начиная с открытия файла , заканчивая зумированием/панаромированием. На обоих компах 2011 автокад. пробовал уменьшить размер - не помогло, пурж, аудит, очистка - не помогают. Не знаю что делать , помогите пожалуйста!
DWG 2007
Перекрытие Пм1-5 в осях А-Б, 12-16.dwg (7.25 Мб, 2415 просмотров)
Laito вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 21:45
#675
Если создан в ACAD2012, почему сохранение в таком старом формате?
Ссылки либо предоставляй, либо удаляй неиспользуемые.
304 неграфических прокси-объекта, 18 блоков, 3 слоя, 2 текстовых стиля, 1 ошибка БД чертежа. Проверяй, что у тебя на выключенных слоях. Вычищай OLE-объекты. За привычку держать весь проект в одном файле пора уже бить по рукам.
Добавлю: если используются блоки, почему номера помещений сделаны не блоками с атрибутами? То же самое касается и маркировки осей. Ну и теде. После очистки файл "похудел" на смешные 100 кб (при сохранении в DWG2007). После применения overkill и очистки словарей - еще на 500 кб.
Так что чисти файл более тщательно и разбивай информацию на более мелкие куски.
Непрочитано 22.04.2015, 09:55
#676
Laito
Алексей, спасибо! Файл вычистил от лишних элементов, стало немного лучше. НО все равно при приближении и попытке потаскать Pan-ом сильно тормозит с задержками, вплоть до временного "Не отвечает", хотя при этом функции построений и редактирования работают без тормозов. На соседнем схожем компьютере - все замечательно работает (до очистки тоже). Возможно я что-то не дочистил, или упустил. Подскажите, пожалуйста : есть ли какие-то настройки, позволяющие избежать подобных вещей. Вопрос очень интересует , т.к. придется работать с такими файлами и далее
DWG 2010
Пм1-5.dwg (1.97 Мб, 2337 просмотров)
Laito вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 10:35
#677
Я сейчас не могу скачать файл, поэтому скажу "насухую": настоятельно рекомендую дробить информацию, не хранить все внутри одного файла. Использовать внешние ссылки. Использовать подшивки.
Непрочитано 22.04.2015, 10:38
#678
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
Laito,
Всего найдено proxy-объектов: 9999. Из них proxy-примитивов: 0.
Всего удалено proxy-объектов: 9999. Из них proxy-примитивов: 0.
Удалено 139 блоки.
Удалено 58 типы линий.
Удалено 1 файл формы.
Удалено 1 размерный стиль.
файл становится 1 078 кб
можно еще
Добавлена команда DDCLEAR-DUPS...
Количество элементов до очистки- 11243
Количество элементов после очистки- 11159
но это не критично
можно еще _wblock
меньше без перебора содержимого у меня не получилось
вышло 850 кб
_MUAY_THAI_ вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 11:01
#679
Laito
_MUAY_THAI_, а чем Вы прокси-элементы чистили? ExplodeProxy?
Вопрос! может ли на такие тормоза влиять отсутствие СПДС? на компе , где не тормозит - он установлен
Laito вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 11:48
#680
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Laito,
_explodeallproxy
_removeallproxy
ну в общем из общеизвестного пакета все
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
