Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"? - Страница 34
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?
Непрочитано 01.05.2014, 11:53
yarus.khv
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в проектировании рамного узла примыкания ригеля к колонне.
На схеме 1 во вложении балка двутавр 20Б1 примыкает к колонне 20К1. Узел взят из серии 2.440-2.1, номер узла - 30.
1)Подскажите, что в нем не так? смотрится как-то нелепо из-за большой толщины фланцев.
Катеты сварных швов определял по серии (хотя не везде понял как их подбирать) и согласно 38 табличке СП "Стальные конструкции".
2)Как-нибудь возможно определить катеты сварных швов обходя серию? То есть принять просто тип узла как в серии, а потом посчитать швы и болты.
3) Когда говорят о шве с полным проваром, подразумевается, что катета как такового там уже не будет, имеется в виду полное проплавление поверхности соприкасания?
В одном из проектов видел примыкание двутавра 30Ш1 к колонне 25К1(схема 2 во вложении), позиционировался этот узел как рамный, такое решение действительно возможно?
Изображения
Тип файла: jpg схема 2.JPG (30.1 Кб, 15298 просмотров)
Тип файла: jpg схема 1.JPG (61.8 Кб, 15186 просмотров)
Непрочитано 25.11.2016, 17:19
#661
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
А узел В на болтах нормальной прочности по срезу отважился кто-нибудь в проекте использовать?
Имеете в виду болты только по стенке? или по полкам тоже?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 17:46
#662
Stanislavmg
Ставрополь
На видео - возможно, лично не видел.
Это я сарказм дал.)
Stanislavmg вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 06:35
#663
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
По полкам вроде все прозрачно - будет сдвиг, а потом срез. Поэтому вроде как остается выбрать - надо такое или нет. А вот по стенке сдвиг вызовет какие-то нехорошие перенапряги в корнях накладок, прежде чем в болты упрется.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 11:41
#664
Бахил
Что-то вызовет, но далеко не критично. Сто лет такие узлы применяют. Пока не падают.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 12:07
#665
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тут нужно вопрос читать - Фахверк спросил о возможности применения обычных болтов.
Или сто лет болты обычные, как обозначено у Фахверка?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 16:51
#666
Бахил
Это что за фантазии такие?
Бахил вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 21:49
#667
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нормальные такие фантазии, как бы а чего нет-то?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 21:57
#668
Бахил
Можно и на обычных. Только потом всё обварить расчётными швами.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 22:08
#669
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Об чем и речь.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.11.2016, 23:13
#670
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Тем не менее, я так и не понял, про какие болты спрашивал фахверк - про все или только по стенке.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 06:11
#671
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..., я так и не понял, про какие болты спрашивал фахверк - про все или только по стенке.
Я теперь тоже.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 09:20
#672
Я спрашивал про болты по поясам. По стенке предполагал нормальной точности и прочности. По поясам тоже предполагал нормальной точности и прочности, но это будет податливо. Не надо похабень устраивать. Лучше всё же или фрикцион или фланец или монтажные болты нормальной прочности и грубой точности с последующей обваркой нужны мест. Болты монтажные опосля можно и извлечь....
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=125010 вспомнил и это.....
Вог фрикционе много болтов... болт тащит меньше.... тонн 7-8. Во фланце болт несет больше.... и что одно и другое всегда мешает опирающемуся сверху настилу. Причем любому.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 10:53
#673
wvovanw
ФАХВЕРК, про ласапед https://dwg.ru/dnl/5442
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 11:13
#674
wvovanw, спасибо! А что за книга? Слепой. Спасибо.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 11:14
1 | #675
wvovanw
ФАХВЕРК, Беленя Е.И. Металлические конструкции. Специальный курс 1982
ссыль ведь скинул
ФАХВЕРК, кстати в серии 2.440-2 в.1 тоже есть на фрикционе, чуток по другому законструированы, но суть та же.
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 12:44
#676
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: ты про "тип С"?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 13:01
#677
wvovanw
ты про "тип С"?
Бармаглотище, да. Применял? Расскажи нюансы.
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 14:31
1 | #678
Бармаглотище
КМ, КМД
нюанс - предусмотреть монтируемость второстепенных балок.
А то долбошлепы-монтажники могут отхватить половину "уха" на колонне, чтобы впихнуть невпихуемое второстепенную балку
Непрочитано 29.12.2016, 13:45
#679
usernameisden
Меня тут недавно озадачили тем, что если не называть соединение фланцевым, то и болты можно не высокопрочные поставить. Никто не поделится определением фланцевое соединение в том понятии в котором оно упоминается в СП 16. п.5.6.?
usernameisden вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 17:52
#680
Бахил
Фланцевые соединения в трубах.
Бахил вне форума
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль nado Прочее. Архитектура и строительство 15 09.01.2017 08:45
Рамный узел стального каркаса Dmitij Металлические конструкции 83 11.10.2011 18:48
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы MAZA Конструкции зданий и сооружений 24 27.01.2011 16:00
Правильно ли законструирован узел? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 4 21.10.2009 21:57
