Как то зашел у нас разговор о воинских званиях наших авиаконструкторов...
В конце жизни Андрей Николаевич Туполев был в воинском звании звании «генерал-полковник» которое ему было присвоено 25 октября 1967 г. но с оговоркой что в момент присвоения звание звучало, как «генерал-полковник-инженер». Изменение произошло Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18.11.1971 Цитата:
![]() С предыдущим воинским званием у Туполева произошло аналогичная история Постановлением Совета Министров СССР от 8 августа 1947 года Андрею Николаевичу Туполеву было присвоено очередное воинское звание – «генерал-лейтенант инженерно-авиационной службы», но с июня 1960 года в связи с унификацией воинских званий, он стал – «генерал-лейтенантом инженерно-технической службы» Цитата:
![]() А впервые стал генералом, Туполев А.Н. в 1944 году. Постановлением СНК СССР от 19 августа 1944 года Андрей Николаевич Туполев был удостоен воинского звания «генерал-майор инженерно-авиационной службы». ![]() Кстати среди наград Туполева А.Н. на фото, есть довольно редко встречающаяся награда Орден Трудового Красного Знамени РСФСР. Герой труда. награждён в 1927 году за создание первого боевого цельнометаллического самолёта (АНТ-З). Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 08.10.2020 в 14:33. |
Статистика пассажиропотока крупнейших аэропортов России за период пандемии
Пассажиропоток через крупнейшие аэропорты России в сентябре 2020 года снизился на 25% в сравнении с тем же месяцем прошлого, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Международной ассоциации аэропортов (МАА). Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 14.10.2020 в 12:16. |
Интересно, какие есть в других сферах деятельности механизмов способы измерения ресурса (технические, документальные, проч.), не только в авиации.
Как объективно оценить время работы, время простоя и число включений изделия? Для меня важно как сочетание, так и отдельно самолет+двигатель+винт, но в данном случае любые примеры приветствуются. ![]() ![]()
Наверное скажу банальность, но программируемый контроллер на вкл/выкл, + время вкл, + время выкл. сделать может любой студент-программист)
Идея здравая. А счетчик для каждого агрегата сможем поставить? А для винтов?
Если предположим двигателей два или даже четыре и для каждого надо вести учёт отдельно, причем и винты и двигатели могут снимать и менять местами в любых сочетаниях и это желательно фиксировать. Ведь снятый винт это совсем не то что винт висящий на двигателе самолета, даже если он не летает. Висящий на двигателе винт гарантированно смазывается, а вот снятый и не законсервированный винт через несколько месяцев останется без смазки и начнет ржаветь. Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 16.10.2020 в 14:02. |
Эту здравую идею рассказывают в любой сельской школе для дебилов. На уроках по изучению трактора.
P/S/ Он ещё наверно и обороты посчитать сможет
В современных немецких иномарках есть контроллеры в каждом технически сложном блоке. В фаре, в ЭБУ, в зеркалах даже вроде. И во все эти блоки пишется информация: изначальный год выпуска, наработка каждого блока в часах, и на тех блоках где важно - информация о сбоях (на какой км пробега или часе работы какие датчики сработали и т.п.). Соответственно, если фара снимается с одной машины и лежит "на разборе", потом ставится в другую машину и ездит - информация об общем количестве моточасов работы будет продолжаться писаться в неё. В самой фаре при этом никакой сложной чепухи нет. Там только запоминающее устройство, на которое пишется информацию поступающая с главного "мозга" автомобиля. В вашем случае диагностировать состояние "винта" самолёта висящего на складе без смазки - электроника не сможет (если не подключена ни к чему с мозгами). Но, думаю это уже на совести обслуживающего персонала. А моточасы описанным выше способом считать в каждом изделии вполне реально. |
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 16.10.2020 в 15:53. |
Ну главное направление это контроллер, можно испробовать уже готовый, только перепрограммировать под свои задачи. В самом винте конечно устанавливать это задача сложная. Как мне видится: контроллер стоит в кабине пилотов и "шнурками" "скоммутирован" с пусковой аппаратурой, которая управляет самим двигателем, и с "мозгами" самолета. И тогда уходим от ряда проблем с нагрузками на контроллер. А ещё если пофантазировать, прилепить на винт чип с эл. номером, и тогда при снятии например на ремонт, система будет распознавать какой винт когда/куда поставили, сколько он отбегал на этом самолете.
Если между моментами проверки проходит время и довольно длительное, перемещений может быть несколько между моментами проверки и их надо все учитывать. Представим ситуацию.как эти перемещения с учетом изменений индивидуального ресурса на каждый агрегат зафиксировать при помощи установленного чипа или как-то еще помимо записи в документации.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 16.10.2020 в 19:42. |
Может я конечно устарел и ошибаюсь ?! |
![]() Это я еще не самый замороченный вариант обрисовал. Представьте! В капитальный ремонт приходит двигатель с винтом. Поставлялись отдельно.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 16.10.2020 в 20:52. |
Замена винта и двигателя это нормальнная эксплуатационная операция. НО! Это обязательно надо фиксировать для учета оставшегося ресурса, а главное при заменах строго соблюдать регламентные требования. скажем не использовать б/у-шные детали, уплотнения снятые нельзя ставить обратно, контровочную проволоку и т.д.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 16.10.2020 в 21:05. |
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. 2015 | T-Yoke | Разное | 2702 | 01.01.2020 19:47 |
Помогите найти Geomprops for AutoCAD 2020 | АннаАлександровна | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 10.12.2019 17:32 |
Отметка уровня SPDS 2020 | sparky911 | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 09.12.2019 15:59 |
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. | T-Yoke | Разное | 5114 | 05.01.2015 15:55 |
