Если по-быстрому, то в коде попробуй поменять "L=" на "\\P" (на англ.раскладке).
ПенсионЭр Регистрация: 26.06.2009
Кулик Алексей aka kpblc, Пробовал.
Может быть, капсом надо было букву "Р" вставить. Пробую ещё. _________________________ Заработало! И, похоже, дело не в капсе, а в моей невнимательности при корректировке кода. Спасибо! Последний раз редактировалось MrBrown, 22.03.2023 в 01:12. |
Здравствуйте!
Используя код из поста #663 от VVA (моя благодарность), Сделал несколько макросов для определения длины трубопроводов определённого диаметра, вместо "\\P" вставив "%%C25\\P" или, например, "%%C32\\P". Получилось изрядно - целых восемь макросов. Озаглавил "S20", "S25", "S32" и т.д. Вызываю нужный макрос и получаю соответствующую общую длину конкретного диаметра. Прошу: скорректируйте, пожалуйста, макрос, чтобы он был только один, но запрашивал диаметр перед выбором Мтекстов. Чтобы после приглашения "Выберите диаметр трубопровода" можно было просто набрать "25" или "32". И дальше - по накатанной - выбор рамкой нужной области чертежа. Спасибо. Последний раз редактировалось MrBrown, 29.03.2023 в 23:50. |
Не тестировал, но думаю ничего не испортил, должно работать. Если на запрос диаметра ввести пустой ввод, должно считать все диметры Код:
VVA, а можно ли сделать так, чтобы, если не вводить конкретный диаметр, макрос не просто считал бы все трубы, а сортировал по диаметрам и сводил бы это в простенькую таблицу?
Если не сложно, большая просьба усовершенствовать макрос. Спасибо. |
Пользуюсь последней версией лиспа SumT для подсчета суммы чисел в текстовых объектах. Подскажите, что нужно добавить в этот лисп, чтобы он воспринимал не только число с последующими любыми символами (как сейчас и есть), но и число с символами перед этим числом? В частности, нужно суммировать числа в скобках, но не получается. В идеале, чтобы можно было настраивать, что отсекать. Допустим, в тексте есть два числа с символами между ними (12ххх23хх), а нужно просуммировать второе число (23). Т.е. указать, что первые пять символов игнорировать. Если все это сложно, то хотя бы чтобы лисп игнорировал начальную скобку.
Последний раз редактировалось yaego, 18.07.2025 в 17:50. |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
