Корпоративные стандарты оформления чертежей в AutoCAD'e - Страница 34
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Корпоративные стандарты оформления чертежей в AutoCAD'e
Старый 25.10.2004, 14:44
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Значит вопрос такой... какие стандарты оформления чертежей в используете в свое "конторе" или "шаблоны", dwt, да все что относиться...
Старый 21.10.2008, 10:45
#661
slava1410
Конструктор
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо за ценное замечание.
Проблема как раз не у меня и тут программкой не обойдешься, с помощью нее не переделаешь кривые руки некоторых псевдо конструкторов
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret:
slava1410 вне форума
Старый 21.10.2008, 10:50
#662
Эээээ, все намного проще, генацвали!
Смотри, делается реактор на создание текста / атрибута / размера, который определяет и активирует стандартный стиль текста или размера. Делается дополнительная кнопень, которая проходит по всему файлу и устанавливает стили соответствующим примитивам. В сильно упрощенном виде - все.
Старый 21.10.2008, 10:53
#663
slava1410
Конструктор
Эхххххх!!!!
Я это все это знаю!!
Но скока тупанов ты не представляешь, которые тоже это знают, но ТУПО не хотят из упрямства, они работают не под моим началом и у меня нет на них власти. А речь идет о стандарте предприятия, поэтому если нету поддержки руководством стандарта (не обязательно моего), то НИЧЕГО не получится
Старый 21.10.2008, 15:52
#664
Сообщение от slava1410 Посмотреть сообщение
Я устал бороться ...с тем, что каждый чертит как БОГ на душу положит,....У нас второй год пытаются ввести единый стиль оформления чертежей.
Я руковожу бригадой конструкторов, поэтому входил в коммисию по составлению стандарта предприятия. Прошло десяток БУРНЫХ совещаний, были приняты какие-то решения, но прошло пол года и все скатилось к прежнему оформлению.
Так и должно быть. Либо постоянно действующий карательный орган, либо техническое решение, при котором никому в голову не придет делать не по правилам своего стандарта, ибо взять, например, правильный текст со своей кнопочки значительно проще, чем настраивать автокадовский.
Старый 21.10.2008, 17:46
#665
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
А я вот только через 5 лет работы понял, что в нашей конторе никогда не будет стандартов. И это печально...
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Старый 21.10.2008, 18:49
#666
"Человек по сути своей ленив". На этом можно сыграть - сделать программно все что надо. Перенастраивать устанут
Старый 21.10.2008, 18:54
#667
slava1410
Конструктор
Номер поста о многом говорит.
Человек действительно ленив, он этой программой по ленится пользоваться
Старый 21.10.2008, 19:12
#668
А вот совсем необязательно его заставлять чем-то там пользоваться. Огромное количество работы можно выполнять в прозрачном режиме, помимо желания пользователя. Уж поверь, я знаю что говорю.
Старый 21.10.2008, 19:47
#669
Ddjo
Я тоже сейчас занимаюсь разработкой стандартов оформления чертежей для нашей конторы.
Полностью соглашусь с Алексеем, к этому стремлюсь, чтобы сразу создавались необходимые слои, чтобы, что можно, сразу помещалось на нужные слои (текст, выноски, размеры итд)...
Масштабы для текста, размеров, блоков на кнопки...Библиотеку блоков..., куча всякого барахла...
Пока, в самом начале пути, но, надеюсь, все же как-то внедрить стандарт и постараться, чтобы это работало.
Хотя, все предрекают скорую гибель, после внедрения, и меня и самой идеи...
Ddjo вне форума
Старый 21.10.2008, 20:27
#670
Интересно, кто-нибудь прочитал первые 33 стр прежде чем постить? Это началось в 2004 году. Пробежался по первым страницам и обнаружил в посте 95 от себя родимого несколько не утративших актуальности ссылок. История этого вопроса (СТП) наглядно показывает, что действовать надо только техническими способами. Никаких правил, не подпертых самодельными кнопками, быть не должно - они не работают. Внедряющий корпоративные стандарты должен уметь программировать или общаться с таковым.
P.S. Кнопки-условно, могут быть и другие средства
Последний раз редактировалось Vova, 22.10.2008 в 01:51.
Старый 26.10.2008, 17:11
#671
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
У меня давно болталась идея сделать плагин для Total Commander, который предоставлял бы инструменты для работы с каталогами проектов.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Старый 14.11.2008, 00:37
#672
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Здравствуйте. Прошу людей знающих лисп: каким образом устроить чтобы все размеры проставлялись в нужном слое, то же касается и текста (и линейного, и мультитекста). Где-то читал, что можно макрос сделать и на кнопку повесить, можно даже заменить стандартные автокадовские кнопки для линейного текста и мультитекста своими, но что-то у меня не вышло отладить этот макрос. Подумал, вот бы лиспик маленький такой, и в автозагрузку его, было бы самое оно ))) Заранее благодарен.
beholder вне форума
Старый 14.11.2008, 01:16
#673
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=2721 просмотри
Старый 15.11.2008, 00:42
#674
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Спасибо большое, Кулик Алексей aka kpblc, как всегда выручаешь. Лиспик нашел, подкорректировал, убрал слой для штриховки, а также автоматичекое определение цвета (все-равно мои в группе какой-то свой цвет будут назначать, а штриховку мы не используем или используем о-о-чень редко, потому слой для нее создавать не планируется). Все работает как часы, должно здорово ускорить работу, уже не надо думать чтоб тект и размеры закидывать на нужный слой. Супер. Благодарен.
beholder вне форума
Старый 28.11.2008, 12:20 Стандарты существуют!
#675
MS-Iridian
режущий и мерительный инструмент, конструктор
Уральск. РК
Видимо нашелся умелец...Мы с легкостью оформляем КМД. Маштабируем виды в листах и т.п. Там так много всего и множество дополнительных панелей ГОСТЫ, оформление, обозначения...кажется он продумал все.
Вообщем мне повезло...Я человек молодой и в своем коллективе КМД-шников всего 2 года. До этого знала автокад и работала конструктором как и все вокруг меня в модели. В програмировании ни черта не понимаю.
Видимо нашелся у теперешних моих коллег оочень умный знакок автокада и создал множество полезных для работы наворотов, правда он у них уже не работает. Так сказать произвел тюнинг. И при чем его столько, что я осваиваю нюансы до сих пор.
Так что мне не нужно быть создателем (командных строк и прочего), я могу быть просто пользователем с max мозговой отдачей предприятию.
Без инструмента - нет крутящего момента...
MS-Iridian вне форума
Старый 28.11.2008, 16:17
#676
MS-Iridian> Перечитав твое сложное для понимания сообщение (отхожу после застолья по-поводу индюшачьего дня-дня благодарения), я все-же подумал, что идея его такая: Чтобы корпоративные стандарты исполнялись добровольно и с легкостью, надо не бумажные правила писать, а сделать всем нужные кнопочки-палеточки-рюшечки-менюшки, из которых стандартное получается само.
Старый 28.11.2008, 19:52
#677
И если все сростётся, то наверное можно сделать что бы Солидворкер в соседней теме не кувыркался с прохождением конструкторской документации.
Рассказываю....Коротко о том, как это делается у нас.
Все "кальки" хранятся только в КБ
Начинается все с разработки документации на экспериментальный образец изделия. После того, как комплект разработан, он согласуется с технологической службой, копируется и копия уходит в производство, либо к нам, либо по кооперации.
После того, как образец готов, документация корректируется и выпускается комплект на установочную серию.
Опять согласуется с технологами, копируется и уходит в производство, экспериментальные чертежи при этом уничтожаются.
По результатам установочной серии опять идет корректировка, после этого выпускается серийный комплект. Он передается в ТО, технологи пишут технологию, после чего комплект опытной серии уничтожается, серийный комплект копируется во все подразделения -технологам, в службу качества, в производство.
Поскольку БТД у нас нет, все это приходится делать самим конструкторам.
После этого, все общение чертежей с внешним миром идет только через ТО, у конструкторов остается оригинал, который держится под замком.
При необходимости внесения изменений, выпускаем новые чертежи, множим и ТО занимается их доведением до всех служб. Если какие-то детали уходят на кооперацию, то конструктора каждый раз проверяют, чтобы комплект чертежей, отдаваемый кооператорам был актуальным.
Ну вот, как-то так.
Старый 28.11.2008, 21:15
#678
T-Yoke, знаешь путь проще? Подскажи, пожалуйста.
Старый 28.11.2008, 21:26
#679
T-Yoke, ты путаешь стандартизацию оформления электронного документа и стадии его "прохождения". Это принципиально разные вещи.
Старый 28.11.2008, 21:30
#680
Да не путаю, хоть и разные вещи, но уж очень взаимосвязаны.
Особенно когда на фирме пытаются внедрить электронный документооборот.
