Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 34
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Непрочитано 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Непрочитано 17.02.2012, 16:17
#661
Jndtnxbr
а ваша тестилка продаётся?
Только вместе с Microsoft Visual Studio
Ry дайте, пожалуйста. И еще раз: нагрузки приведены на одиночный Z или на пару?
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 16:31
#662
roma1187
Нагрузки даны на спаренное сечение. следовательно на один профиль будут в два раза меньше. сталь С375. Расчетное сопротивление 3500 кг/см2,
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
и сколько стоит?
можете как нибудь поделиться?
Последний раз редактировалось roma1187, 17.02.2012 в 16:44.
roma1187 вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 16:46
#663
крокодил
Стас, лстк малоперспективная штука, брось и забудь)) А если подписался уже, то запроектируй по айрумяну с 2-х кратным запасом (минимум), и, опять-таки, забудь)))
крокодил вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 16:52
#664
roma1187
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Не поделитесь откуда у вас такие познания про её перспективность и двойной запас?
roma1187 вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 17:10
#665
Jndtnxbr
roma1187, про Visual Studio - это шутка, зачем Вам профессиональная среда разработчика программ?
Z - пока в составе комплекса не выпускается, поэтому с нормальным интерфейсом не существует, но алгоритм сделан и протестирован в среде Visual Studio. Вот на картинках Ваш вариант из тестилки. Подчеркнуты коэффициенты использования z2, z3 - исходное, z4, z5 - редуцированное. bdk - это ПФИ по нашему, на его >1 не обращайте внимания, этот расчет как раз требует 2-х профилей, т.к. сеториальный момент инерции для составного профиля не просто удваивается, а увеличивается значительно больше.
И еще, у Вас неодинаковые полки, а мне не пришло в голову сделать такую возможность. Поэтому посчитал одинаковые со средним значением.
ID:	75043  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75044  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75045  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75046  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Jndtnxbr, 17.02.2012 в 17:18. Причина: терминология подправлена
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 08:41
#666
roma1187
Jndtnxbr, большое спасибо за участие. еще такой вопрос расчет по устойчивости спаренных z профилей в плоскости и из плоскости вести как для какого сечения? и я подозреваю, что при расчете потери устойчивости из плоскости нужно учитывать только изгибную форму потери устойчивости, а изгибо-крутильную не надо, так ли это?
roma1187 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2012, 11:06
#667
stas_org
Самара
Спасибо, уже отмазался, насчет малоперспективности не согласен, как я всегда говорил: "Всему своя область применения". Так нет, наши-же хотят чуть-ли не мосты строить из профилей
stas_org вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 11:14
#668
acid
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
какая штука интересная тут случилась... Пришел я к одному человеку поговорить о 14ти этажном жилом доме(из кирпича будем проектировать) и под конец разговора возьми и скажи - ну типа если вопросы по лстк будут - звоните, пообщаемся. Так тот человек в испуге стал всем звонить и говорить что я собираюсь проектировать 14ти этажку из ЛСТК...
А вообще да, применять надо с умом
Автор темы   Непрочитано 20.02.2012, 11:18
#669
stas_org
Самара
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Шведы успешно 16-ть этажей ваяют.
stas_org вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 11:27
#670
acid
1. ссылку в студию
2. Они, как правило, используют сталь 375, тогда как у нас крайне трудно такую заказать - 245 в основном. (сейчас получше, но все же)
3. Можно технически, но минусы перевешивают плюсы. Да и потом- как правило первые несколько этажей - монолит или чермет
Автор темы   Непрочитано 20.02.2012, 11:37
#671
stas_org
Самара
Ссылку не дам, видал в одном каталоге фото, чермет там присутствует конечно, но весьма ожурный, и только для жесткость, как правило панели стен - несущие.
stas_org вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 13:58
#672
Jndtnxbr
roma1187
Всегда лучше иметь дело с симметричнным сечением. Иначе возникают всякие вопросы, связанные с несовпадением плоскости приложения нагрузок с главными осями сечения. Поэтому лучше считать спаренное сечение, и на изгибно-крутильную форму тоже, ведь в Вашем случае момент инерции в плоскости более чем в 2 раза выше, чем из плоскости.
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 14:11
#673
roma1187
Я тут одноэтажный сарай запроектировать не могу по нашему снипу, а вы про 16ти этажки рассуждаете
roma1187 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2012, 14:43
#674
stas_org
Самара
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Дык они по нашему снипу и сарай не запроектируют
stas_org вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 15:10
#675
roma1187
stas_org, ты же раньше всех тут начал лстк заниматься (судя по теме) помоги мне с определением фи (для внецентренносжатых стержней в плоскости и из нее) для двух спаренных Z профилей по нашему снипу, как для какого сечения их определять?
roma1187 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2012, 15:58
#676
stas_org
Самара
Нет в Нашем снипе таких сечений, подбирай по Айрумяновским рекомендациям. Я использовал буржуйские программы в которых заложены определенные профили.
stas_org вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 16:05
#677
shifr
А натурные испытания кто-нибудь проводил? ...
shifr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2012, 16:25
#678
stas_org
Самара
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Шведы ломали, видал фоотчет.
stas_org вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 16:40
#679
roma1187
Сейчас посчитал по снипу устойчивость, получил вполне правдоподобные результаты, конечно некоторые вопросы остались: на сколько это верно если взять коэффициенты с айрумяна. но других вариантов для устойчивости я пока не вижу. ну если чисто логически: такое же сечение более устойчивое чем двутавровое?
roma1187 вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 16:41
#680
acid
ну так выложите уже что-нибудь, весьма любопытна Ваша практика общения с шведами
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
