![]() Вот неплохая книжка, можно полистать на досуге http://dwg.ru/dnl/4202 Последний раз редактировалось palexxvlad, 04.10.2010 в 18:50. |
Как начертить соединение наклонной балки с колонной, где балка сверху колонны. Сам замучался. Получилось только обрезать колонну под балку, а балка при этом не продлевается - действует сокрашение балки по колонне, а как его убрать не могу понять.
Буду рад помощи |
Примерно так, см. картинку
инженер по специальности САПР Регистрация: 10.04.2009
г. Климовск
Возникла моя инициатива:
Цель : разобраться самому и показать это другим пользователям для оценки возможностей Ревит для проектирования разного рода конструкций.. Всвязи с чем есть предложение: Можете здесь на форуме выложить что-то нетиповое (какое то ЖБ изделие с закладными, или КМ узел, что угодно - с описанием естественно ). В свою очередь я попробую это реализовать, в силу возможностей.. "Акция" временная ) |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
С-Пб
Дык, CAD-Engineer предлагает в revit чудеса создавать КЖ, КМ.. А этот самый ASD, он же вроде как в комплекте с ревитом структурным поставляется в пакете "AutoCAD Revit Structure Suite".. Или кто-то отдельно Revit Structure покупает?
г. Климовск
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, можно ли в RST использовать арматуру при создании семейств? Хотелось бы создавать свои параметрические схемы армирования. Например, создать семейство «Армированная колонна», в котором выпуски вычислялись бы в зависимости от диаметра арматуры и т.п. |
г. Климовск
PS: AlexV - насчет колонны помню, осталось сделать верхнюю часть (нехватка времени) .. Последний раз редактировалось CAD-Engineer, 11.10.2010 в 14:40. |
г. Климовск
Возьмите семейство типовой модели. Путем сдвига или выдавливания сформируйте элементы армирования (каркасы, сетки). Наложите зависимости. Создайте материал, с характеристиками арматуры, или просто скопируйте какой-нибудь и назовите его, например А400.
Закладную деталь можно сделать на основе семейства соединения. Если хотелок много в семейство можно добавить несколько общих параметров, содержащих необходимую текстовую информацию. |
С-Пб
Может, у вас есть что-либо подобное уже сделанное?
от например кусочек серии с закладными деталями 1.400
![]() Есть одно маленькое НО - не могу просчитать с помощью РЕВИТа объем материалов в семействах СОЕДИНЕНИЯ и РЕБРА ЖЕСТКОСТИ Последний раз редактировалось avrubtsov, 12.10.2010 в 12:42. |
студент Регистрация: 25.09.2010
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
