Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 34
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 05.07.2009, 11:04
#661
Stapler
инженер
Так я ж просто скопировал Из соседнего поста Ладно больше не буду
Stapler вне форума
Старый 05.07.2009, 12:49
#662
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Добрый день. Хочу задать вопрос пользователям, разбирающимся в пользовательских компонентах.
Решил я намедни сделать ограждение по серии 1.450... Смоделировал, все продумал. Вот оно:
Оно пока совсем недоделано - я планирую добавить туда массив элементов, сварку и т.д, чтобы все делалось за 2 клика. Кстати тип компонента - деталь Но дело не в том... Пока все, что сделано отлично функционирует кроме обведенных зеленым параметров. Я их по-всякому пытался задать. И к полосе привязывался и к нижней гране стойки - ничего не помогает. В настоящий момент добавлен параметр P1- "высота ограждения", а обведенные зависимости имеют формулу: =P1+105
Вроде бы все просто, но при малейшей попытке изменить P1 (да хоть обведенные - результат тот же) получаем такую вот "красоту...
Параметры, отвечавшие за расстояние от стойки до края поворачиваются... Разворачивает все элементы. Что я делаю не так??
Последний раз редактировалось gipro, 05.07.2009 в 13:17.
gipro вне форума
Старый 05.07.2009, 22:14
#663
Stapler
инженер
gipro. Скинь узелок, ничего не обещаю, но может быть покопавшись, что-нить получится. А?
Stapler вне форума
Старый 05.07.2009, 23:22
#664
gipro
лайсенсед инжиниа
Да держи... Это правда уже другой вариант))) Решил пойти другим путем... Это не программа для конструкторов, а киберпанковский квест какой-то... Всее вроде просто, а нет... Не получается.
Создано в 15-ой версии, если что.
Да... и еще там параметр D9 нужно скрыть. Забыл... Ну и так по мелочи))) Это только набросок.
Stapler, может предложишь свои варианты решения подобной детальки?? А то я только учусь....
Тип файла: rar Ограждение.rar (6.5 Кб, 241 просмотров)
Последний раз редактировалось gipro, 05.07.2009 в 23:31.
gipro вне форума
Старый 05.07.2009, 23:36
#665
Stapler
инженер
Да порой и мне тоже так кажется, но знаешь, Работа должна приносить удовольствие. Мне приносит!
Не получается импортировать в 14.1, но можешь хоть серию кинуть. Нужно попробовать.
Stapler вне форума
Старый 06.07.2009, 09:49
#666
gipro
лайсенсед инжиниа
Это вся серия и есть...
Точнее, все что нужно. Размер H2=1000 и 1200 при этом длина стойки =1095 и 1295 соответственно.
Я делал так:
  1. Смоделировал одну стойку, кусок полосы, поручень и перекладину (подрезку стоек я упущу в описании. все то же самое)
  2. Создал компонент типа "деталь" (2 точки по краю профиля)
  3. Привязал поручень к низу полосы, привязал верх стойки к низу полосы, привязал левую сторону полосы и перекладины к грани уголка.
  4. Добавил араметр "высота ограждения" и привязал к нему поручень и высоту стойки.
  5. Привязал перекладину (половина высоты ограждения)
  6. Добавил массив элементов с постоянным расстоянием между элементами. Копируются стойки.
  7. Добавил параметр "количество стоек", и параметр "количество копий"=кол-во стоек-1
  8. Добавил параметры "длина ограждения" и "расстояние от крайней правой стойки до конца ограждения"
  9. Добавил параметр расстояние между стойками=(длина ограждения - (привязка полосы и перекладины слева+расст. от кр.пр.стойки до конца))/ кол-во копий стойки.
фух... короче вот еще скрин - может поможет)))
[img]http://s42.***********/i097/0907/a2/f3d333eaf3d0t.jpg[/img]
Последний раз редактировалось gipro, 06.07.2009 в 10:28.
gipro вне форума
Старый 06.07.2009, 11:48
#667
LexD
Сообщение от gipro Посмотреть сообщение
привяжись не к граничным плоскостям, а к плоскостям компонента. Думаю, должно получиться.
LexD вне форума
Старый 06.07.2009, 12:11
#668
gipro
лайсенсед инжиниа
Я так и делал. То, что написано "Граничные плоскости" - это по умолчанию при редактировании компонента выставляется. Конечно попробую еще разок...
gipro вне форума
Старый 06.07.2009, 19:01 сварка с подкладным листом или сварка с подваркой корня шва
#669
EDGE BRIGHT
Уважаемые Господа,
подскажите пожалуйста, если знаете, как изменить изображения при выводе сварки - обозначения на выноске подкладных листов или обозначения подварки корня шва не сцентрированны относительно обозначения c лицевой стороны шва.
Как это можно изменить и где это находится?
Заранее благодарен,
EDGE BRIGHT
EDGE BRIGHT вне форума
Старый 06.07.2009, 19:06
#670
Алексей Худяков
Brilliant Steel Engineering
Сообщение от EDGE BRIGHT Посмотреть сообщение
Уважаемые Господа,
Заранее благодарен,
EDGE BRIGHT
Вот и я о чем... не откажусь от продолжения диалога...
Алексей Худяков вне форума
Старый 06.07.2009, 19:15
#671
pilat
Сообщение от Алексей Худяков Посмотреть сообщение
поконкретней пожалуйста
pilat вне форума
Старый 06.07.2009, 20:21
#672
gipro
лайсенсед инжиниа
Offtop: Алексей Худяков, хорош!!! А то и эту тему заморозят из-за ваших разборок.
gipro вне форума
Старый 06.07.2009, 21:29
#673
pilat
вот один из очень редких форумов по Текле
http://www.xsteeler.net/forum/viewforum.php?f=10
правда - инглиш- не для всех то есть..
pilat вне форума
Старый 07.07.2009, 11:04
#674
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
Так-с... я смотрю в регионах Tekla используется вовсю, никаким струкадом и не пахнет, эдванс редко где встречается... единственная проблема заключается в малом количестве заказов - нет напора для продвижения технологий и модернизации - а это плохо. Но! есть стремление инженеров практически по всей территории России, что дает надежду, что хорошее должно проявиться и время расставит все по своим местам! Всем Удачи!!!
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт
eugeny17 вне форума
Старый 07.07.2009, 12:09
#675
pilat
Сообщение от eugeny17 Посмотреть сообщение
с какого интересно такие выводы?
pilat вне форума
Старый 07.07.2009, 13:05
#676
pilat, похоже, eugeny17'у сильно хочется поговорить насчет судеб народов и стран.
Старый 08.07.2009, 10:36
#677
eugeny17
Сообщение от pilat Посмотреть сообщение
Offtop: Это не слова инженера - "с какого ... интересно" (с какого ... чего? - уточняй не стесняйся - все равно на другое смотрят...) хотя могу предположить что ты, Пилат, опечатался, равно как и твой тезка - не то сказав, не то написав - и вот в итоге, что имеем... возможно ты хотел спросить с какого интересА ? тогда я бы тебе сказал да ни с какого - не все живут в корысти... а так если - то на 11 больших заводах используют... сам считал
Последний раз редактировалось eugeny17, 08.07.2009 в 14:36.
eugeny17 вне форума
Старый 09.07.2009, 08:01
#678
EDGE BRIGHT
Уважаемые Господа,
Заранее благодарен,
EDGE BRIGHT
".., а ларчик просто открывался ..."
Задачка решена!
Привет всем,
EDGE BRIGHT
Старый 09.07.2009, 09:21
#679
Расскажи, вдруг кто-то тоже столкнется...
Старый 09.07.2009, 10:16
#680
eugeny17
Привет всем,
EDGE BRIGHT
EDGE BRIGHT привет! ты про свойства сварки в модели - над линией/под линией, и свойства маркера сварки над линией/под линией в чертеже? - да, согласен - это все в автомате делается! или про что-то другое?
p.s. дак и я про то... там все это в окошечке имеется!
Последний раз редактировалось eugeny17, 09.07.2009 в 17:15.
eugeny17 вне форума
