Нужна помощь по Advance Steel - Страница 34
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 11.06.2010, 13:35
#661
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
1)
2) Никак. Здесь не поможет ни выключение слоев ни скрывание объектов. Удаляйте ненужные элементы из модели и сохраняйте файл под другим именем. Чертежи снимайте с нового файла а ведомости получайте со старого. Либо настривайте область просмотра таким образом чтоб ненужные элементы в нее не попадали если это возможно.
Насколько помню есть еще функция в свойствах. и стили чертежей, которые можно настроить, назвать его например "без_прф_лис" и профлиста не будет на нем. так же наличие разнообразных возможностей выбора модели при получении чертежей и тд. те возможностей много
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 11.06.2010 в 13:46.
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 15:04
#662
Utraz
Можно попробовать через один из универсальных обменных форматов (SDNF, CIS\2). Если будете экспериментировать отпишитесь о результатах.
Не получается не черз SDNF, ни через CIS\2... сечения не отбражаются ГОСТовские, просит заменить... Может я что-то неправильно делаю?
Непрочитано 11.06.2010, 16:01
#663
Brain Murder
Инженер
to belarusrulez по поводу скрывания на чертежах профнастилов.
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
Да, вы правы. Я погорячился насчет "никак". Это можно сделать через функции объектов. Значит пишу подробно как это делается. Только сегодня это выяснил, поковырявшись с AS.
1. Сначала нужно указать в модели какие элементы мы не хотим отображать. Делается это следующим образом... Двойной щелчок по элементу, идем во вкладку нумерация. В ней ставим нашему элементу функцию "Невидимый". Либо выделяем группу профилей правая кнопка мыши Мультиредактор адванс > Параметры профилей и так же ставим функцию "Невидимый"
2. Идем в диспетчер стилей и смотрим на приглянувшийся нам стиль чертежа. Раскрываем плюсики пока не увидим вкладку "Представление объектов". Затем раскрывем и ее и смотрим стоит ли на первом месте для нашего стиля представление - "Невидимые, Функц. - все". Если такое представление там есть то все ОК, можно получать чертеж и не нужные нам элементы отображены не будут.
3. Если же там такого представления нет то добавляем его сами. Делается это следующим образом. Сначала копируем стиль чтоб не губить его если что не так. Даем ему новое имя. Снова встаем на "Представление объектов". Справа видим одноименную табличку. Жмем кнопочку добавить новое представление объекта. Внизу добавится еще одна строчка. В этой строчке меняем параметры на следующие. 1 солбик - Невидимые, Функц. 2 столбик - Все. 3 столбик - Any . 4 и 5 столбик - Выкл. Важно не забыть перетащить эту строчку с нашими изменениями на самый верх списка. Делается это стрелочками вверху справа над табличкой. Потом жмем Запомнить, а затем Применить и создаем чертеж.
Если AS по ходу ругается на изменения в стиле, значит вы забыли что то переименовать, лучше воспользуйтесь командой "Копировать полностью" когда будете копировать стиль. Затем все лишние копии которые он сделает легко удалить кнопкой сжать.
Еще можно настроить стиль в котором будут отбражаться только объекты с определенными функциями. Но это удобнее делать для схем. То есть для схемы колонн например отображать только функцию колонна. Для кмдшных чертежей и для кмовских узлов напряжно ставить функции на каждой детальке.
Последний раз редактировалось Brain Murder, 11.06.2010 в 17:05.
Brain Murder вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 16:52
#664
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Есть достаточно простой способ скрывания объектов на чертежах (для AS 2010): правой кнопкой по элементу - свойства объекта Advance - тип представления - Выкл.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 16:58
#665
Brain Murder
Инженер
~AlexX~, Да, но задача тут не просто скрыть а показать что за ними.
Непрочитано 11.06.2010, 17:32
#666
~AlexX~
Не проблема, обновите чертеж и все увидите.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 18:25
#667
Brain Murder
Инженер
~AlexX~,Действительно так тоже можно сделать. Удалить DELом прямо на чертеже, а затем освежить его. Таким способом это даже проще если удаляемых объектов немного и если не требуется получать таким образом много чертежей.
Последний раз редактировалось Brain Murder, 11.06.2010 в 18:50.
Непрочитано 20.06.2010, 10:43
#668
Utraz
Можно ли в AS размолковать уголок? Если да - то как?
Непрочитано 21.06.2010, 08:20
#669
Игорек_1
Только если создавать свой профиль по очертаниям размалкованного уголка. Я с этим не заморачиваюсь, в выноске указываю. Так же если трубу плющить.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 10:47
#670
Utraz
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
так то понятно, что можно...
~AlexX~ При установке в настройках Асметалла точности до "0" - техническая спецификация вставляется абра-кадаброй. При точности 0.00 - все нормально
Непрочитано 21.06.2010, 14:28
#671
Brain Murder
Инженер
Utraz, Что значит абра-кадабра? Настройка точности на Тех Спецификацию Металла, насколько я знаю, вообще не влияет. Влияет только на кмдшную спецификацию отправочного элемента. Какая у вас версия АС? Посмотрите в настройках номер БИЛЬДА в заголовке окна.
Непрочитано 21.06.2010, 16:10
#672
Utraz
Да, в 8-ой версии так и было - сколько не меняй точность масс в настройках - это влияло только на RVL-шную спецификацию, а технич вставлялась всеравно с двумя знаками после запятой, а вот в 10-ой версии она вставляется в таком виде:
п.с. эт, канешн, не принципиально, поставлю точность 0.00 и округлю вручную
ID:	41141  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.06.2010, 17:14
#673
~AlexX~
Utraz, у нас все в порядке. Если у вас лицензия, звоните будем разбираться.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 12:21
#674
msa13
Всем привет! Подскажите пожалуста как в Ad строить развертку (труба врезается в трубу по углом). Модель построил теперь нужна развертка выреза трубы.
msa13 вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 13:47
#675
Игорек_1
Через стиль "развитие" так вроде называется
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 14:17
#676
Utraz
Подскажите как "взорвать" модель в AS так, чтобы ее можно было потом "крутить" в голом AutoCAD
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
Ок
Непрочитано 22.06.2010, 14:23
#677
Игорек_1
сохранить с проксиграфикой
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 16:31
#678
Utraz
а можно поподробней, как это "сохранить с проксиграфикой"?
разобрался =)
Последний раз редактировалось Utraz, 28.06.2010 в 13:28.
Непрочитано 22.06.2010, 17:13
#679
aka raduntsev-nias
tester
в теме есть. еще есть в руководствах. для этого есть отдельная панель.
Непрочитано 22.06.2010, 22:13
#680
Brain Murder
Инженер
Скажите пожалуйста, кто-нибудь пользуется автосоединениями? И еще какие автоматические узлы вы на практике применяете?
