Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи) - Страница 34
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи)
Непрочитано 07.10.2009, 09:37
BM60
Где-то
Я видел (в действии) лишь пневмоболгарки, они от компрессорного воздуха. Но диски не больше 125 мм. И преимущественно для шлифовки, но для резки эффект слабый.
Аккумуляторные? Теоретически это достаточно габаритная штука должна бы быть. Напр., акк. дрель на 24 вольта велика и весит прилично, а её аккумуляторы всё еще NiCd. Прошлый век! Для акк. болгарки 24 вольт будет явно мало.
Бензиновые очень сомнительно, поскольку сам привод габаритен, а безопасность потребует доп. наворотов.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 28.06.2010 в 10:24. Причина: Изм. имени темы
Непрочитано 19.02.2016, 08:04
#661
Offtop: ИМХО проще живущих не по средствам товарищей немного бы и прижать, а то творят что хотят и никто им не указ
тут в сети забавную штуку увидел, интересно, оно для обычной "болгарки" бывает? На дрель такие круги у меня есть, но там не совсем удобно пользоваться
Непрочитано 19.02.2016, 08:27
#662
kruz
Сам прибор, или лепестковый шлифовальный диск?
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodn...38912912917002
kruz вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 09:55
#663
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Подскажите выход из ситуации пожалуйста!
Есть деревянная лестница, уже сколочена и установлена. Но ее не строгали. Рубанком проходить не везде можно (гвозди местами, и косоуры будут мешать)
Если не вручную шкуркой, то как? Из инструментов есть: УШМ, шуруповерт, дрель, эл. рубанок (электро-шлифовалки-нет). Что можно придумать?
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 10:05
1 | #664
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
.. Что можно придумать?
Вроде есть виброшлифовальные машинки с острыми углами рабочего органа.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 11:21
1 | #665
Девайс показан выше - плевать ему на гвозди, есть со шкуркой и диски лепестковые, углы тоже нормально проходить.
Задумался, а отпескоструить деревяшку реально? Ни разу не пробовал...
Непрочитано 19.02.2016, 11:44
#666
можно. тогда абразив съест мягкие прослойки древесины, а более жёсткие - останутся выступающим рельефом. как-то так
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 19.02.2016, 11:50
1 | #667
Podpolie
У меня на лестнице ступени из лиственницы - обрабатывал вот этим - нормально, но без гвоздей - это грубо, а потом лаком на водной основе - слоев х.з., но много.
Podpolie вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 12:29
#668
Schmurgeff
КЖ
лаком проходить не буду. лестница-времянка, впоследствии буду собирать нормальную, но сейчас чтоб заноз не насожать,нужно шлифовать времянку=(
Непрочитано 19.02.2016, 12:31
#669
Времянку можно и тупо паяльной лампой - все щепки отгорят
Непрочитано 19.02.2016, 12:40
#670
Podpolie
лестница-времянка
Под времянку можно не заморачиваться - ногами отполируется, ну если есть время можно шлифануть. А так плоская шлифмашинка вещь удобная, я ей и металл под покраску очищаю, когда лень с болгаркой с насаженной щеткой работать - на длинных плоских поверхностях. А гвозди Вы керном утопите поглубже в доску и для эстетики шпаклевкой готовой по дереву замажьте; потом шлифаните вровень)))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 22.02.2016, 12:26
#671
Jоhnny
М.О.
Если можно пару слов о нелюбимом инструменте. Купил себе для ремонта шуруповёрт калибр. Так мне его мужик прям разрекомендовал, мол такой хороший, раньше я их продавал и боялся, а вдруг плохой, но сейчас сам пользуюсь, уже проверено временем. Короче, не хватило его даже на ремонт балкона (а там было то несколько шурупов закрутить) сломалась 2 передача. Что касется АКБ, так лажа полная, не хватит даже на час, или может полчаса, не самой интенсивной работы, хотя заряд разряд давал ему как надо, разряжал вообще до нулей практически.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 22.02.2016, 15:01
#672
Schmurgeff
КЖ
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Про заряд,я думаю все этим грешны=(у меня Bosch шуруповерт, 14.4 В АКБ...пробовал вчера лестницу шлифовать, с насадкой-шкуркой, так заряда хватило на 3 проступи и перило нижнего марша...видно им только шурупы крутить и не более. Выход был найден с помощью перфоратора (от сети) и переходника "под дрель"
Непрочитано 22.02.2016, 19:01
#673
Jоhnny
М.О.
Да, я кстати потом плюнул на этот шурик, т.е. когда пол делал им только наживлял, а потом затягивал уже старой доброй советской дрелью. Что до заряда, работал макитой когда монтажом занимались, нормально держал. Конечно шлифовать ступени это не для шуруповёрта, но вот калибром даже крутить не рекомендую.
а почему обязательно щёткой, зачистным диском вроде неплохо получается, щёткой эт так, труху снять ИМХО
Последний раз редактировалось Jоhnny, 22.02.2016 в 19:07.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 23.02.2016, 04:52
#674
Выше обсуждались верстаки. Я предложил такую конструкцию http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=448 но она не нашла здесь отклик. Недавно сын загорелся идеей сделать верстак и нашел на интернете много разных конструкций, и всех их об'единяла одна идея: все авторы утверждали что верстак должен быть обязательно самодельным и длиной не меньше 6 футов (180см) На всех конструкциях были разного вида раскосы что делало верстак громоздким. Я, естественно, показал сыну картинку с вышеприведенного моего поста и мы начали его делать. И вот что получилось на данном этапе
У нас готовы обе пары ног. Остается соединить их поперечинами по-низу и по-верху и поставить столешницу. Как видно, получилось весьма элегантно и очень крепко. Самое сложное было сделать щели для клиньев в носиках продолин поскольку их высота 9 см. Но мы эту сложность обошли так: каждый элемент здесь склеен из двух досок, и в каждой сделаны полущели на настольной циркулярной пиле. Это совсем несложно и аккуратно, не надо сверлить и править напильником, а белый клей клеит превосходно. Клинья из дуба, доска подходящей ширины 12мм стоила всего $5 на все 4 клина. Носики, пожалуй, можно немного обкоротить
ID:	165792  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.02.2016, 09:07
#675
Вроде здесь же и обсуждали, что если ноги развернуть, то и клинья из той же доски и пазы проще
Непрочитано 23.02.2016, 11:37
#676
Огурец
Profan
А я предпочитаю электросварную конструкцию. С случае переноса нехитро болгаркой порезать и сварить снова.
Огурец вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 01:42
#677
Выше я предлагал выкладывать найденные в сети ролики показывающие изготовление различных изделий, и, в частности, инструментов домашней мастерской. Их великое множество, а в нашей ветке нет.
Делаю почин. Механизм для настольной пилы А также демонстрируется мастерство и культура работы
И как всегда сбоку сопутствующие ролики с всевозможными поделками. (Интересно, видите-ли вы то что вижу я?)
Непрочитано 05.04.2016, 06:34
#678
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... также демонстрируется мастерство и культура работы...Интересно, видите-ли вы то что вижу я?
Я вижу десяток-два струбцин трех-четырех калибров и нескольких видов, так же чертежи с большого плоттера, съемник стопорных колец и еще 100500 вещей - это фабрика девайсов или частная мастерская? Вот что я вижу. Копание колодца иголкой. Купи пилу в комплекте с готовым эфтим, стоит 3 копейки, а юношеский пыл направь на создание НЕОБЫЧНОГО. Например шестигранного скворечнка.
Отчего у чела дома миллион струбцин??? Человек-струбцина.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 08:40
#679
Осталось только придать соответствующую геометрию ногам тех, кто будет работать за верстаком. Чтоб синяков не было
Непрочитано 05.04.2016, 09:00
#680
меня тоже позабавило. наверное от того, что он ВСЁ клеит на ПВА. и только потом прикручивает на саморезы)))))
Vova, а в чём смысл колхозить такое приспособление из фанеры? чисто из академического интереса?
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Для дома, для семьи Vova Разное 52 08.04.2007 19:12
