nanoCAD 3: давайте обсудим - Страница 34
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > nanoCAD 3: давайте обсудим
Непрочитано 15.06.2011, 14:56
357
бывший...
Краснодар
На сайте nanocad.ru к скачиванию выложена новая версия нанокада: nanoCAD 3.
http://nanocad.ru/products/download.php?id=371
Приглашаю к обсуждению всех желающих
Последний раз редактировалось 357, 16.06.2011 в 16:11.
Непрочитано 12.09.2011, 23:43
#661
yal
dev.nano
не регистрируется nanocad геоника
Видимо проблема регистрации при включённом UAC (Контроль учётных записей). Попробуйте отключить Контроль, переставить продукт, запустить его, после включить Контроль обратно.
yal вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 20:10
1 | #662
Artem_R
Думаю кому-нибудь будет интересно, ещё заметка про нанокад: Кабельный журнал с автоматическим суммированием.
Artem_R вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 20:49
#663
Рyslan
Сообщение от yal Посмотреть сообщение
попробую, потом отпишусь
Вы были правы, установил на другом компе, где UAC отключен, нормально зарегестрировался, спасибо
Последний раз редактировалось Рyslan, 14.09.2011 в 21:14.
Рyslan вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 00:01
#664
yal
dev.nano
Это баг Всё должно регистрироваться на момент установки. Записано.
yal вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 07:30
#665
MCAD
Сообщение от Artem_R Посмотреть сообщение
Видели, сами не перестаём удивляться функциональности инструментов нанокада.
Последний раз редактировалось MCAD, 06.10.2011 в 09:41.
MCAD вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 09:37
#666
dows
nanoCAD, ArchiCAD - все что с ними связано :-)
Если столкнетесь с тем, что в нанокад 3.0 не отображаются объекты в DWG файле, прошедшим через ZWCAD, то посмотрите в окне свойств Z координату объектов. Как показывает практика, ZWCAD при сохранении не контролирует Z-высоту и разбрасывает ее в чудовищном диапазоне от + до - и такое впечатление, что взята с потолка.
В AutoCAD такие файлы отображаются, но если попытаться повернуть такие чертежи в объем, то программа сходит с ума.
Правится достаточно просто: надо перебрать все объекты по группам (линии, полилинии, штриховки и т.д.) и всем задать нулевую z высоту (точка вставки Z, уровень, центр дуги Z и т.д.). Прикольно смотреть как проявляется чертеж - по объектам.
dows вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 09:29
#667
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Как сделать копию листа? Вижу, что в командной строке вроде бы есть возможность, но как на нее выйти - не понимаю. В меню вообще такого пункта нет - может есть смысл добавить или я что-то не догоняю?
П.С. Стоит СПДС 3.1
ID:	67716  Нажмите на изображение для увеличения
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 14:00
#668
Sampai
Балашиха
Опции копии листа пока нет, есть возможность сделать новый и по шаблону.
Sampai вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 14:24
#669
@$K&t[163RUS]
Сообщение от Sampai Посмотреть сообщение
Плохо....
А это что такое? (См. вложение) Фикция?
Непрочитано 13.10.2011, 14:28
#670
Bens
ит. спец.
Казахстан г.Караганда
Сообщение от dows Посмотреть сообщение
Да да очень похоже на магию)))
Господа вопрос на засыпку. Моих подопечных смущает подрагивание окна в нанокад 3.0 при зумировании, это можно как то убрать? В нанокадСПДС 3.1 такого не наблюдается. Я только осваиваю данное ПО как системный администратор (все чертилки в целом) так ,что если подскажите делайте это как можно более развернуто)))))
Bens вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 09:00
#671
dows
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Плохо....
Пока да, функция в процессе реализации...
dows вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 21:23
#672
dows
Сообщение от Bens Посмотреть сообщение
Очень похоже на проблему видеодрайверов - поставьте свежайшие версии от производителя, а не от ОС Microsoft. Мы весьма чувствительны к реализации OpenGL, а в драйверах Microsoft она (реализация) не очень...
Но вообще подрагивание окна - это что-то из разряда "пыф-пыф" при описании проблем с двигателем автомобиля... :-)
dows вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 00:58
#673
yal
dev.nano
Нет, Денис, видимо имеется ввиду исключение объектов с заливками при операциях, выполнение которых критично по времени (зум, пан). Да, мы делаем это. И не только мы одни... Прерывание отрисовки в подобных операциях - это самый простой и надёжный способ добиться разумной скорости выполнения операций.
yal вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 22:14
#674
olamot
Третья тайна планеты.
Без параметризации даже смотреть на это хей- НАНЫ- черчение не собираюсь...
Прошу занести в протокол!!!
Какой Зум, какой Пан!!! В гондурасе раздавайте лицухи свои.
В печь его! (с)
Почитал топик:
"надо перебрать все объекты по группам (линии, полилинии, штриховки и т.д.)"
<...> Очень много эмоций и все не по делу. /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.10.2011 в 22:43.
olamot вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 01:36
#675
dows
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
параметризация однозначно не в бесплатной версии... бесплатный nanoCAD - это просто черчение. Кому не подходит, тот выбирает другие решения - у нас свобода ))
Однозначно и там будем раздавать ))
dows вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 03:27
#676
gomer
строю, ломаю
Украина
вы сначала сделайте ее правильно, а то двое уже слажали
gomer вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 06:30
#677
Oleg324
А подробнее можно?
Oleg324 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2011, 07:42
#678
357
бывший...
Краснодар
А что, кто-то заставляет? - к стенке его! И обязательно занести в протокол!
357 вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 09:36
#679
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Oleg324 Посмотреть сообщение
А подробнее можно?
китаец вылетел после 3х минут тестирования
бельгийский вариант - отличное средство для залочивания чертежей, ибо он молчит, когда добавляются явно противоречивые параметры, в то время, как автокад не дает нагородить ерунды.
gomer вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 09:46
#680
Oleg324
Это про версию V12?
Oleg324 вне форума
Первые шаги в мир программирования под nanoCAD dows Другие CAD системы 15 26.05.2022 19:38
nanoCAD СПДС 2.0. Отзывы и пожелания. Profan Другие CAD системы 264 18.05.2011 11:52
nanoCAD Архитектура - стоит ли ждать? Profan Другие CAD системы 1 04.11.2010 17:46
