Plaxis - 1001 вопрос. - Страница 34
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis - 1001 вопрос.
Непрочитано 10.07.2006, 23:09
rust-resisting
Обсуждение ПК Plaxis во всех версиях.
Последний раз редактировалось rust-resisting, 18.06.2012 в 14:46.
Непрочитано 23.11.2010, 14:17
#661
Серёга - Bilder
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
как раз самое обидное то, что он лицензионный, с ключиком и брелочком.
Ну если так - то звоните в НИП Информатика, у которой вы скорее всего покупали Плаксис, и им задаёте этот же вопрос: ЧТО ЗА ГЛЮКИ?!
- они, как официальные (и единственные) представители Плаксиса в России, обязаны решить эти проблемы. Или же можете требовать с них неустойку.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 14:22
#662
fasol
Серёга - Bilder
спасибо, попробуем.
fasol вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 14:51
#663
AndrewVS_1982
Инженер-Геотехник
господа!
а никто не сталкивался с самопроизвольным захлопыванием плаксиса?
особенно модуль расчетов этим любит заниматься.
очень выводит из себя такое поведение программы.
2d версия 8.2
А не пробовали поставить обновление до версии 8.6?
Его можно найти на сайте www.plaxis.nl (http://www.plaxis.nl/files/files/Plaxis2DV86.exe)
Возможно поможет.
Или есть другой вариант: обновить имеющуюся лицензию до текущей версии: Plaxis 2D 2010. Стоимость обновления можно узнать, обратившись к представителям Plaxis, как уже ранее говорилось - это НИП-Информатика.
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование.
В.А. Флорин
AndrewVS_1982 вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 14:59
#664
fasol
Сообщение от AndrewVS_1982 Посмотреть сообщение
Возможно поможет.
к сожалению, обновление лицензии не входит в мою компетенцию.
просто я думал, что у кого-то еще возникла подобная проблема.
но теперь начинаю подозревать, что программа просто криво установлена, попробую переустановить.
а Вы пользовались версией 2010?
по описанию на сайте я не очень понял, чем она отличается от 9.02.
Последний раз редактировалось fasol, 23.11.2010 в 15:50.
fasol вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 20:16
#665
AndrewVS_1982
Инженер-Геотехник
2010 пользовался и пользуюсь.
Отличия:
- изменение интерфейса программы
- импорт геометрии из AutoCAD
- добавлены новые модели
- убрали Initial Conditions, соединили ее с Calculations (расчеты по K0 или GL стали интуитивно понятнее)
- полностью изменена программа Output.
Это основное.
В.А. Флорин
Непрочитано 23.11.2010, 21:33
#666
fasol
Отличия:
ясно, спасибо.
вроде бы то же самое анонсировалось в 9.02.
+ при изменении сетки кэ не нужно переделывать весь calculations.
fasol вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 21:40
#667
AndrewVS_1982
Инженер-Геотехник
ясно, спасибо.
1) Для v9.02 не говорилось о том же AutoCAD.
2) Еще забыл указать новый генератор сетки. (Если схема симметрична, то и сетка будет симметричной).
3) Сохранение настроек фаз расчета, да оно есть как в v9, так и в v2010.
В.А. Флорин
Непрочитано 23.11.2010, 21:50
#668
fasol
обещали, что будет импорт из CAD-приложений.
я не пользовался девятой версией, поэтому владею лишь той информацией, которую огласили официальные представители.
fasol вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 10:59
#669
AndrewVS_1982
Инженер-Геотехник
хех, они много чего обещали...
Но реализовали CAD импорт только в v2010...
В.А. Флорин
Непрочитано 24.11.2010, 11:52
#670
Alex_S88
СПБ
А владельцы лицензионного Plaxis 2D v9 имеют право на бесплатное или льготное обновление до 2D 2010?
Последний раз редактировалось Alex_S88, 24.11.2010 в 14:30.
Alex_S88 вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 23:27
#671
AndrewVS_1982
Инженер-Геотехник
Сообщение от Alex_S88 Посмотреть сообщение
лучше обратиться к представителям, т.е. НИП-Информатика.
В.А. Флорин
Непрочитано 28.11.2010, 01:51
#672
San_Sanich
Никто не встречал справочник по 3d foundation на русском такой же как и для 2D версии, а то попадалось только учебное пособие для 3D?
San_Sanich вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 16:59
#673
Alex_S88
СПБ
у них на сайте ни слова про новую версию и обновления.
Alex_S88 вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 09:43
#674
Vasi
Здравствуйте!
Я новый пользователь Plaxis и новичок форума!
Хотелось бы узнать следующее:
Как правильно задать точечную нагрузку, которая действует на железнодорожную шпалу?
Я пробовал задать шпалу в виде плиты на которую действуют нагрузки от подвижного состава, но конечный результат выдает деформации шпалы, которые в реальности не происходит. Поэтому я решил обойтись без шпалы и задавать нагрузку на балласт в виде распределенки.
Но хотелось бы попробовать и с шпалой
Vasi вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 10:02
#675
Cfytrr
Питер
Vasi,
А что шпала одна одинешенька несет нагрузку? Как я помню, там еще есть рельс который распределяет нагрузку на группу шпал
Cfytrr вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 10:32
#676
Vasi
Vasi,
Если смотреть вдоль шпалы, то на неё приходится две сосредоточенные силы. Просто элементы рельсы, подкладки условно пренебрегают. И говорят, что на шпалу действует сосредоточенная сила по сечениям рельсов. Тем боле рассматривается задача, когда колесо находится в сечении шпалы.
Vasi вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 11:41
#677
Cfytrr
Питер
Vasi,
Схема когда колесо находится над шпалой
схема работы шпал
подробности у Загуглей
Cfytrr вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 12:25
#678
Vasi
Vasi,
Вложение 49186
схема работы шпал
Вложение 49187
Я про другое сечение говорю. в доль шпалы, а не поперек
Vasi вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 12:35
#679
Cfytrr
Питер
у Вас задача в 2D постановке? То есть и не шпала вовсе, а бесконечно длинная полоса шириной 270 сантиметров? Если это так, то на мой взгляд, такая схема весьма далека от реальной работы системы рельс-шпалы-балласт-земполотно.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 01.12.2010 в 13:23.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 12:51
#680
Vasi
А как же быть. Если этого не получается. Можно в ручную посчитать и в других прогах, но я в расчет закладываю георешетку, которая снижает напряжения (за счет их распрделения). Так вот! Как снижает георешетка напряжения, ручных расетов нет. Поэтому и возникает потребность именно с создании такой схемы расчета.
Vasi вне форума
