Оценка / критика расчетной схемы - Страница 34
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Оценка / критика расчетной схемы
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 4 |
В теме располагаются вопросы по оценке расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию ЛИРЫ
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 17:50.
Непрочитано 15.05.2014, 08:02
#661
Анна Алекса
Спасибо, господа!=)перепутала...потому что у scad такой же заголовок.
Анна Алекса вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 10:03
#662
Al@x
Здравствуйте есть расчетная схема высотного здания в лире 9.4 монолитный железобетонный каркас. Приложена постоянная, 2 ветровые и динамическая по ветровым нагрузкам. В каркасе установлены диафрагмы жесткости (лестничная клетка, лифтовой узел и т.д.) Наружние стены из пластин нулевой жесткости. Ожидаю Мyx= до1500т*м в диафрагмах а получаю 1-2 т*м. не могу понять что не правильно сделал. Разрядил решетку прошло около 200 итераций и процессор выдал ошибку "недостаточно итераций" Может кто посмотрит схему?
Тип файла: zip vorsten.zip (421.4 Кб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось Al@x, 27.05.2014 в 10:13.
Al@x вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 10:57
#663
SergeyKonstr
9.4 нет.
В 9.6 есть ГИС, некорректная форма элементов, не достигнутая максимальная частота колебаний.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 11:02
#664
di12
а так же неувязки в узлах "не маленькие" (9.6 R6)
http://clip2net.com/s/ibKZwL
как вариант - удалить "нулевые" стены, нагрузку для динамики прилагать строго в узлы
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 11:36
#665
Al@x
Но в 9.4 ГИС не показывает. Элементы были заданы строго с инструментами редактирования схемы. Производилась упаковка. Не совсем понял "некорректная форма элементов"- Углы наклона граней пластин? Разброс в размерах? А что делать с неувязками в узлах? как от них избавлятся?
----- добавлено через ~49 мин. -----
Сообщение от Игорь В Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Помогите разобраться с проблемой: считаю башню. При расчете РСУ все нормально, при расчете РCН макушка разлетается (как в приложенной картинке). Менять жесткости пробовал - без изменений. Приложенная схема в ЛИРЕ 9.6. Пробовал пересчитывать в ЛИРА-САПР-2013 - без изменений.
Башню считаю не первую, но такое случается в первые. Схему изначально импортировал из Автокада.
Жду ваших рекомендаций...
Что, совсем ни кто не поможет?
Пробовал схему создать заново с нуля - результат тот же.
Я в тупике.....
А вы можете посмотреть верно ли заданы ветровые нагрузки в схеме. Рсу и динамика? а я вашу сейчас посмотрю может чем смогу помочь.
Al@x вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 19:48
#666
Ir4a
Здравствуйте!
я считаю многоэтажное каркасное здание (монолитные колонны, стены лестнично-лифтового узла и перекрытия). создала геометрию в мономахе, перенесла в лиру, задала 4 загружения - собственный вес, полезную нагрузку, снег, ветер и рсу.
Нужно найти самую нагруженную колонну и заармировать ее
Проблема такая: процент армирования увеличивается с увеличением этажа, то есть в наверху арматуры больше требуется, чем в подвале!
Подскажите, пожалуйста, как можно объяснить такую нелепость, и в чем я могла допустить ошибку?
Тип файла: rar Каркас.rar (407.5 Кб, 54 просмотров)
Ir4a вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 11:11
#667
SergeyKonstr
Сообщение от Ir4a Посмотреть сообщение
Это не нелепость.
Меньше продольная сила - арматуры больше.
Непрочитано 29.05.2014, 11:23
#668
Ir4a
SergeyKonstr, то есть нормально, что в верхних колоннах арматуры больше, чем в нижних?
Ir4a вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 11:36
#669
SergeyKonstr
Да нормально.
случай малых и больших эксентриситетов.
Тип файла: docx 133.docx (209.6 Кб, 72 просмотров)
Непрочитано 29.05.2014, 12:06
#670
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Возможно колонны верхних этажей работают на растяжение. Покажите картинки эпюры N и схему деформации здания от собственного веса.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 10:44
#671
Ir4a
Простите, если немного не по теме, но подскажите, пожалуйста, где почитать про перераспределение усилий в каркасах, жесткости узлов, какие конструкции на что работают, про разные схемы и так далее?
В пособии есть конкретные расчеты, знаю.
Проблема такая: мне не хватает знаний, чтобы проанализировать полученные в лире результаты (усилия, перемещения, армирование и тд).
Изучаю разные варианты моделирования одного и тоже же типа здания (монолитная многоэтажка).
Например, я замоделировала целиком каркас, получила армирование фундаментной плиты в лир-арме.
Попросили для сравнения замоделировать только плиту, приложить к ней сосредоточенные нагрузки от колонн. В таком варианте армирования получается гораздо больше, причем мои ожидания не подтвердились
сравниваю и анализирую пролетное/опорное по Х/по У в этих двух вариантах
И еще,
Лировские файлы приложить могу, но их очень много
Ir4a вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 10:55
#672
pgs14
Помогите ...
Лира 2013 не выводит армирование. Вроде все данные заданы, раньше такого не было. Расчет на сейсмику. Прилагаю фото...
Нагрузки на перекрытие приличные, тощина плиты 200 мм. Тип КЭ стоит 41. В чем я ошибся уважаемые инженеры ? Заранее благодарю..
Изображения
Тип файла: jpg не выводит армирование.jpg (265.6 Кб, 417 просмотров)
pgs14 вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 15:07 Какие у меня ошибки нелинейном расчете в ЛИРЕ 2014?
#673
Омская птица
Первый файл это расчет в лин. постановке с использованием монтажа. В монтаже суммарный коэф. по нагрузке 5,7 во всех стадиях.
Делаю подбор армирования по всем ПС и экспортирую нелин. жесткости.
Дальше меняю в монтаже суммарный коэф. по нагрузке с 5,7 на 1 во всех стадиях.
И у меня получаются трещины в схеме которые больше предельных (до 1.4 мм).
То есть по трещинам ошибка 5,7 в раз?
В чем подвох?
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (399.8 Кб, 424 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (446.9 Кб, 422 просмотров)
Тип файла: rar Линеййный.rar (88.2 Кб, 36 просмотров)
Омская птица вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 16:36
#674
ander
проектирование
Кемерово
не смогу посмотреть, но думал такие вещи инженерной нелинейностью решаются. А почему на первой картинке связи из основания вверх полезли через плоскость плиты?
Что такое коэффициент да еще и суммарный 5.7, да еще и на каждую стадию?
ander вне форума
Непрочитано 14.06.2014, 23:05 Доброго времени суток, всем форумчанам.
#675
DUMPFIRE-X
конструктор LEGO
Орел
После расчета стального каркаса в Лира-САПР 2013 R3 на сейсмические воздействия, смущает отсутствие инерционных сил кроме момента вокруг оси Х. Три сейсмических загружения (взаимосиключаемых), матрица масс согласованная, кол-во форм колебаний 100. Буду весьма признателен за совет и конструктивную критику.
Тип файла: rar каркас_1.rar (135.9 Кб, 42 просмотров)
DUMPFIRE-X вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 08:25
#676
street23rs
Здравствуйте ! В лире работаю первый раз. Не судите строго. Все делал по учебнику, при расчете пишет, что узел геометрически изменяемая система. Видимо, что то не так в расчетной схеме. Прилагаю схему, подскажите что не так пожалуйста. ЛИРА 9.6.
Тип файла: rar башня.rar (9.9 Кб, 44 просмотров)
Последний раз редактировалось street23rs, 16.06.2014 в 08:35.
street23rs вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 16:52
#677
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Господа!очень прошу помощи, создал схему в ЛИРЕ (первый раз в ней), задал загружения, посчитал схему, анализирую результаты:моменты, перемещения все адекватно, НО, во вкладке конструирование армирование показывает фоновое 6 диаметр...никак не могу понять,где я не прав=(((Поможите пожалуйста люди добрые
Схему прилагаю
Тип файла: lir стены_плита.lir (264.4 Кб, 33 просмотров)
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 28.06.2014, 00:59
#678
Stanum
Dr
Днепропетровск
Schmurgeff, ну так больше и не надо на те усилия что в пластинах по крайней мере.
street23rs, вашу схему открыл и закрыл. Начните с чего-нибудь попроще. С уроков к лире к примеру, у вас же половина элементов общих узлов не имеет.
Последний раз редактировалось Stanum, 28.06.2014 в 01:05.
Stanum вне форума
Непрочитано 28.06.2014, 13:26
#679
Schmurgeff
КЖ
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Большое спасибо=)
Непрочитано 05.07.2014, 12:01
#680
Darhan
Прошу проверьте расчета. Ошибку выдает не могу наити!
Тип файла: lir Санатория 05 07.lir (2.00 Мб, 45 просмотров)
Darhan вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3946 16.09.2025 16:29
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47
