Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата - Страница 34
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата
Непрочитано 05.12.2006, 18:24
Владимир М
Ухта
Вот обновил базу данных проката для швеллеров и уголков *.dat; но вот в чем проблема!
Для швеллеров гнутых ГОСТ 8278-83 и уголков гнутых равнополочного ГОСТ 19771-93 и неравнополочного ГОСТ 19771-93 меняется номенклатура профиля для обычной и качественной стали, т.е к обновленной базе добавил еще дополнительную svlrgk.dat; ugrgk.dat; ugngk.dat. И поменял диалоговое окно, добавив опцию «выбор стали»
И вот не как не получается связать выбор с этими кнопками!
[ATTACH]1165331931.JPG[/ATTACH]
Добавлено 13.02.2009:
К сожалению, автор ветки последнее время на ней не появляется. Последняя актуальная сборка находится здесь.
Просьба разработчикам: при изменении писать мне или Солидворкеру в личку с указанием поста, где выложена сборка.
/kpblc/
Последняя работающая версия от VVA : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=352714&postcount=458
Версия от gomer : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=637272&postcount=568
Версия для BricsCAD : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=621028&postcount=545
При некорректной работе попробуйте совет из #777
Тип файла: zip prokat_ru_Bricscad8-10.zip (183.6 Кб, 1210 просмотров)
Тип файла: rar Procat_N458 от 16.12.2009.rar (117.8 Кб, 1494 просмотров)
Тип файла: zip Prokat568.zip (114.5 Кб, 2173 просмотров)
Я не волшебник, я только учусь…
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.03.2015 в 09:02.
Непрочитано 17.02.2013, 14:43
#661
Костямба
Скорее всего неправильная последовательность действий. На рабочем компьютере я давно ее установил, и вот теперь пытаюсь проделать это на домашнем, но увы...
Я приложу файл, может действительно поможет разобраться.
Послед. действий такая:
1) Я загружаю файлы Prokatsetup
2) Затем указываю расположение файла Prokat.mnu
3) Загружаю Prokat2d.lisp , Prokat3d.lisp и ProkatNPZ.lisp
4) Указываю путь к папке Prokat568
Меню появляется, но не работают ни Prokat2d ни Prokat3d, только ProkatNPZ. Выскакивают ошибки.
Тип файла: zip 123.zip (1.29 Мб, 112 просмотров)
Костямба вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 15:05
#662
gomer
строю, ломаю
Украина
какие ошибки возникают? у меня все нормально работает даже в вашем файле, что-то вы темните, сударь
gomer вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 15:14
#663
Костямба
Вот такие ошибки.
У меня AutoCAD 2011 Detalling, windows 7, разрядность Х64
Костямба вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 15:37
#664
gomer
строю, ломаю
Украина
поищите base.dcl это стандартный автокадовский файл описаний диалоговых окон, он у вас либо отсутствует либо к нему закрыт доступ, так что проблема не в программе, а в вашем автокаде
gomer вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 16:02
#665
Костямба
А где мне его поискать или откуда взять?
Костямба вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 16:25
#666
gomer
строю, ломаю
Украина
воспользуйтесь встроенным поиском windows, что сложного? у меня, например, здесь C:\Users\user\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2013 — Русский\R19.0\rus\Support
Возможно переустановка акада поможет
gomer вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 16:44
#667
Костямба
Файл base.dcl я нашел - он есть, пробовал заменить его одноименный файл с компьютера, где Prokat работает. Все равно выдает те же самые ошибки.
Последний раз редактировалось Костямба, 18.02.2013 в 14:12.
Костямба вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 17:20
#668
VVA
Инженер LISP
Костямба, в путях доступа в Автокаде должен быть указан путь к папке, где находится base.dcl
Строчка должна выглядеть примерно так
c:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2011\R18.1\rus\Support\
VVA вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 00:46
#669
Just Dream
Подскажите какой командой его удалить из автокада?
Just Dream вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 01:45
#670
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
В меню: Сервис-Приложения
удалить из автозагрузки приложение, вызывающее "прокат"
pavber вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 01:02
#671
gomer
строю, ломаю
Украина
Внес незначительные изменения и перезалил архив в #568 в связи с побитостью старого... может тему перенести в Готовые программы?
gomer вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 01:13
#672
Создавай с нормальным архивом в заголовке Как только сделаешь - эту закроем
Непрочитано 24.05.2013, 07:51
#673
архив в #567
Непрочитано 24.05.2013, 09:49
#674
gomer
строю, ломаю
Украина
да, точно! постоянно путаю
gomer вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 21:20
#675
marcis
Львов
Спасибо авторам за отличную программу! Пользуюсь ей и для вычерчивания профилей и в качестве справочника.
Исправил некоторые "шероховатости" в базе данных швеллеров по ГОСТ 8240-97:
1. У швеллеров с уклоном полок (У) исключил отсутствующие в ГОСТе профили - 14ау,20аУ, 22аУ, 24аУ.
2. Швеллеры легкой серии (Л) вообще не хотели вставлять в чертеж: "Ошибка функции. Дуга не может быть нулевой." Смотрю в базу - действительно во всей серии r=0,0 (радиус скругления полочки). Решил "обмануть" программу - поставил r=0.1. Помогло!
Радиус 0,1мм даже при увеличении незаметен. Зато профили серии Л стали вставляться. Также в этом файле убрал последние 5 строк. Видимо они были скопированы ошибочно.
Прилагаю файлы svlr.dat и svlrp.dat. Прошу заменить в архиве.
Тип файла: rar Швеллеры.rar (4.2 Кб, 144 просмотров)
marcis вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 17:30
#676
gomer
строю, ломаю
Украина
Спасибо за сообщение, заметку взял на карандаш. по первому пункту, видимо из старых сортаментов перекочевали, да и попадаются они иногда в чертежах. по второму пункту думаю допипилить функцию отрисовки
gomer вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 10:59
#677
DSI1
После перехода с win ХР-32 на win 7-64 "Прокат" не показывает эскизы профилей (только серый фон). Большая просьба к соавторам данного продукта попытаться решить эту проблему.
DSI1 вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 13:48
#678
Alan
CAD
Киев
Сообщение от DSI1 Посмотреть сообщение
Какая версия (сборка) ПРОКАТ и Автокад использовались?
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 16:24
#679
DSI1
prokat_568 от 23.05.2013, Autocad 2006.
DSI1 вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 18:50
#680
gomer
строю, ломаю
Украина
Попробуйте запустить с админской учетки с полными правами
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=718925&postcount=606
gomer вне форума
