Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
Мы мех. обработкой уходили, закладывали припуск, уже после усадки конструкции, но размеры были небольшие.
Может сперва покрыть, а потом место св. шва зачистить и сварить? Можно защитить места под приварку от попадания покрытия... Пока на уровне дурацких советов...
Во что нашел:
"Метод горячего цинкования металлоконструкций - под воздействием высокой температуры молекулы металла замещаются молекулами цинка, тем самым происходит эффект диффузии. Обычный срок службы оцинкованных изделий составляет 25-30 лет. Цинковые покрытия нашли широкое применение в областях, где требуется надежность и долговечность м/к. Горячее цинкование осуществляется после тщательной подготовки поверхности металлоконструкций. Основные требования к конструкции изделий: - изделие не должно превышать размеры ванны; - оно должно быть изготовлено из стали, которая цинкуется; - не допускается цинковать изделия со сварными соединениями в нахлестку, при нахлесточных сварных соединениях швы должны быть закольцованы; - в конструкциях не должно быть карманов, закрытых полостей и воздушных мешков, все полости должны быть доступны для беспрепятственного поступления и выходя жидкостей, расплавленного цинка и газов" |
Основные проблемы в данном случае - из-за коробления холодногнутых профилей. Пявляются/освобождаются какие-то серьезные пред/постнапряжения, что и швы рвет, причем какой-то системы не обнаруживается. Например ограждения обыкновенные. И прочая такая шелуха. Одна туда поехала, другая такая же - сюда, а третья - нормально.
Короче, я отписал, что данные конструкции видимо априори обречены, и нужно попытаться в проекте найти другое решение по антикоррозионной защите.
Воскресе |
Воскресе |
Видимо, в случае обострения проблемы этот вариант будет единственным.
Примерно такой способ уже применяли при ремонте на месте - дефекты некоторых конструкций обнаруживаются только при приемке на площадке. Нашли какие-то в баллончиках, дорогущие.
Воскресе |
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Последний раз редактировалось Chardash, 01.03.2013 в 20:12. |
Україна, Львів
Ильнур, выложите если можно фотки. Можно в личку даже. Интересно.
Фотки, которые выложил Chardash просто чудесная иллюстрация неграмотного проектирования МК для горячего цинкования. Их нужно в раздел "Как не надо делать" (если бы такой был). Вообще многие привычные и любимые проектировщиками постсоветского пространства конструкции не годятся вообще по горячий цинк. Пример - фермы из парных и одиночных уголков, из ГСП, из круглых труб, составные решетчатые колонны, перила и стремянки из уголков и пр. и пр. Если рвет швы и сильно коробит - возможно это изза наличия замкнутых полостей (наглухо заварены трубы). А вообще интересно глянуть на конструкцию. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 02.03.2013 в 02:12. |
У них там ИТР каждый на своём месте, с подтвержденной квалификацией. Т.е. реальная здоровая конкуренция. .Плюс как Агамемнон утверждает - здравые методы ведения проектного бизнеса и бизнеса вообще.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 02.03.2013 в 09:08. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Урал
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
ищу нормы оформления чертежей стадии КМД | Бабушкин Дмитрий | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.01.2009 11:29 |
Нормы труда при облицовке сэндвичами | beholder | Технология и организация строительства | 3 | 06.06.2008 17:43 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
