Нужна помощь по Advance Steel - Страница 340
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 31.07.2013, 13:03
#6781
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
и стать Августом)
инженер гарин вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 14:34
#6782
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Народ, подскажите, если делать КМ в адвансе, то в чём посоветуете делать архитектуру? Объекты в основном промышленные - склады, цеха, башни, галереи... Желательно, чтоб была нормальная двусторонняя связь, или может в этом нет смысла. У грайтек, я так понимаю, нет разработок для АР. Есть навыки владения архикадом (рабочку в нём не оформлял), или может лучше ревит изучать...
Alexij вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 16:02
#6783
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Интересный вопрос, но к сожалению ничего не могу посоветовать. Кто-нибудь пользуется адвансом на базе autocad architecture?
Omelianchuk вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 16:25
#6784
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
AutoCAD Architecture или Revit Architecture
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 17:02
#6785
Alexij
Воронеж
Понятно, значит будем осваивать ревит.
А связь архикад - адванс никто не испытывал? есть же формат IFC
Alexij вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 22:27
#6786
SSNSS
Alexij, у мну знакомый АР для складов делает в адвансе, планы ручками дорабатывает, фасады с адванса вояет, хз как не углублялся)
SSNSS вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 00:44
#6787
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
ACIS тела Адванс нелохо превращает в чертежи. Единственно - всякие "мусорные" линии не фильтрует. Если бы фильтровал - можно без други прого работать, конечно с несложными объектами где все таки главное металл
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 06:30
#6788
Alexij
Воронеж
Я тоже всё ручками дорабатывал, но свякие спецификации пересчитывать ручками, когда что то меняется - меня бесит, да и после адванса в 2д автокаде не получаешь морального удовлетворения от работы. Как говорится: "к хорошему быстро привыкаешь". Вот и думаю, надо что то делать.
Alexij вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 10:06
#6789
alex_koll
сообщение подтерли , без начала текста нет смыла обсуждать продолжение ... вопросс снимаю
Последний раз редактировалось alex_koll, 01.08.2013 в 12:04.
alex_koll вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 23:49
#6790
olamot
Третья тайна планеты.
Забрался в болты. Ничего пока не понял.
Но, во избежание быстрого поражения, скопировал несколько "источников" под новыми именами.
Я подумал, в "источниках" и находится описание болтов и лучше работать с их копиями.
После того, как разум сдался, я решил удалить копированные "источники"...
Но они не удаляются...
Все болты, гайки, шайбы созданные по ним я убрал, (если это из-за ссылок из них на них)
Последний раз редактировалось olamot, 03.08.2013 в 22:56.
olamot вне форума
Непрочитано 03.08.2013, 19:50
#6791
Никита9404
Отправить сообщение для Никита9404 с помощью Skype™
Здравствуйте, хочу обновить лист с кнопки "обновить с изм." но она серая. Работает только простое обновление. Отчего такое происходит?
Никита9404 вне форума
Непрочитано 04.08.2013, 08:28
#6792
kiter
г. Пермь
Ребята с русского Грайтека! организуйте такой же форум только по бетону. Нужна помощь по "Concrete". И у Вас продажи увеличатся и у нас обсудить конкрит будет место где... Ведь вышел уже СП2 для бетона, уроков бы по русски на ю-туб выложили, перевели бы румынские. Показали бы как русские спецификации делать в бетоне, примерно бы как в "Проджекте". Может там все очень и очень... Это просто так, совет, пожелание...
http://www.graitec.info/Common/Downl...uild%20780.exe
kiter вне форума
Непрочитано 04.08.2013, 11:42
#6793
ConstructorB
Сообщение от Никита9404 Посмотреть сообщение
Проверь, стоит ли здесь галочка
Название: Screen Shot 2013-08-04 at 11.38.11 AM.png
ConstructorB вне форума
Непрочитано 04.08.2013, 23:54
#6794
sbatansev
Друзья! Я пониманию, что для многих мой вопрос покажется банальным, но подскажите человеку, разбирающемуся самостоятельно с программой, как сделать планы балок, колонн на определенных отметках, чтоб оси были видны и маркировка элементов, маркировку элементов КМ может надо вручную задавать, бился-бился, ничего не получилось, поэтому обращаюсь за вашей помощью, может перенос осей координат в какую точку, а не в мировом размещении, глубина области какой-нибудь? Также подскажите можно ли сделать камеру узла стыковки конструкций, сделанного самому а не адвансем? Спасибо за любые ответы!!
sbatansev вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 00:33
#6795
olamot
Сообщение от sbatansev Посмотреть сообщение
Если ваш узел сохранен, как пользовательский узел, то можно пользоваться "камерой в узле".
Если узел- это несвязанная комбинация обработок, то "камера по ПСК"
Перемещаете ПСК в центр узла. Выставляете ось Z навстречу "взгляду".
Параметр "тип"= узел.
Параметр "описание"= имя узла.
Камера по ПСК охватывает область пространства логически и "механически" ни с чем не связанную.
Если вы сдвинете конструкцию, то она сдвинется внутри области камеры... и соотвесственно уползет на чертеже.
Соотвецтвенно имеется обратный эффект- можно "возить" туда-сюда камеру, для лучшего позиционирования.
Последний раз редактировалось olamot, 05.08.2013 в 00:54.
olamot вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 02:56
#6796
Галина (конструктор)
Хабаровский край
Надо переместить ПСК на нужную отметку, скопировать на эту отметку сетку осей, выбрать нужный стиль чертежа (например "КМ план балок"). Все тандартные марки КМ там отображаются, если есть у вас другие, настраивайте через диспетчер стилей чертежей.
Галина (конструктор) вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 15:09
#6797
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Есть такая проблема, не могу сделать цвет "зеленый" не печатаемым. В настройках отображения есть возможность для отображения задавать только цвета. Я выбрал "зеленый", но он печатается.. даже если толщину сделать 0.000. Если его сделать белым, тогда он будет оставлять отпечаток на черных линиях, а мне нужно сделать не видимым.
На схемах балок я хочу для себя видеть сечения, а на печать хочу выдавать только балки. Вообще проблема в том, что при отображении балок по "отдельная линия" балка отображается по привязке, т.е. или к середине или к левому или правому боку, а нужно посередине. Поэтому пришлось все балки срочно привязать посередине, а чтобы этот косяк выловить нужно отображение включить "сечение", но печатать я его не буду. Если печатать с отображение сечений, то всё сливается и не разберешь где колонны, а где сечения.
Последний раз редактировалось Колян, 05.08.2013 в 16:09.
Колян вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 15:39
#6798
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Я стандартно на слой DEFPIONTS кидаю то, что не нужно печатать.
Это вообще в каком контексте нужно?
Russian depression вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 16:26
#6799
olamot
Есть ли шаблон быстрой ведомости типа "Все, кроме болтов"?
Спасибо.
olamot вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 17:06
#6800
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
...На схемах балок я хочу для себя видеть сечения, а на печать хочу выдавать только балки. Вообще проблема в том, что при отображении балок по "отдельная линия" балка отображается по привязке, т.е. или к середине или к левому или правому боку, а нужно посередине. Поэтому пришлось все балки срочно привязать посередине, а чтобы этот косяк выловить нужно отображение включить "сечение", но печатать я его не буду. Если печатать с отображение сечений, то всё сливается и не разберешь где колонны, а где сечения...
Я бы в данном случае выделил сечения и перенес вручную на слой defpoints или другой непечатаемый слой: и видно и не печатаются. Наверно способ "деревянный", но делаю так иногда.
Последний раз редактировалось Russian depression, 05.08.2013 в 21:05.
