Размять мозги.... - Страница 341
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 12.12.2021, 12:26
#6801
Задача плотной упаковки в конечном объёме в общем случае до сих пор не решена
Решена Мариной Вязовской
Цитата: "Известность Марине Вязовской принесли ее работы по решению задачи об упаковке шаров в высоких размерностях. В этой задаче ставится вопрос, каков плотнейший способ упаковки единичных неперекрывающихся сфер (или шаров) в евклидовом пространстве."
Непрочитано 12.12.2021, 13:12
#6802
Дмитррр
НЛО
Это всё про бесконечные пространства. При появлении границ сложность становится совершенно иной.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 12.12.2021, 13:53
#6803
Serge Krasnikov
Интересная статья, но давайте посмотрим на нее аналитически, в ней же определены некие граничные условия
1. Первое в статье оговорена определенная размерность, шары радиусом 1 укладываются в пространство размерности 8 и 24, простите, а если они не будут кратны этому пространству.
2. Если размеры коробки достаточно велики по сравнени с размерами шара... то будет стремится к некому постоянному числу определенной плотности.
Т.е. будет ли это работать если в ведре будет одно ядро? И что значит стремится, т.е. это некая функция при увеличении определенного параметра оно будет стремится к определенным показателям.
Работал я в СОРАН, узнаю подходы к проблеме
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 12.12.2021, 14:00
| 1 #6804
v.psk
Псков
я за эмпирику... нет у кого-нибудь пары вёдер дроби?
Offtop: может всвязи с неминуемо надвигающимся, использовать мандарины и.... ну например апельсины? А вместо воды - шампанское.
v.psk вне форума
Непрочитано 12.12.2021, 20:45
#6805
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Тогда уж грейпфруты, вишню и коньяк. А если доходы не позволяют, тогда галька или гравий, песок и все-таки вода.
Лентяй вне форума
Непрочитано 12.12.2021, 20:53
| 1 #6806
Ктара
Министерство труда и магии
это в другое ведро, а первом оставить шампанское и вместо апельсинов клубнику. И тогда посчитать из какого ведра выльется больше жидкости. А то с водой и дробью скукотища...
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 13.12.2021, 19:43
| 1 #6807
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
это в другое ведро,
Тс-с-с, а то придет поручик Ржевский и все опошлит!(с)
Лентяй вне форума
Непрочитано 22.12.2021, 11:50
#6808
Cfytrr
Питер
Простенькая задачка:
Есть тело на которое действует горизонтальная сила 10 тс. Тело опирается на две опоры с коэфф трения 0.2 и одновременно упирается в жёсткую опору. Вопрос, какая будет горизонтальная реакция R3?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 22.12.2021, 13:29
#6809
SkyFly
Опрокидывающим моментом пренебрегаем? Сжимаемостью? Разницей между трением покоя и скольжения тоже?
Тогда 2 тс.
SkyFly вне форума
Непрочитано 22.12.2021, 14:05
#6810
Бахил
1. =10
Бахил вне форума
Непрочитано 22.12.2021, 14:29
#6811
Дмитррр
НЛО
Задача отнюдь не простая. Можно даже сказать обалденно сложная. На практике, если поставить динамометры, может быть что угодно. Будут играть роль деформации, упругость каждого из элементов, наличие начального зазора и т.п. И для полного счастья решение не будет статичным во времени.
Условно:
- если опоры резиновые, а упор скала, а зазора нет то сила трения при нулевых перемещениях не успеет вступить в дело, зато скала сразу вступит в дело на полные 10 тонн.
- если опоры жесткие, а упор мягкий, да ещё и с зазором, то сила трения успеет развиться в полную силу и для начала передастся 2 тонны. Если вообще 10 тонн перетянет силу трения покоя, которая может быть больше. Но со временем сила трения будет убывать (релаксировать). Особенно хорошо этому могут способствовать вибрации, даже если они микроскопические. И со временем все (или какая-то их часть) 10 тонн передадутся на упор.
Кстати, вертикальная реакция опор тоже будет перераспределяться.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 22.12.2021, 17:08
#6812
SkyFly
1. =10
Мысленный эксперимент.
Тяжеленное бревно, ты будешь толкать с торца в мою сторону, причем вес бревна такой, что тебе еле хватает сил чтобы его сдвинуть с места.
Сколько мне потребуется приложить усилий чтобы не дать бревну сдвинуться? Так же пыхтеть как тебе, или всё же меньше?
Если смотреть на задачу с точки зрения равновесия, то правильными ответами могут быть все варианты от 2 до 10 в зависимости от кучи разных факторов
Во всех случаях будет равновесие (см картинку). Как как конкретно уравновесится система зависит от ее деталей, насколько силы трения успеют включиться в работу.
Последний раз редактировалось SkyFly, 22.12.2021 в 17:17.
SkyFly вне форума
Непрочитано 22.12.2021, 21:06
#6813
Дмитррр
НЛО
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
см картинку
Ну за такую картинку в школе двойку ставили.
Хотя бы так надо.
Но правда в том, что любой вариант на самом деле возможен.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 31.12.2021, 09:41
#6814
Дмитррр
НЛО
Зимний вопрос.
Есть примерно такие стельки. Одна сторона гладкая, блестящая, жесткая. Другая сторона шерстистая, мягкая и пушистая.
Вопрос: какой стороной вверх, а какой стороной вниз их надо класть в обувь?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 31.12.2021, 09:55
#6815
Рyslan
мягкой стороной для ноги
Рyslan вне форума
Непрочитано 31.12.2021, 10:04
#6816
Бахил
Белая (левая) - верх.
Бахил вне форума
Непрочитано 31.12.2021, 10:13
#6817
Cfytrr
Питер
Там где влажно и тепло должна быть гидроизоляция чтоб роса не выпадала, значит фольгой к ноге
Cfytrr вне форума
Непрочитано 31.12.2021, 10:18
#6818
*KSV*
Зимний вопрос.
Белая сторона (та что слева изображена) к стопе, фольгой вниз - к подошве.
*KSV* вне форума
Непрочитано 31.12.2021, 12:46
#6819
Дмитррр
НЛО
Вот и я так же думал. Логика ковра - шерстью вверх.
Но вот одна стелька начала проскальзывать и стремиться вылезли через пятку. Видимо шутку сыграла скользскось нижней стороны и шершавость верхней. За каждый шаг по 0,01мм, но постепенно умудряется выползать.
Посмотрел я на это и подумал - а если перевернуть вверх ногами? Тогда шершавой стороной будет цепляться за обувь, а не за носки. А носки благодаря гладкой поверхности перестанут оказывать сдвигающее усилие.
А что с теплоизоляцией? Подумал-подумал и все аргументы сводились к тому, что так станет только лучше:
- бутерброд "подошва - шерсть - твёрдая подкладка" интуитивно кажется более теплоизолирующим, чем "подошва - твёрдая подкладка - шерсть"
- блестящая поверхность должна отражать тепло. Тепло может идти только от ноги. И оно должно отражаться назад к ноге. В классическом положении стелька пытается отразить что? Холод от подошвы? Но это какая-то ерунда с точки зрения физики. Отражение инфракрасного излучения от ноги - это я понимаю. Но отражение холода - это что-то странное. Это как зеркало для света - понятно, а что за зеркало для темноты?
В общем подумал и попробовал.
И всё удалось. Стелька перестала скользить внутри ботинка. И по субъективным ощущениям (уж не знаю, насколько они объективны) стало на самом деле теплее в районе подошвы.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 31.12.2021, 12:50
#6820
Ктара
я думаю ,чтобы исключить всяческие сомнения в этом вопросе надо одну стельку носить шерстью вверх , а другую шерстью вниз С наступающим!
Расплетая радугу
Ктара вне форума
