Omelianchuk
автоматизации нет никакой. если нужны швы - то только вручную отрисовывать....я даже представить себе не могу сколько на это уйдет времени. у нас руководство тоже по началу хотело спецификации швов.после того, как им показали как они делаются и сколько времени это занимает, вопрос отпал сам собой.хотелки закончились |
Україна, Львів
Обнаружил косяк с подсчетом веса профиля, созданного по команде "гнутое сечение". Система адванс 2012 сп3. В модели (свойства - параметры) пишет меньший вес от требуемого, в чертеже в спецификации правильный, в требуется изготовить - общий вес марки неверный (в меньшую сторону). Проверялось ручным счетом по габаритам из спецификации. Заметил, когда лестницы делал, а там ступени из гнутой пластины (гнутая рифленка), поэтому тип ступени брал №5 или №11. Думал из за узла может косячит, сделал сам по выше упомянутой команде - то же самое - врет. Кто на 2013 - проверте, может исправили.
Кажется разобрался. Рифленка тут ни при чем. В модели вес считается по средней линии, в спецификации по наружней, отсюда и вылезает разность (когда ступеней много в 1-2 кг.) Теперь бы вспомнить, где в умолчаниях параметр нужный поменять для спецификации.
Нашел, может кому пригодится, в общих параметрах, использовать метод растяжения - точно по центральной линии (у меня было по внешнему контуру, когда то для разверток труб ставил и забыл). нет косяка, все нормально. Переработался. Последний раз редактировалось Игорек_1, 10.08.2013 в 18:04. |
Ставрополь
Создал собственную базу профилей в адвансе (алюминиевые шпросы). Создавал при помощи объединения примитивов (линий, дуг и т.д.) в полилинию. В конце заметил один косяк, забыл делать "Замкнуть" в конечной точке.
Может кто сталкивался, чем это может "аукнуться" в дальнейшей работе с этими профилями? И еще глупый вопрос, при создании спецдетали из 3д модели автокада. Сама модель должна создаваться из твердотелых объектов или достаточно просто вращением и перемещением примитивов? Задался этим вопросом в момент создания талрепа как спецдетали Последний раз редактировалось crazydron, 12.08.2013 в 20:15. |
Набережные Челны
Также некоторые спец детали нормально видно в чертежах, но не делается разрез (т.е. на разрезе спец деталь чудесным образом пропадает) Но если самому делать в автокаде модельку и делать её спецдеталью, проблем пока не было. Модельки обычно беру отсюда: http://www.tracepartsonline.net/ там чего только нет. А можно полюбопытствовать как? Также замечу, если профиля сложной формы, то автоматические чертежи будут просто ад, нужно взрывать и подчищать лишние линии, т.к. чертежи будут не читаемы.
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10 |
Ставрополь
По логике, созданные спецдетали из элементарных примитивов, после объединения, внутри полые получаются. Если же делать из объединенных твердотелых объектов, они должны не только учитываться в спецификациях, но и при задании объемного веса самого материала, давать вес в спецификациях. По поводу создания своей базы профилей Цитата:
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Вы поймите, не поддерживается не потому что просто мы так хотим. Значит есть тому определенные причины. Даже если удасться запустить, для реальной работы данная связка не пригодна. Для того чтобы не зависеть от версии AutoCAD, работайте на платформе Advance CAD.
Инженер Регистрация: 11.06.2010
инженер гарин, для разных задач проги. У вас другое мнение?
я так понимаю для комплексной разработки вместе с промышленными штуками (трубы под газ, нефть, цистерны и проч.), но там есть приложение для металлоконструкций AVEVA Bocad Steel-правда не знаю, работает ли оно отдельно для МК, и как оно с нашими спецификациями...
Просто, встретил организацию, которая работает с таким комплексом-вот и интересно стало... |
инженер гарин, ну да, есть такое, но к PDMS имеет мало отношения, только то что куплено теперь Avevой
заметил еще недоработку ... в старых версиях работало !
проблема с составными симетричными профилями, я их нарисовал, некоторые полосы создал в базе данных. в свойствах составного профиля во вкладке поведение поставил (1 балка) сохранил профили типа 50Б2 45Б1 и тд, пронумеровал и создал чертежи , спецификация выдает информацию , а вот ТРЕБУЕТСЯ ИЗГОТОВИТЬ не работает , кто нить знает как решить проблему??? и сталкивался ли вообще с этим??? |
