Нужна помощь по Advance Steel - Страница 344
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 17.08.2013, 16:57
#6861
Игорек_1
А для чего то это необходимо так изгаляться? Может просто в базу забить соответствующий двутавр и обозвать как надо?
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 17:07
#6862
alex_koll
Игорек_1, для того чтобы сварные профили потом отдельно выдать из листов или чтобы их отделно варили
я тут полазил по ветке ... давным давно людям объяснял вот ссылка тыц
причем АС металл выдает нормально колличество отправочных марок... только что проверил
Последний раз редактировалось alex_koll, 17.08.2013 в 17:22.
alex_koll вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 20:29
#6863
Игорек_1
Ну дык оно понятно. Не понятно, чертеж который вы в пример указали, чем отличатся будет, если бы там прокатной был? Или вы в какой другой ведомости как то раскладку по листам даете?
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 20:39
#6864
alex_koll
есть такая тенденция , что сварная балка стоит дешевле чем прокат, и у каждодго предприятия свои размеры , а вы представьте что к этим балкам ребра привариваются , а по ТУ предприятия балка меньше , и да потом по требованию заказчика я смогу дать раскладку листов , и предвижу вопрос , что можно же нарезать листы стандартного размера например по 12 м , сварить и потом резать сверлить торцевать .... так вот не везде так . Некоторые изголяются
Непрочитано 18.08.2013, 12:47
#6865
Игорек_1
Про размеры я писал выше, можно ТУ предприятия загнать отдельным разделом в базу с нужными рамерами, и проблем с ребрами никаких. Единственно вопрос по раскладке, если например она необходима, вы в свойствах сварного сечения выставляете раздельно и перенумеровываете? или как то по другому? Просто при раздельно ведь вид чертежа несколько изменится. Еще добавлю, у меня например ТУ предприятия забито в базу, по аналогии с прокатными. Там в принципе раскладка не нужна, все в ТУ прописано, важна длина заготовки. Если балка нестандартная (подкрановые и тп), то там уже чертеж идет с раскладкой по позициям, с указанием поясных швов и др.
Последний раз редактировалось Игорек_1, 18.08.2013 в 12:57.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 18.08.2013, 13:26
#6866
alex_koll
Игорек_1, Ваше предложение хорошее , но есть куча факторов из за чего не могу использовать
1 я уже нарисовал сварные балки
и переделывать проблемно 10 типов сварных балок , выплыл косяк только когда я начал создавать чертежи
2 есть решение , придется на все конструкции где будет использована сварная балка , придется использовать Асметалл
3, большая вероятность того что заказчик запросит раскладку листов, а на данный момент я просто выделю конструкции, скопирую в другой файл, сделаю отдельными листами , и перенумерую толь номера позиций (марки трогать не буду) и выдам чертежи , получится деталировка и марки уже с пластинами
4. адванс , хорошая программа и я надеюсь, что представители Graitec учтут и отправят запрос програмерам , на исправление, или объяснят как делать мож все просто правится !!!, ну если молчат зачит косяк есть и я буду решать своими методами
Непрочитано 19.08.2013, 15:22
#6867
Sanechek
Ребята, адванс стилл изучаю, готов выполнить КМ бессплатно, если немного будете помогать подсказывать, натаскивать по проге и немного по конструкциям. Полчасика вечерком вашего внимания будет достаточно) Вроде не тупой, опыт в проектировании есть )
Sanechek вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 18:01
#6868
Brain Murder
Инженер
alex_koll, Вам нужно добавить объект Составные профили в Фильтре объектов шаблона спецификации. Открываете шаблон спецификации из папки BOM Templates и используете команду Содержание и сортировка ведомости. В появившемся окошке на вкладке Фильтр объектов выбираете соответствующие объекты.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 19:06
#6869
alex_koll
Brain Murder,
наверное не даром она по умолчанию отключена , там неправильно считает вес
Название: 19-08-2013 19-07-09.png
Непрочитано 20.08.2013, 20:51
#6870
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
alex_koll, выложите модель и чертеж с ведомостью, разберемся.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 07:44
#6871
Andruhya
Красноярск
Подскажите, как сделать чтобы в технической спецификации метал делился по категориям конструкций?
Andruhya вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 08:14
#6872
SSNSS
подскажите люди добрые, кто как пользуеться компасом?
SSNSS вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 09:35
#6873
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
Сообщение от Andruhya Посмотреть сообщение
думаю по скринам понятно будет .........
ID:	110177  Нажмите на изображение для увеличения
r.s27 вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 10:24
#6874
alex_koll
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
воть
http://rghost.ru/48263387
там также вложил базу данных для сварных профилей
Последний раз редактировалось alex_koll, 21.08.2013 в 10:30.
Непрочитано 21.08.2013, 10:56
#6875
Andruhya
Красноярск
r.s27 В том то все и дело, настраиваю как по скринам а в таблице только прочие отображаются. Ни колонн, ни балок и т.п.
Andruhya вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 11:15
#6876
alex_koll
Andruhya, а всамой модели на конструкции функции задаете ???
Непрочитано 21.08.2013, 13:01
#6877
Andruhya
Красноярск
alex_koll естественно
Andruhya вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 13:04
#6878
alex_koll
Andruhya, а в ас металле включена галочка (использовать функцию главной детали)? И какой эдванс у вас и SP какой?
Непрочитано 21.08.2013, 13:11
#6879
Игорек_1
SSNSS
Сейчас никак, но пользовался как-то для пары проектов. Ничего мудреного. В модели ставишь компас, стороны света можно обозвать как тебе нужно. В стилях, в свойствах вида ставишь галку отображать компас (я ставил на виде спереди). Тип метки - заголовок компаса (символ не пробовал). На стилях схем - в каком углу отображать символ самого компаса. Смысл такой, например север будет N, остальные как 90, 180, 270 по часовой. Тогда на чертеже марки на виде спереди (если поставил слева, то всегда слева) будет метка со стрелкой, над стрелкой либо N, либо 180 и тп. Если марок одинаковых несколько и в разные стороны (например 5), то 2хN, 3х180 и тп. Второй вариант с символом, отличается тем, что слева марки будет выходить символ - кружок с треугольником, а на монтажке на схеме эти же символы с необходимой стороны балки. Примерно так.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 13:53
#6880
SSNSS
Игорек_1, благодарю за инфу примерно так себе и представлял. Я просто думаю для себя есть смысл ща сесть разобраться (как всегда врядли с первого раза всё номр будет) или по старинке ориентции колонн ручкаим простовить
SSNSS вне форума
