Нужна помощь по Advance Steel - Страница 345
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 21.08.2013, 18:28
#6881
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
воть
http://rghost.ru/48263387
там также вложил базу данных для сварных профилей
Будет исправлено.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 09:49
#6882
SSNSS
Кто подскажет. Возможно сохранить версию 2013 чтоб она открылась в версии 2012 адванс стил?
SSNSS вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 10:24
#6883
alex_koll
там вроде кнопка есть экспортировать в Грайтек бим , потом в открываете в 12 и импортировать из бим . Сам не пробовал
у меня тоже есть вопросс , какую кнопку нужно нажимать чтобы из ревита импортировать , и кто нить пробовал ... как импортирует нормально или нужно задавать постоянно тип профиля. Также прошу , если у кого есть, сбросить что нить в ревите попробовать преобразовать в адванс
alex_koll вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 12:41
#6884
Игорек_1
Обращали кто нибудь внимание, когда повторно используешь узел через команду "создать по образцу", переносятся еще и номер главной детали и префикс? На хрена спрашивается? Попался я на этом. Вот ситуация. Объект, выдаю частями, была выдана марка например А1 (чертеж конечно). Далее конструирую, и переношу похожий узел с марки А1 на новую марку с помощью "создать по образцу". Вот, оказывается с этого момента у меня в модели две марки А1, но я еще не знаю. Готовлю следующую порцию, нумерую. Тут срабатывает какая-то логика адванса и старая марка стала А10, новая осталась А1. Ладно, я все равно проверяю и меняю марки наоборот, ну думаю все нормально, ерунда. А вот и нет. Все только начинается. Захожу в диспетчер документов. Смотрю, просит обновить чертеж А1. Без задней мысли, но немного озадаченный обновляю. Решил посмотреть что там. Ну что, что, конечно А10 во всей своей красе. А1 пропал без вести. Вот така хрень.
Игорек_1 вне форума
#6885
SSNSS
чёртос два, сохраняешь в 2013, а 2012 этот файл не видит
подскажите плиз очень недо перегнать из 2013 в 2012 версию, плизззз у кого получалось
SSNSS вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 14:13
#6886
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
а новая марка уже была пронумерована? так тогда в любом случае логично удалять нумерацию и нумеровать по новой. если нумерации не было, то логичнее "на всякий пожарный" снять нумерацию со скопированных деталей и нумеровать по новой. я когда что-то беру с готовой модели, в которой все пронумеровано, по 5 раз проверяю что получается в итоге,иногда сознательно делаю одинаковые детали под разными номерами, чтобы спать спокойно... иначе будет весело
olvol вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 14:47
#6887
Игорек_1
Новая марка не нумеровалась. Такая же ситуация с узлами лестниц и поручней. Я ведь не говорю про копировании деталей, я говорю про команду, которая применяется только к объекту узел. Странно еще почему чертеж перепривязывается к новой марке? Номера отправок ведь я восстанавливаю. В таблицу записывать каждый раз узлы не хочется. Короче эта команда тащит следом чего то лишнего много.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 15:05
#6888
~AlexX~
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
Через GTC, но не без потерь некоторой информации.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 17:36
#6889
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Доброго времени суток.
Создаю пользовательское сечение (гнутая отбойная пластина для ограждения площадки).
Каким образом ее можно использовать в макросе ограждения? Он дает возможность выбирать только определенный сортамент, группы "другие профили", в которую поместилось мое сечение, там нет. Спасибо заранее.
P.S. Пока делаю ограждение без отбойника, а отбойник привариваю вручную как отдельный стержень, но понимаю, что это криво и неправильно.
beholder вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 17:46
#6890
AndreyS76
Просьба объяснить в чем моя ошибка.
Работаю непосредственно в AdvanceCad.
В начале произвожу нумерацию всех отправочных элементов и экстракт, затем делаю чертеж общего вида.
А когда вставляю спецификацию на поле чертежа (с панели Маркировка), то она остается пустой и после обновления.
Как быть, где выбирается и подключается экстракт?
AndreyS76 вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 23:14
#6891
~AlexX~
Для экспорта из Revit нужно установить плагин GRAITEC BIM Connect
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 00:45
#6892
alex_koll
~AlexX~, Спасибо за ответ !
Непрочитано 23.08.2013, 07:55
#6893
SSNSS
~AlexX~, благодарю!!! пойду пробывать
SSNSS вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 10:19
#6894
Andruhya
Красноярск
alex_koll AS2013 SP1
Andruhya вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 12:16
#6895
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Можно как-то сделать, чтобы в стилях разделить профили из модели и профили из внешней ссылки? Чтобы настроить им разную маркировку, из модели будет маркировка, а из внешней ссылки не будет.
Колян вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 15:27
#6896
SSNSS
на монтажной схеме КМД не показываются связи, маркировка есть, а самой линии связи нет, кто сталкивался?
SSNSS вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 20:28
#6897
Berejnoy
Инженер-конструктор
Одесса
Отправить сообщение для Berejnoy с помощью Skype™
Добрый день всем.
Прошу корифеев ответить на три вопроса:
1. Как сделать так чтобы масса и материал спец деталей учитывалась в спецификациях на листе?
2. Какой прописать атрибут в штампе вместо POS_NUM, чтобы в названии листа выводился только номер отправочной марки с префиксом, без названий отдельных позиций, т.к. у меня на одном листе и отправочная марка и позиции для нее.
Berejnoy вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 21:01
#6898
Игорек_1
Berejnoy У меня так и не получилось спецдетали включить, они их в фильтр забыли включить, их там просто нет. Но можно через ас металловскую спецификацию, она видит (как раньше по старинке).
По второму вопросу, у меня тоже такая компоновка. Такого атрибута для штампа не существует. Раньше выходили из положения через Phase, но перейдя на другой стиль нумерации, она уже не поможет. Я правил стандартные таблицы (ведомость отправочных марок) и теперь у меня в штампе и марка и функция (это в 2012 версии). Все обновляется, как ведомости.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 21:39
#6899
alex_koll
SSNSS, возможно в стилях нет функции связи
Berejnoy, 1 х.з, 2 попробуйте (затер) плохо прочитал вопрос
Непрочитано 24.08.2013, 20:00
#6900
Berejnoy
Инженер-конструктор
Одесса
Спасибо!
Я правильно понял вы в участок/фаза прописывали вручную номер и префикс отправочной марки?
Berejnoy вне форума
