Нужна помощь по Advance Steel - Страница 347
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 27.08.2013, 08:32
#6921
SSNSS
olvol, при пробных вариантах всегда пересоздаю чертёж 50 вариантов уже блин) и всёравно он не хочет показаться как нужно)))
SSNSS вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 08:44
#6922
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
SSNSS
после внимательного рассмотрения: все у вас меняется, просто смотрите не туда.
пост 6917: в расположении видов (внизу на черном фоне), указано, что главный вид (под номером1) располагается справа . вы меняете направление взгяда для него (там же, "рамка в модели",обведено)
при этом:
пост 6919: ищите изменения на втором виде (тот, который слева), понятное дело что их там и не будет. обратите внимание на сечение б-б по главному виду. там видно что в одном случае низу пластина 1068, а в другом 1067.
так что все работает нормально. измените направление взгляда и для вида 2 и все будет норм
olvol вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 08:53
#6923
SSNSS
olvol, ну это изменение на разрезе, по логике главны вид в посте 6919 должен быть зеркальным главному виду в посте 6917, а они одинаковые. Хотя в одном был применён вид "сзади" в другом вид "спереди" так почему они идентичын? я пока не въезжа
SSNSS вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 09:08
#6924
olvol
ну разрез ведь делается не сам по себе, а по виду, раз меняется разрез, значит меняется и вид. низкое качество скринов. чтобы понять главное, нужно увидеть крупнее верх колонны (там где наклонная пластина с отв) на обоих вариантах главного вида
olvol вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 09:32
#6925
SSNSS
olvol, получился нужный мне вид токо не логично, методом тыка....странно получается профиль лежит повёрнутый на 90гр. стенкой параллельно горизонтали.... С прокатом раньше всё норм было.... может это из за тогочто он сварной. Всех благодарю за ответы Удачи в работе и освоению продукта
SSNSS вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 21:45
#6926
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
товарищи, подскажите, как Эдванс дружит с профилями для ЛСТК? как специи на этот счет и все прочее?
инженер гарин вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 22:31
#6927
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
А какие проблемы, там куча производителей ЛСТК уже забита в базу, можно свои добавить. Есть узлы, макросы.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 22:43
#6928
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
а как узнать список производителей? там только логотипы-по ним ориентироваться... или где-то список есть?
Непрочитано 27.08.2013, 23:59
#6929
~AlexX~
http://www.graitec.com/en/as_standards.asp
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 12:43
#6930
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Подскажите пожалуйста, почему часть пользовательских узлов разворачивает на 180. Для балок тоже похожая ситуация (обработки работают только с одной стороны балок). Кто-то сталкивался с подобными проблемами?
Omelianchuk вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 12:45
#6931
alex_koll
я тоже с этим мучаюсь логики в некоторых узлах понять не могу ... раньше такого небыло
alex_koll вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 13:08
#6932
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Omelianchuk Посмотреть сообщение
дааааааа.... есть такая штука... приходится создавать новый такой же узел, развернутый...
Непрочитано 28.08.2013, 13:46
#6933
olvol
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
раньше-это до as2013?
olvol вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 13:50
#6934
olamot
Третья тайна планеты.
Пишите в техподдержку!
Проблема злая, ее надо фиксить.
Я написал.
Нужно:
- файл с примером узла и его некорректого применения (не нужен целый проект, хватит 3х деталей, чтобы все стало понятно)
- описание на словах
- ваше предложение по тому, как это должно быть.
Например, вариант решения:
- сохранить возможность ориентации по концам профиля. (вряд ли Грайтек будет их ломать и переделывать)
- вернуть возможность создавать узлы по ПСК.
Omelianchuk
olvol
инженер гарин
alex_koll,
господа?
Последний раз редактировалось olamot, 28.08.2013 в 14:11.
olamot вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 14:14
#6935
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Omelianchuk
olvol
инженер гарин
alex_koll,
господа?
от всех по файлу?
Непрочитано 28.08.2013, 14:26
#6936
olamot
Да )) а лучше по 3 или по 8. Шутка, по одному хотяп.
Нужна некая критическая масса подобного "спама" и бурлящих говн (пардон), которая полетит в париж.
Что Алекс скажет? Какой-то фрик на форуме рвет футболки?
olamot вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 14:35
#6937
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
а не подскажите можно как-то создать новую таблицу с гостом профилей в менеджере или залить ее как-то ее?
Непрочитано 28.08.2013, 14:42
#6938
olvol
olamot
критическая масса....бурлящих говн...которая полетит в париж.
Offtop: русский язык-самый могучий
я бы с радостью чего-нибудь такое до парижу отправил, но, посмотрев на форуме какое количество косяков всплыло в 2013 версии ( и продолжает всплывать), от перехода на новую версию решил временно отказаться. начальство обновление в начале года проплатило, а мы до сих пор в 2012 работаем , только обещаем-да,да, скоро будем переходить так что мне и жаловаться не на что, у меня все супер ( в 2012)
olvol вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 14:52
#6939
olamot
Аполитично рассуждаешь, эээ!
Ну хорошо, напиши, что поддерживаешь (не читал, но осуждаешь и тп)
А то потом тебя заставят перейти, а ты газетку не подстилил.
olamot вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 15:05
1 | #6940
olvol
поддерживаю!работа в программе должна как минимум не раздражать.а существующие косяки нужно исправлять однозначно.
пс. видимо, наметилась такая же тенденция, как и с акадом- переходить нужно не на каждую следующую версию, а через одну.правда, в акаде это связано с тем, что какие-то более-менее серьезные изменения приблизительно с такой очередностью выходят,а в адвансе - с исправлением косяков предыдущих версий
olvol вне форума
