Нужна помощь по Advance Steel - Страница 349
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 29.08.2013, 15:20
#6961
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
представляю себе настройку такого макроса...проще и быстрее,наверное, вручную собрать каркас
У типовых зданий, подобных тем, что производит вышеназванная контора, не так уж много параметров.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 18:14
#6962
Lutik_3
Подскажите! где можна взять спецификацию на анкера? например HILTI HSL-3. Которые можна забурить в бетон уже по месту!
Lutik_3 вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 19:11
#6963
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
Сообщение от kiter Посмотреть сообщение
кто слышал про новый 2014 ?
говорят презентация будет в октябре...
http://www.youtube.com/watch?v=vX9nj9_edYI
Последний раз редактировалось r.s27, 30.08.2013 в 19:29.
r.s27 вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 20:01
#6964
Vavan Metallist
Україна, Львів
1. Чтоб размеры и сварные швы на чертежах стояли там, где их поставил, а не прыгали на свои неведомые орбиты.
2. Что нормально отображались линии обрезки на чертежах узлов.
3. Чтоб на одном листе разрезы маркировались с учетом нумерации разрезов на предыдущих фрагментах.
4. Че то надо думать с отображением труб в виде многоугольников.
Все остальное фигня.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 31.08.2013, 00:13
#6965
olamot
Третья тайна планеты.
-Куда ты, Эполит! Пальто испортишь!
-Ну не мелочись, Наденька... (с)
Последний раз редактировалось olamot, 31.08.2013 в 00:18.
olamot вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 10:59
#6966
spsltd
freelancer
Киев
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Начал недавно изучать Advance Steel. Столкнулся со следующей проблемой: не могу получить спецификацию сварных швов в КМД.
Точнее АС Металл выдает ее с пустыми строками. Швы указываю линиями. Подскажите, пожалуйста, где я ошибаюсь.
as 2013 sp1
spsltd вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 11:08
#6967
Omelianchuk
Буча Київська обл.
spsltd,
ответ от GRAITEC RU:"К сожалению, начиная с Advance 2013, никакие ведомости, связанные со сварными швами получать невозможно, так как информация о них просто отсутствует в экстрактах."
Omelianchuk вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 11:12
#6968
spsltd
freelancer
Киев
Какая досада. Выходит придется ставить 2012 так как эти спецификации мне очень важны.
Спасибо за быстрый ответ.
spsltd вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 13:05
#6969
olamot
Интересно, можно ли палитру из AS 2013 перетащить в AS 2012?
И еще вопрос, тем кто работает в AS 2012.
Есть такой узел, "Опорная плита". В его описании указано, что узел создается на том конце профиля, где ПСК.
Значит ли это, что в AS 2012 его можно создать сверху?
Спасибо.
Последний раз редактировалось olamot, 02.09.2013 в 22:07.
olamot вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 08:24
#6970
Aleksei2013
Доброе время суток. Помогите с решением такого вопроса. Имеется металлическая конструкции, в которой присутствуют четыре колонн К1, К2, К3 и К4, два вида фермФ1 и Ф2, четыре вида подкрановых балокПб1-Пб4. Соответственно такое же количество и марок КМД К1-1, К2-2 и т.д. После чего добавил тормозные конструкции и тут началось, по маркировке КМ все ок, а вот по маркировке КМД начался перебор, одинаковые марки КМД имеют разные маркировки. Подскажите как найти различия в них или как с этим бороться. (на примере К1, должны быть одинаковые колонны и соответственно маркировка КМД тоже одинаковая, а оно вон как получается, не говоря уже о других марках)
Aleksei2013 вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 09:35
#6971
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Aleksei2013,
Так с лёту без модели трудно сказать. Я бы действовал в такой последовательности:
1. Включить: Проверка с дополнительными функциями Advance
2. Проверка корректности модели (возможно у Вас отверстия накладываются)
3.Проверить нет ли чего либо случайно приваренного
4.Сравнение двух элементов (редко когда помогает)
ID:	111124  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.09.2013, 10:58
#6972
Aleksei2013
Проверка с дополнительными функциями AS произвел, вот что показала:
роход 1: проверено объектов: 457800
Проверка объектов, проход 2
Проход 2: проверено объектов: 457800
Проверка блоков
Проверено блоков: 3
Всего найдено ошибок: 21939, исправлено: 21939
Стерто 0 объектов
| Список неисправленных ошибок модели |
| 1 |
| *** [FCAF] : AstBeam, обработку нельзя выполнить, следует удалить, вкл |
| *** ючите удаление |
| 2 |
| *** [FCAF] : AstBeam, ошибки при обработке [FCEB] |
| 3 |
| *** [FCB1] : AstBeam, обработку нельзя выполнить, следует удалить, вкл |
| 4 |
| *** [FCB1] : AstBeam, ошибки при обработке [FCEB] |
| 5 |
| *** [13ACB] : AstBeam, обработку нельзя выполнить, следует удалить, вк |
| *** лючите удаление |
| 6 |
| *** [13ACB] : AstBeam, ошибки при обработке [13B3C]
Непрочитано 03.09.2013, 12:31
1 | #6973
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от Aleksei2013 Посмотреть сообщение
цифра внушает. у вас куча ошибок в модели. включите удаление (там же, в командной строке). после этого попробуйте пронумеровать по новой. возможно, станет лучше
olvol вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 14:36
#6974
Aleksei2013
включите удаление
Подскажите как включить удаление. Я предполагаю таким образом, запускаю проверку с дополнительными функциями Advance и пишу в командной строке да и enter.
Непрочитано 03.09.2013, 15:04
1 | #6975
olvol
так и есть.но удалить автоматом все ошибки получается не всегда. то, что аудит удалить не может, нужно править вручную, искать проблему по номеру позиции или хэндла и править
olvol вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 16:04
#6976
Sanechek
Ребята, можете помочь с соединением двух балок, нужен узел, который в базе называется "стыковка балок" в разделе "коньковые и стыковые узлы". Не могу его сконструировать, так как балки подходят друг к другу под вертикальным углом. Как это сделать, помогите пожалуйста?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный01.jpg (312.3 Кб, 375 просмотров)
Sanechek вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 16:18
1 | #6977
Aleksei2013
У вас балки под разными углами, поэтому выбранный узел не получиться, воспользуйтесь узлами "Коньковый узел с косынками", или "фланцевый стык произвольно".
Непрочитано 03.09.2013, 16:24
#6978
Sanechek
а потом вручную дорисовывать пластины и болты необходимые с удалением ненужных пластин?
Sanechek вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 16:33
#6979
Aleksei2013
Можно просто использовать фланцевый стык произвольно, если конечно по расчету пройдет, без каких либо дорисовок.
Непрочитано 04.09.2013, 18:01
#6980
berovm
Ребята, у меня такая НАГЛАЯ просьба, пожалуйста. Дело в том, что у меня нет и не будет выхода на ю-тьюб, а я так понял, что вебинар с объяснением нового в нумерации (да да тот годичной давности вебинар по AS2012) можно взять только там. Ребят может у кого есть возможность переслать мне ролик про нумерацию на мыло, или в личку, или еще как. ОЧЕНЬ пожалуйста.
С УВАЖЕНИЕМ к вашим знаниям
berovm вне форума
