В винт можно миниатюрный генератор засунуть, который будет работать от вращения самого же винта. Места наверно хватит и получится что работать он будет только когда вращается. Этот контроллер можно настроить так, что он будет работать только после определённой скорости вращения. *KSV*, правильно написал - берём готовый контроллер программируем как нам надо, питание с "динамки" получаем, контроллер будет писать время вращения или кол-во оборотов, всё это можно подключить к компьютеру аэроплана, что бы тот записывал в память винта свой ID и дату подключения. Если аэроплан старый и не имеет интерфейса для электроники, то можно реализовать режим записи этих данных в память в ручную со смартфона через WiFi или BT. Сам смартфон может брать данные из электронной версии технической документации самолёта или механик тупо забьёт их вручную, взяв бумажный документ от самолёта. Весь этот комплект можно уместить в коробочку размером с пачку сигарет (ну может с две пачки).
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 20.10.2020 в 10:18. |
Но пока элемент не прошел испытания и не получил сертификат, он если и будет летать, то на на одной опытной машине. БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЁТОВ это даже не закон, это РЕЛИГИЯ! ![]() Цитата:
Ты меня удивляешь в своих унылых рассуждениях - типа всёпропало! Ты же не надеялся что для твоих задач где-то лежит готовое решение и его можно просто взять и применить? P/S/ А запитать можно от атомной батарейки https://4pda.ru/2020/08/30/374777/ https://rg.ru/2020/09/08/zachem-nuzh...batarejki.html
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 16.10.2020 в 21:58. |
124ый в сложных метеоусловиях....
https://youtu.be/yNrPB1dbvKM
Я сильно удивлюсь, если пассивная метка сможет работать на таких расстояниях среди кучи металла в условиях повышенной ионизации.
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Пропеллеры как правило в прямой видимости из кабины пилота. Да и не обязательно собирать постоянно данные при полете. Достаточно при взлете и при посадке, когда двигатели включаются и выключаются.
А пока, отвлекусь. Несколько картинок-предсказаний 1900 года. В 2000 году уже появятся личные летающие машины. ![]() ![]() Летательные аппараты доберутся до полярных земель. ![]() Движущиеся тротуары ![]() Дома будут передвигаться по рельсам. ![]() Аудиовизуальная трансляция выступлений ![]() Туристические подводные лодки ![]() Человек сможет ходить по воде с помощью воздушных шаров. ![]() появяться охранные системы способные видеть сквозь стены. ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 17.10.2020 в 12:07. |
Знакомый мастерит забавные индикаторы на велоколёса: линейка светодиодов,контролер, катушка и магнит на раме. При вращении колеса в катушке вырабатывается ток и питает девайс, но самое главное, контролер считает частоту поступающих импульсов и картинка в колесе не растягивается при торможении. Часы и прочие индикаторы на этом принципе есть, но там не надо бороться с нестабильной скоростью
PS поставить такую же на винт, пусть показывает какую актуальную информацию или рекламу ![]() |
Перспективы Новосибирского авиационного завода
В октябрьском номере (№ 7/142) за 2020 год заводской газеты "Взлетная полоса" Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова (НАЗ; входит в ПАО "Компания "Сухой", в составе ОАК) опубликовано интервью генерального директора завода С.Н. Панасенко, с изложением, в том числе перспектив деятельности НАЗ на ближайшие годы. Цитата:
В ответе на вопрос оперспективах С.Н. Панасенко заявил: Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 18.10.2020 в 00:37. |
До начала ремонта проводится углублённая дефектация, при которой определяется принципиальный вопрос, элемент может быть восстановлен или требуется его замена. Если нужна замена - это новое изготовление по уже существующей серийной технологии, а если требуется восстановление, то для этого и разрабатывается ремонтная технология. Вот и всё! ![]() Пример.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 18.10.2020 в 14:37. |
В отсутствии причин отказов. Если речь идёт об износе - должны быть критерии оценки.
Но я с Варанчиком согласен - НАЗ им.Чкалова это по всей видимости серийное производство и им помогло опытное производство. Просто текст опубликованный в местной газете скорее имеет не малую долю пафоса. Но это нормально. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось crossing, 18.10.2020 в 13:59. |
Причины и отказов и дефектов влияют конечно на технологию, но в большей степени они влияют на изменения кострукции, то есть на конструкторскую документацию. Утвержденная технология в том числе и ремонтная, меняется либо по итогам исследуемого периода эксплуатации, либо после измения конструкции изделия, а не перед ними. А разрабатывается технология всегда заранее.
Так это и на любой телевизор в паспорте пишутся "Возможные неисправности".
И на ТО любого автомобиля пишется, что в него (в ТО) входит. И на турбину ТЭЦ есть технология периодического, планово предупредительного и капитального ремонтов. Но мы видимо действительно о разных видах ремонтов. Вот мы с Варанчиком поняли друг друга. Вячеслав, продление ресурса - это не кап.ремонт. |
Я и не ставил знак равенства. Продлить ресурс можно и без ремонта. Это прерогатива разработчика.
Например двигатель ТА12-60, который я упоминал реньше, вообще не имеет ресурса в документации. Есть только общий срок эксплуатации - 21 год и для продления эксплуатации он проходит периодический ОСМОТР.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 18.10.2020 в 16:54. |
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. 2015 | T-Yoke | Разное | 2702 | 01.01.2020 19:47 |
Помогите найти Geomprops for AutoCAD 2020 | АннаАлександровна | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 10.12.2019 17:32 |
Отметка уровня SPDS 2020 | sparky911 | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 09.12.2019 15:59 |
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. | T-Yoke | Разное | 5114 | 05.01.2015 15:55 |
