Технадзоры в строительстве - делимся опытом - Страница 35
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технадзоры в строительстве - делимся опытом
Непрочитано 02.09.2008, 21:52
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Если на форуме имеются люди, работающие непосредственно технадзорами в строительстве, а так же все остальные, кто в теме - милости просим сюда. Давайте обсуждать все прелести этой профессии - очень интересно послушать других и поделиться своим опытом работы!Т
Топик перемещен /kpblc/
технадзоры - самые нужные люди :good:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.09.2008 в 22:40.
Непрочитано 16.02.2011, 10:57
#681
fag85
Я писал про внутрифирменные предписания
Я понял о чем шла речь. Я просто скопировал выражение и применил для моего случая. Про внутрифирменные - отдельная тема, но смысл тот же.
Подрядчик изначально виновен по правовому смыслу договора подряда. Он обязан работать качественно и в соответсвии со всеми мыслимыми нормами
Подрядчик выполняет услугу, а качество его работ определяется договором. Эти мыслимые нормы фиксируются в договоре, чтобы потом можно было их предъявить подрядчику. Разве не этому учит Гражданский кодекс?
Заказчик, наоборот, может вообще не разбираться ни в чем и не следить за ходом работ. Это не снимает с подрядчика обязанности делать работу качественно.
С этим никто не спорит, но речь шла о предписании.
fag85 вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 19:58
#682
Андрей Технадзор
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Товарищ Андрей Технадзор, Вы заказчик? Или сторонний технадзор?
я технадзор заказчика из сторонней организации.
Нафига такой Гена?
Да я о том же думаю... но не мне его было выбирать....
Зачем Вам это?
Затем, чтобы его сотрудники (в ед.лице) были аттестованы должным образом, на тот же вик. Они ведь работы принимают, документы проверяет, такой же строительный контроль как и я. Разница получается между нами лишь в том, что меня обозвали в этом самом СДОС инспектирующей организацией, а гену нет, вот я и хочу докопаться до истины. Сейчас подумал - может поискать минимальные требования при получении сро, может там чего про это есть...
А почему неверно? Строительный контроль работы не производит. Он только контролирует их выполнение и принимает. Правила приёмки работ прописаны в наших любимых "Несущих и ограждающих..." Что Вам ещё надо?
3.03.01-87, конечно, святая святых, но как он их контролирует - так же как и я, и дубль-контроль делает работ и материалов, как я, и в ожр свой раздел ведет, как и я!
Может я и ошибаюсь, но раз у человека есть ксива технадзора... простите, инженера строительного контроля, значит он имеет право принимать работы и контролировать их выполнение. Но не имеет права их выполнять. Хотя ему это и не нужно.
о какой ксиве вы говорите? я не сказал, что у человека есть подобного рода удостоверение, а если вы про сро, то так можно любого барана нанять для картинки и все (как они кстати уже и делали!), а я хочу нормального квалифицированного гену, который будет мне союзник)))) - наивно, но все-таки иногда работает))))
Независимый технический надзор
Андрей Технадзор вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 22:59
#683
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
В гражданской жизни все наоборот. Там нет презумпции невиновности.
Факт. Я уже поднимал Выше вопрос об инспекторе РосТехНадзора.
Это смотря чье предписание.
Ан нет, Госорганы (в большинстве случаев) действуют в соответствии с законом. Тут проблема в авторском надзоре, который в придачу ещё и...
"Несущие и ограждающие - это какой там СНиП? 31-01-....? Не может быть, чтоб 3.03.01-87!!!"
Сообщение от fag85 Посмотреть сообщение
Потому что этот принцип действует во всем.
Принцип-то принципом. А норма?
Я, конечно, понимаю, что Конституция выше всех законов и, тем более, норм. Но всё же? Дословно речь идёт не об обвиняемом.
желание прогнуться - личное дело подрядчика
Повторяю: проблема в авторском надзоре. Его деятельность как отрегулировать. (Я - заказчик и подрядчик "в одном флаконе".)
Сообщение от Андрей Технадзор Посмотреть сообщение
Вот это Гена!!!
О которой где-то выше в нашей теме уже велась речь. Там или ксива или свидетельство о курсах повышения квалификации... Товарищ fag85 просвещал по этому вопросу.
Если я правильно понимаю историю, то при "Совке" так и было. Наработал инженер заказчика какой-то стаж - всё, можно назначать технадзором по приказу. Никакой ксивы не требовалось. Хотя в этом вопросе (как было раньше) лучше просветят люди постарше (мне всего-то 26).
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 23:34
#684
testimonial
волхов
Как раз сегодня с коллегой обсуждали вопрос. Вот господа инженеры, как считаете, технадзор - это по идее и есть организация, выполняющая функции квалифицированного заказчика?
То есть по сути должен ли быть инженер службы заказчика способен осуществлять технический надзор? А ТН - это примерно то же самое, что и служба заказчика?
И отдельной строкой - должен ли например технадзор принимать участие в оптимизации технических условий для подключения объекта к сетям инжобеспечения, с целью удешевления и экономической целесообразности?
testimonial вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 08:39
#685
Шишков В.С.
testimonial, вопросы интересные. Вот тут мы это уже пытались обсудить. Мое мнение там тоже изложено:
По договору FIDIC инженер не является представителем заказчика в том смысле, что должен принимать во внимание только его интересы. Обычно инженер действует в качестве беспристрастного посредника между заказчиком и подрядчиком. Инженер в международной практике строительства - технический эксперт, в функции которого входит разрешение споров в процессе выполнения работ, выдача свидетельств об удовлетворительном завершении определенных стадий работ или всех работ, распоряжений в отношении устранения недостатков в работе. По условиям комментируемой статьи инженер является представителем заказчика и выражает его интересы. Инженер обычно выполняет функции заказчика при проведении строительных работ. Перечень функций заказчика, выполняемых инженером, не является исчерпывающим, и инженер обязан также выполнять любые функции, которые хотя прямо и не предусмотрены в заключенном между ним и заказчиком договоре, но необходимы для выполнения данного поручения.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 09:26
1 | #686
fag85
СП 11-110-99:
5.5. Записи и указания специалистов излагаются четко, с необходимыми ссылками на действующие строительные нормы и правила, государственные стандарты, технические условия.
fag85 вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 12:17
#687
Eugene84
город Йошкар-Ола
СП 11-110-99
О! Вот спасибо! Это то, что нужно.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 17:33
#688
Андрей Технадзор
господа инженеры, наверняка кто-нибудь строил объект без разрешения (я говорю о гос.документе))) и соответственно без проекта прошедшего экспертизу (потому что проекта в нормальном виде нет еще!). Так вот хочу поинтересоваться - исполнительную по факту лучше делать или подгонять под сроки от начала строительства? Как лучше?
Непрочитано 18.02.2011, 17:41
#689
FOXAL
Полагаю, что лучше - по факту.
FOXAL вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 17:44
#690
fag85
потому что:
1. Нелепо будет выглядеть журнал работ, в котором здание возвели за месяц.
2. не будут совпадать даты в актах с датами паспортов на бетон и лабораторных испытаний.
fag85 вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 17:50
#691
Андрей Технадзор
вот-вот я про это тоже задумался....
Как все на форуме спелись - заканчивают фразы друг за другом)) спасибо за информацию!
Непрочитано 18.02.2011, 20:00
#692
Eugene84
город Йошкар-Ола
Тыщу раз. Сначала нарисуют, потом экспертизу пройдут, потом переделывают.
Его "в нормальном виде" никогда не бывает. Без конца то я, то главный, то прораб узреваем какие-нибудь "косяки".
Ни разу.
Но, исходя из чистой теории, присоединяюсь к товарищам.
Вдобавок к товарищу fag85 скажу, что надо бы ещё (хотя бы ради приличия ) парочку предписаний со стороны авторского надзора и строительного контроля. Ну и Госстройнадзор в процессе строительства хотя бы разок пустить.
Хорошо, что не спились. Хотя, это ещё как посмотреть...
Но вернёмся к моим баранам.
Хочу уточнить: Госстройнадзор должен обосновывать. Авторский надзор должен обосновывать.
А свой строительный контроль, равно как и строительный контроль заказчика, могут
писать всякую требуху. Вплоть до: "Белый бай высочайше повелеть соизволил..."
Получается, что заказчик может нанять подрядчика. А потом, чтобы не платить, понаписать всякой ахинеи? И выгнать подрядчика без оплаты? Даже если последний сделал свою работу качественно? Чё-то как-то... нечестно!
"Требуха" - немножко не то слово, но смысл понятен. Offtop: Кстати, из бараньей требухи наши соседи чуваши варят очень вкусное национальное блюдо. Называется "какАй-шурпИ".
Последний раз редактировалось Eugene84, 18.02.2011 в 20:10.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 21:49
#693
fag85
ГК, статья 748:
2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора строительного подряда, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом подрядчику.
3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора строительного подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.
Качество работ - это неотъемлемое условие договора, иначе в суде могут договор объявить недействительным.
Как правило, в разделе "Качество" пишут, что работы производить в соответствии с регламентами, СНиПами и т.д.
Поэтому чтобы не платить, придется искать отступления от СНиПов (а не писать всякую ахинею).
fag85 вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 08:07
#694
Шишков В.С.
Да обычно и писать ничего не нужно. Заказчик просто говорит - "Я вам не доплачу 30%. Можете судиться. Тогда вообще ничего не получите."
И все молча подписывают допсоглашение о снижении стоимости договора на 30%.
Непрочитано 19.02.2011, 12:55
#695
fag85
жестко в Москве)))
я так полагаю это можно только с мелкими конторами так обращаться, которые после первого суда не найдут себе больше работы.
fag85 вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 13:11
#696
Шишков В.С.
Со всякими можно. Лучше, конечно, с мелкими. Но и с крупными проходит на ура. Главное тут - одноразовая компания Заказчика.
Непрочитано 19.02.2011, 14:29
#697
Mauriat
макулатурю
Шишков В.С., а Вы поддерживаете и следуете таким методам?
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 14:41
#698
Шишков В.С.
Да по обоим вопросам.
Такие методы не на пустом месте возникают. В основном к ним прибегают из-за срыва сроков строительства. А сроки срывают почти всегда. А инвестору плевать и он велит вводить в эксплуатацию неготовые здания. А знаете, как сложно эксплуатировать недоделанный бизнес-центр в 15 этажей или недостроенный ТРЦ на 100 000 кв.метров, в которых уже сидят арендаторы?
Ну, про качество строительства я молчу. Там подрядчиков можно расстреливать через одного. И учитывая их норму прибыли, от срезанных 30% они не сильно обеднеют.
Непрочитано 19.02.2011, 15:02
#699
Mauriat
макулатурю
Панятно, спасибо.
Offtop:Ниче не знаю. Я только замечаю, что во всех новых зданиях, что я посещала, нечем дышать. Вот интересно, это тоже подрядчики мутят или у нас новые системы вентиляции какие-то слепо перерисовали откуда то?
Далее дерзну чуть поинтересоваться Вашим опытом: ну Вы наверное долго уже ворочаете квадратными и кубическими метрами и неужели не "отстреляли" всех подрядчиков, отобрав тех, кто "хочет работать" ("через одного" - остальные хотят или что-то еще другое?)
Mauriat вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 15:06
#700
Шишков В.С.
Отстрелял, конечно. Но все они начинают портится через некоторое время. Приходится от них избавляться, пробовать новых, те тоже срывают сроки и так далее.
По моим прикидкам, только один из 15 подрядчиков работает худо-бедно удовлетворительно. Остальные 14 - халтурщики и проходимцы.
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом Hocher Прочее. Архитектура и строительство 51 18.11.2019 12:09
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом Apelsinov Организация проектирования и оформление документации 11 08.07.2008 11:19
Применение трубобетона в высотном строительстве thygank Конструкции зданий и сооружений 23 04.03.2007 13:28
