Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 35
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 09.07.2009, 16:57 сварка с подкладным листом или сварка с подваркой корня шва
#681
EDGE BRIGHT
Уважаемые Господа,
если Вы применяете имеющиеся обозначения, то нет ничего в этом сложного.
Расскажи, вдруг кто-то тоже столкнется...
Для того, чтобы это выглядело "прилично" и не безобразно воспользуйтесь функцией Stitch weld в окне Weld Properties, переключайте её в зависимости от положения надписи по отношению к выносной линии со стрелкой.
Желаю Всем успехов,
EDGE BRIGHT
P.S. Уважаемый eugeny17, да это о сварке, надеюсь, что все ясно из заголовка и описания.
Последний раз редактировалось EDGE BRIGHT, 09.07.2009 в 17:03.
EDGE BRIGHT вне форума
Непрочитано 12.07.2009, 12:06
#682
helpstud
Можно ли в TEKLA привязать конструкции к сетке колонн, т.е. возможна ли параметризация в виде: при изменении сетки колонн (например, шагов) изменяется и каркас здания?
helpstud вне форума
Непрочитано 12.07.2009, 13:46
#683
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для sfera04 с помощью Skype™
Сообщение от helpstud Посмотреть сообщение
да конечно, в свойствах сетки нужно поставить галочку "плоскость магнитной сетки"
sfera04 вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 13:45
#684
helpstud
Это не программа для конструкторов, а киберпанковский квест какой-то...
Согласен, впечатление что программа работает непредсказуемо. Добавляю болты в редакторе компонентов, все хорошо, сохраняю, выхожу в модель, добавляю компонент - болтов нет, возвращаюсь в редактор - и там нет!
Отверстия есть - болтов нет, болты есть - отверстий нет (см. рис.)!
Как корректно сделать такой параметрический узел?
Нашел стандартный компонент: 1046 - пока отпало, но осадок остался
Последний раз редактировалось helpstud, 15.07.2009 в 13:09.
helpstud вне форума
Непрочитано 16.07.2009, 09:46
#685
Гриня
Москва, Тула
Кто-нибудь думал об автоматической нумерации чертежей, возможно ли это реализовать?
Неожиданности не страшны тому, кто всё предусмотрел
Гриня вне форума
Непрочитано 16.07.2009, 16:13
#686
EDGE BRIGHT
Гриня,
не могли бы Вы обьяснить подробно, какую автоматизацию Вы желаете получить?
EDGE BRIGHT
Последний раз редактировалось EDGE BRIGHT, 16.07.2009 в 16:24.
Непрочитано 17.07.2009, 08:07
#687
Гриня
Москва, Тула
Сообщение от EDGE BRIGHT Посмотреть сообщение
Гриня,
EDGE BRIGHT
Я имею ввиду автоматическую простановку номера листа (или чертежа).
Т.е собрал я модель, оформил монтажную схему, чертежи сборок, возможно комплексные чертежи, а потом пронумеровать все листы ...
Гриня вне форума
Непрочитано 17.07.2009, 16:14
#688
EDGE BRIGHT
Гриня,
как Вам известно существуют различные способы нумерарации чертежей, например может быть сквозная нумерация начиная с номера 1, затем 2 и т.д.,
а может быть нумерация чертежа отражающая номер отправочной марки,
а может быть нумерация направленная на решение задачки о поиске отправочной марки на определенном чертеже, содержащем несколько отправочных марок,
а может быть ....
Вариантов много!
Все зависит от того, какую систему Вы применяете. Бывает, что это зависит от колличества захваток на объекте или от колличества этажей, ярусов.
Попробуйте посмотреть, как это реализованно в различных готовых Templates (шаблонах).
Кроме этого, Вы же знаетете, что нумерация чертежей, на которых изображены планы и вертикальные виды сооружений (монтажные схемы), отличается по виду нумерации от отправочных марок и марок, т.е. это обычно различные системы нумерации.
Если Вы действительно создали модель и подали команду для нумерации объектов модели, с выводом на определенного размера форматки, то программа автоматически, по своему усмотрению, все пронумерует, т.е. она сделает это в том виде, как она настроена на настоящий момент.
EDGE BRIGHT
P.S. Видимо Вы большой начальник или изучаете ПРЕДМЕТ только по книжке, без компьютера!? Угадал? Как дела на Тульском ЗМК?
Последний раз редактировалось EDGE BRIGHT, 17.07.2009 в 17:31.
Непрочитано 17.07.2009, 18:39
#689
helpstud
Сообщение от LexD Посмотреть сообщение
скорее всего некоректно поставлен узел, т.е. не пробито отверстие на накладке и головка болта находится в "теле". Текла всегда ставит длину болта так, чтобы торчала резьба за гайкой. Если длины не хватает, то резьбовая часть становится очень длинной и ты видишь, что болт некорректно стоит. Длина болта корректируется только в базе болтов (можно добавлять новые стандарты, диаметры, длины и т.п.).
Нашел что длину болта можно задать принудительно в свойствах - в поле "Длина разреза", при этом задается отрицательное значение.
Обозначение резьбы сам искал. Но не тут то было. Нет ни шпилек, не нарезки резьбы, не отдельных гаек и шайб. Думаю самому придется плагин писать.
Даже создавая базу колонны, при помощи стандартного компонента, резьбы у анкерных болтов не наблюдается, и гайки и шайбы создаются из профилей. В гайках опять же резьбы нет.
Неужели нет отдельно резьбы, гаек и др!?
helpstud вне форума
Непрочитано 17.07.2009, 22:48
#690
Stapler
инженер
Я как-то раз заморочился с резьбой
Взял балку диаметром 18, по концам одел трубку диам.18 с толщиной стенки 2 и вычел трубкку из балки. То, что получилось стержень д18 с резьбой 16. Шайбы и гайки не сложно сделать из пластинок и кругляшков. Кстати потом можно слепить ПК
Stapler вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 08:35
#691
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Сообщение от Stapler Посмотреть сообщение
Взял балку диаметром 18, по концам одел трубку диам.18 с толщиной стенки 2 и вычел трубку из балки. То, что получилось стержень д18 с резьбой 16. Шайбы и гайки не сложно сделать из пластинок и кругляшков. Кстати потом можно слепить ПК
Я вообще не пойму, что вы там такое творите, что вам резьба нужна. Этож не солидворкс - тут другие "ценности". А отверстие можно и просто болтом сделать и установить нужный допуск.
Последний раз редактировалось gipro, 18.07.2009 в 08:44.
gipro вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 08:47
#692
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от gipro Посмотреть сообщение
)тоже не могу понять, зачем?
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 11:26
#693
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
Макс!!! ну даешь стране угля...! зачем? вы шо такое говорите? побачь мою картинку - вот как такой тяж создать? чтобы он был из круга, на концах резьбы примерно 30мм, а на заводе еще к ним и гаек с шайбами отгрузили? то есть в спецификэйшн забился круг а в ведомость метизы!
ну так вот если к концу приделать болт - он без тела (одни гайки не встанет) причем болт привязывается к торцу круга, а на чертеже мне достаточно и нужно показать полную длину стержня, но если продлить концы тяжа за пределы швеллера (чтобы ее - эту длину показать) то болт вылетает с концом и соответственно болтовое отверстие в швеллере исчезает - я то могу сделать отверстие вручную в компоненте - но как тогда с гайками быть которые, в модели некрасиво стоят..? можно еще конечно взять стандартный текловский компонент - но мне хочется свой - потому как тот что у них страшненький!
[IMG]http://i063.***********/0907/66/82e5f35a9e2a.jpg[/IMG]
вот смотри как на торец слетает болт - соединяем же швеллер с кругом вот поэтому и слетает - даже не помогает привязка к плоскости!!!
сорри - тут скрин немного другой, но сначала отверстия в швеллере исчезали - а сдвигалось по рисунку...
[IMG]http://i032.***********/0907/47/89830fe3905f.jpg[/IMG]
Хотя... Если долго мучиться то что-нибудь получится... Жаль только времени на такую ботву...
попробуйте сами создать тяж - времени уйдет уйма если с болтами - а без болтов и я могу за минуту слепить!
[IMG]http://i005.***********/0907/5d/280d43d9829d.jpg[/IMG]
Покедова!!!
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт
Последний раз редактировалось eugeny17, 18.07.2009 в 17:22.
eugeny17 вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 11:37
#694
aka raduntsev-nias
tester
понятно Евген) я просто с таким еще не связывался. в адвансе болты сами рисуются и с ними не заморачиваюсь. в км их обохначаю системной линией в настройках чертежей и они у меня на чертежах просто линия с двумя перпендикулярными) сегодня наконец то распечатал Tekla - Full Detailing_Basic training Modeling приступаю к изучению английского и теклы) кстати если тебе нужно английский Давыдовой и Драгункина пиши в личку.
Непрочитано 18.07.2009, 11:43
#695
gipro
лайсенсед инжиниа
Ясно... такие тяжи никогда не используем просто...
gipro вне форума
Непрочитано 19.07.2009, 11:52
#696
Гриня
Москва, Тула
Гриня,
а может быть ....
Вариантов много!
EDGE BRIGHT
Да я конечно понимаю, нумеровать можно кто во что горазд и кому как удобнее. Я хочу у вас спросить, реализовали ли вы в TS какой-нибудь из описанных вами способов нумерации.
Гриня вне форума
Непрочитано 19.07.2009, 12:29
#697
eugeny17
gipro эти тяжи я так понимаю "Проектанты Иппонского Космопорта" поставили из-за наклона (точнее) , я предполагаю чтобы настил не рвало... жестче получается - прочитал щас, что раскрепляют для воспринятия скатной составляющей, чтобы не крутило прогон Offtop: лучше бы они 30 узлов дорисовали в своем акаде - халтурщики - пришлось самому за них конструячить - а они только подписались - негодяи
Сообщение от Гриня Посмотреть сообщение
Да я конечно понимаю...
Серж привет, я НачПКО отписал в почту... кстати мы сами на днях озадачились вопросом нумерации чертежей и если в понедельник узнаем то я сразу же сообщу... щас один на работе ... Offtop: всем кто не скучает по выходным, привет
Последний раз редактировалось eugeny17, 19.07.2009 в 12:50.
eugeny17 вне форума
Непрочитано 19.07.2009, 15:54
#698
helpstud
А какие используете? У меня тяжи в каждом втором проекте: подвеска затяжки, раскрепление стеновых или кровельных прогонов, крестовые связи и т.п. Взять ту же систему Astron или Ventall
Последний раз редактировалось helpstud, 19.07.2009 в 15:59.
helpstud вне форума
Непрочитано 19.07.2009, 16:10
#699
gipro
лайсенсед инжиниа
У нас обычно классические тяжелые фермы со связями и распорками... Там не возникает никаких сложностей. Куда замороченней делать всякие обслуживающие площадки. Последнее время делаем много разного рода эстакад - то же та еще канитель.
gipro вне форума
Непрочитано 19.07.2009, 17:33
#700
EDGE BRIGHT
Гриня, привет!
В программе заложены необходимые для этого возможности. Посмотрите внимательно готовые Templates (Шаблоны) и попытайтесь проследить обратную связь для функций в Templates, следите внемательно за наименованиями функций.
EDGE BRIGHT
P.S. Возможно, что Вы не совсем точно объясняете стоящую перед Вами задачу или я не совсем точно понимаю Вас. Приведите пример и не объединяйте вместе все виды чертежей - пирожки к пирожкам, а булочки к булочкам.
Последний раз редактировалось EDGE BRIGHT, 19.07.2009 в 21:02.
