Нужна помощь по Advance Steel - Страница 35
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 22.06.2010, 23:40
#681
aka raduntsev-nias
tester
1. Есть такая функция. не применял.
2. На практике лично я узлы баз, прогонов, балочные, торцевые пластины, комбинированные профиля и тд. много
aka raduntsev-nias вне форума
Старый 23.06.2010, 12:00
#682
Brain Murder
Инженер
aka raduntsev-nias, Без доработки? Например на узле базы нельзя поставить нижние квадратные шайбы. И со сваркой не совсем все гладко, как эти проблемы обходите? Удалять параметричность с узла ведь не хочется...
Brain Murder вне форума
Старый 23.06.2010, 13:44
1 | #683
aka raduntsev-nias
tester
насчет квадратных шайб. может необходимо сделать доп комплект. тогда все ок будет. база с траверсой по серии. болты делал своим комплектом. не параметрическая. но это не помешало ее быстренько собрать.
насчет параметричности. не всегда успеваю ее делать и в текла.
В общем думайте смотрите и решайте. Без проблем и доработки ничего не бывает. И одинокие, долгие ночи (если самостоятельно) настройки чертежей. В общем стресс на года полтора два обеспечен самоучкам. Зато потом приятно и все получается. И работаете как принтер)(если есть хороший главспец и не думаете, как что рисовать)
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 23.06.2010 в 15:09.
Старый 23.06.2010, 15:16
#684
Brain Murder
Инженер
aka raduntsev-nias, Насчет узла вручную то все понятно, мне кажется порой, что в ручную даже быстрее узлы получаются. А вот лестницы и ограждения хочется полностью использовать их возможности. По серии можно получить поковырявшись в настройках? И если не совсем, то что остается доделать?
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Старый 23.06.2010, 15:28
#685
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
можно. вроде по серии настраиваются(я не КМДшник, может недоделал на десяток миллиметров где и болт не совсем там поставил. но вроде очень даже по серии и ограждения и лестницы.) доработать потом только надо немного, подрезать там и сям. Со ступенями, единственное, у меня заморочка была. Из двух пластин делал, без загиба. вообщем как, думаю и сами разберетесь. или где то на форуме ролик был мой по лестницам, найдите его и посмотрите. найдите время и прочтите все книжки по адвансу, тогда вам все станет ясно. попрактикуйтесь, соберите пару тройку прежних объектов. потом переходите к чертежам. все тут есть про это. поищите.
Старый 23.06.2010, 15:32
#686
str02
питер
Узлы по быстрее получается руками сделать. Опять же со сваркой проще. ))
лестницы и ограждения тоже.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 23.06.2010, 15:34
#687
aka raduntsev-nias
tester
ну лестницы я бы не сказал. скинул бы параметрический, но зачем, если и самому под себя удобней сделать. тут как и в чертежах. чужие почти не помогают.
Старый 23.06.2010, 20:08
1 | #688
Игорек_1
Лестницы по нашей серии можно настроить и со ступенями проблем нет. Единственно добавить пластины крепления ступеней, верхушку доработать (уголок добавить) Ограждения вообще без доработки получаются.(только если хитрый профиль холодногнутый не применяете, мы его всегда заменяем на прокат)
Игорек_1 вне форума
Старый 24.06.2010, 10:28
#689
Brain Murder
Инженер
Игорек_1, В принципе Этот "хитрый профиль" тоже можно создать. А вы все швы адвнсом свариваете (по линии юзаете или просто крестиком?) или только единый отправочный эл-т чтоб получить свариваете одним швом всё разом?
Старый 24.06.2010, 10:43
#690
Игорек_1
Создать то можно только узел его не увидит. На швах не заморачиваюсь все равно реснички лепим.
Игорек_1 вне форума
Старый 24.06.2010, 12:49
#691
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Согласен. Но со ступеньками по серии имел вииду не организовать предложенный радиус гиба. В типах предложенных нет такой.
[IMG]http://s43.***********/i099/1006/4a/d6e0c708363ft.jpg[/IMG]
[IMG]http://s005.***********/i210/1006/db/f212bff3c159t.jpg[/IMG]
Старый 24.06.2010, 13:31
2 | #692
Игорек_1
[IMG][IMG]http://s005.***********/i211/1006/44/26724f30ac8ft.jpg[/IMG][/IMG] Все прекрасно организуется
Игорек_1 вне форума
Старый 24.06.2010, 13:35
#693
aka raduntsev-nias
tester
Игорек, респект) Не обращал на эту никогда внимания, а она настраивается
Старый 25.06.2010, 15:23
#694
chukot
Здравствуйте участники форума. У меня такой вопрс: есть ли в Advance Steel что-то на подобие плоскости магнитной сетки Tekla, чтобы при изменении расстояния между осями передвигались колонны и удлиннялись (укорачивались) балки, еще не связанные узлами?
chukot вне форума
Старый 25.06.2010, 17:33
#695
aka raduntsev-nias
tester
до версии 8.1 включительно нет.
Старый 26.06.2010, 15:42
#696
Utraz
Как сделать так, чтобы при деталирове скажем двутавровой балки на виде сверху было только две пунктирные линии, показывающие стенку, а не 4, которые показывают еще и закругления стенки в двутавре.
Официальные пользователи Advance Steel имеют возможность получить более тщательно настроенные стили чертежей, нежели базовые?
Старый 27.06.2010, 14:44
#697
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от Utraz Посмотреть сообщение
Да. Пока в тестовом режиме для активных пользователей с которыми есть регулярная обратная связь.
~AlexX~ вне форума
Старый 27.06.2010, 18:48
#698
Utraz
Еще вопрос: в спецификации отправочного элемента, вес профилей учитывается без обработок, т.е. вырезов и т.п. Когда это мелкие вырезы - не страшно, но скажем, что если у меня двутавр режется вдоль напополам, в спецификации вес этого тавра отображается как будто это целый профиль. Может гдет есть галочка "учитывать вес элемента точно". В настройках АС металла этот пункт не помогает
Старый 28.06.2010, 00:08
#699
~AlexX~
Смотрите MT - Параметры по умолчанию - Ведомость материалов/ЧПУ - Правило расчета площади
~AlexX~ вне форума
Старый 28.06.2010, 01:11
#700
Utraz
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
а это работает не только для пластин и гн. профилей? Не получается =(
